Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
tommyleejones pisze:Osiągnąłem ponad 2 kilometry w Szczawnicy. 2 Kilometry z poziomie. Zmierzone bo z miejsca w którym stałem z kontrolerem jest do bacówki (gdzie doleciałem) 2 kilometry. Bebop nie stracił zasięgu :D
Video, or it didn't happen...
lukassmok
Post autor: lukassmok »
Witam kolegów jestem tutaj nowy , tak że jeszcze nie wiem dokładnie co i jak. Odnośnie Parrot Bebop bo tez takowego posiadam wraz ze skykontrolerem. Kolego piszesz ze 2 km osiągnąłeś bez problemu powiedz na jakiej wysokości leciałeś i jak masz ustawione polske czy inny kraj i jak ustawić jaką częstotliwość bo zbytnio nie wiem czy 2,4 ghz czy 5,8. Dzieki z góry oraz proszę o zrozumienie. Ps teraz kupuje mały tv z wejsciem hdmi bo ostatnio jak latalem to tel mi sie zagotowal i wylaczal bo bylo kolo 30 stopni na zewnatrz :)
nowapoczta1989
Post autor: nowapoczta1989 »
Czy w aplikacji jest wyświetlana wysokość na jakiej znajduje się dron i prędkość?
ted360
Post autor: ted360 »
Jest wysokość, prędkość i odległość od drona.
nowapoczta1989
A czy są jakieś opóźnienia w sterowaniu dronem ? I czy można podczas nagrywania filmu robić zdjęcia??
ted360
Lekkie opóźnienie pojawia się przy większym dystansie, ale ja steruję iPadem, więc nie wiem, jak jest ze Skycontrollerem.
Zdjęcia robić można, ale są w formie rybiego oka - obiektyw obejmuje 180 stopni, przez co u góry, na dole z lewej i z prawej są wyraźne zakrzywienia. Można też zrobić zdjęcie tego, co aktualnie nagrywa (format 16/9), ale wtedy rozdzielczości wynosi 1920x1080, a nie 14 megapikseli.
nowapoczta1989
Możesz jakieś zdjęcie podesłać w formacie .raw?? A na jaka odległość udaje Ci się latać na Wifi??
ted360
Moje wrażenia opisałem na pierwszej stronie tematu.
A tu masz link do zdjęć, jakie robi. Akurat na kompie nie mam żadnych.
http://www.parrot.com/pl/gallery/bebop-drone-users/
DrezDeck
Post autor: DrezDeck »
Witam.
Podzielę się swoimi doświadczeniami. Owszem planu lotu nie ma, teoretycznie powinno się w miejscu latania podłączyć do internetu i zrobić preload map aby uaktualnić obszar w którym będziemy latać. Potem trzeba się połączyć z dronem i pojawi się opcja FLight Plan. Guzik - nie pojawia się. Zaciekawiło mnie to co piszecie o przestawieniu kraju na USA - muszę przetestować. Ja osiągnąłem pułap ponad 150 metrów ( wskazania oprogramowania ). Tryb FPV - no cóż, miałem przestoje na kilka sekund. CO do powrotu po utracie połączenia , owszem bebop ma taką funkcję ( chyba - było tak daleko że nie wiem czy to on wrócił czy też uzyskałem połączenie dzięki temu że podszedłem kilkanaście metrów bliżej ). Posiadam wersję bez kontrolera i do sterowania używam Ipada, po paru treningach da się do tego przywyknąć i w trybie używania żyroskopu jako przepustnicy lata się całkiem fajnie. CO do baterii znalazłem taki film - https://www.youtube.com/watch?v=M8JFPVtUqG4 , gdzie ten człowiek twierdzi że lata 37 minut - trzeba dodać że po pokoju w miejscu więc na powietrzu to będzie pewnie poniżej 30. Wygląda , jak wygląda ale skoro lata to chyba warto. będę testować
DrezDeck pisze:człowiek twierdzi że lata 37 minut
17 minut
DrezDeck
Tak, 17 pomyłka
nowapoczta1989
Jak należy ustawić w aplikacji aby pokazywało odległość od drona bo mi cały czas pokazuje 0
Mam połączone przez Skycontroller i mi nie wyświetla. Może ktoś ma porady co trzeba poustawiać w aplikacji. Od dzisiaj testuje drona.
Jobdzik
Post autor: Jobdzik »
Kupiłem dziś bebopa w mediamarkt i po powrocie do domu i włączeniu go żadne urządzenie go nie widziało. Sprawdzałem na 3 smart fonach i na tablecie. Wróciłem z nim do marketu i usłyszałem od pana specjalisty że parrot to firma raczej kiepska i wszystkie ich drony mają problemy z łącznością i w ogóle współpracą z androidem. Dodam, że jak zobaczył pudełko i drona w środku to po usłyszeniu mojej reklamacji, że nie widzi go telefon zaczął się śmiać i mówić coś że na bluetooth to jest i nie ma wi-fi. Powiedziałem żeby sprawdził i przyznał mi rację. Dlatego chciałem zasięgnąć informacji od was. Czy parrot bebop jest wadliwym urządzeniem i kupowanie go to strata pieniędzy?
Jobdzik pisze:Kupiłem dziś bebopa w mediamarkt i po powrocie do domu i włączeniu go żadne urządzenie go nie widziało. Sprawdzałem na 3 smart fonach i na tablecie. Wróciłem z nim do marketu i usłyszałem od pana specjalisty że parrot to firma raczej kiepska i wszystkie ich drony mają problemy z łącznością i w ogóle współpracą z androidem. Dodam, że jak zobaczył pudełko i drona w środku to po usłyszeniu mojej reklamacji, że nie widzi go telefon zaczął się śmiać i mówić coś że na bluetooth to jest i nie ma wi-fi. Powiedziałem żeby sprawdził i przyznał mi rację. Dlatego chciałem zasięgnąć informacji od was. Czy parrot bebop jest wadliwym urządzeniem i kupowanie go to strata pieniędzy?
Wadliwy w tej calej historii jest co najwyzej sprzedawca, nastepnym razem popros o rozmowe z kims kompetentnym.
Pewnie ktos sie bawil w sklepie i przestawil pasmo WiFi na 5GHz. W instrukcji znajdziesz informacje jak to zmienic. Mozliwe tez ze ktos zmienil nazwe WiFi na inna niz domyslna.
Jobdzik
Jade jutro do innego marketu i tyle. Dzieki za info bo juz zaczynalem sie zastanawiac nad czyms innym ale w tej cenie 2099zl to chyba najlepsza opcja
