Quadem jednak da radę latać 3D
BloodyLordV
Post autor: BloodyLordV »
Quadem jednak da rady latać 3d. Co prawda jedynie podstawy takie jak zawisy i loty odwrócone, beczki, pętle,tic toci (powiedzmy, że możemy tak to nazwać). Tu film z mojej próby lotu 3d mr
Ostatnio zmieniony niedziela 24 lip 2016, 17:22 przez BloodyLordV, łącznie zmieniany 1 raz.
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
siwytd
Re: Quadem jednak da rady latać 3D
Post autor: siwytd »
Masz jaja ci powiem :)
Tapniete z Note Edge
chcialem dobrze - wyszlo jak zawsze :)
Phantom 3 Adv., XK X251
BloodyLordV
siwytd pisze:Masz jaja ci powiem :)
Hehe, dzięki :D Przyzwyczaiłem się do latania w ten sposób heli - nie mniej quad reaguje zupełnie inaczej.
ST10+
Spektrum dx6i
kuczy
Post autor: kuczy »
BloodyLordV, z lotu na lot coraz bardziej opada mi szczęka :)
W końcu widać jakie możliwości ma XK X252 - albo ma jakie widać i ciekawe czym jeszcze może nas zaskoczyć :)
Widać twoją praktykę w sterowaniu helikopterami akrobacyjnymi i chyba namówię Ciebie, żebyś mi oddał Juneka bo to maszyna która ciebie spowalnia a ty powinieneś latać tylko akrobatami więc jak będzie z Q500? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A mówiąc już na serio - proponuję znaleźć w programie do obróbki video przejść pomiędzy dwoma filmami - bo czasami fajnie byłoby obejrzeć FPV na pełnym ekranie (wiadomo, że jakość z kamerki fpv gorsza, ale to nadaje tylko smaczek) - natomiast "relacja z ziemi" jest dobra jak quad jest blisko - natomiast mało ciekawa jest podskakująca kropka na niebie podczas, gdy w małym okienku dzieją się rzeczy niesamowite :)
lot: 8/10 (tylko dlatego, co by nie było, że nie umiesz lepiej - taka motywacja wiesz.....)
wideło: 5/10 (uwagi powyżej)
BloodyLordV
tja, przejście umiem zrobić bez problemów, ale o ile kamera zacnie sobie radzi przy bliskich odległościach - przy dalekich wygląda to nie najlepiej. Nawet jeśli usuwałem fisheye, podbijałem kolory, ciągle ostrość pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Stąd jedynie w postaci małego obrazu by było widać co dzieje się z perspetywy maszyny. To bardziej kamera fpv i jako taka sprawdza się wręcz rewelacyjnie.
ST10+
Spektrum dx6i
kuczy
Post autor: kuczy »
BloodyLordV pisze:tja, przejście umiem zrobić bez problemów, ale o ile kamera zacnie sobie radzi przy bliskich odległościach - przy dalekich wygląda to nie najlepiej. Nawet jeśli usuwałem fisheye, podbijałem kolory, ciągle ostrość pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Stąd jedynie w postaci małego obrazu by było widać co dzieje się z perspetywy maszyny. To bardziej kamera fpv i jako taka sprawdza się wręcz rewelacyjnie.
Zbieraj Pan na mobiusa
BloodyLordV
To już mógł by być za duży ciężar. Maszyna ma jedynie silniki 1804 a szybka jest, dzięki bardzo niskiej MTOM (około 210 gramów). To mogło by zepsuć jej parametry lotne a te zdążyłem polubić (choć i tak te kilka kv więcej na pewno by nie zaszkodziło).
ST10+
Spektrum dx6i
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
BloodyLordV, tu masz prawdziwe 3D małym quadem ze stałym skokiem śmigieł ;-)
BloodyLordV
Re: Quadem jednak da radę latać 3D
PiotrSZ,huh, piroflipów to ja nawet heli nie robiłem. Natomiast co do reszty - figury niby te same co u mnie, choć widać płynniejsze operowanie gazem + nie mam jeszcze na tyle wyrobionych nerwów by robić akrobacje tak nisko :D
ST10+
Spektrum dx6i
IvanM
Post autor: IvanM »
PiotrSz pisze:BloodyLordV, tu masz prawdziwe 3D małym quadem ze stałym skokiem śmigieł ;-)
Tak naprawdę - to nie jest to stały skok śmigieł. Jeżeli kąt jest powiedzmy 10 stopni - to przy odwróceniu kierunku obrotów mamy minus 10 stopni.
BloodyLordV
O zmiennym skoku tak naprawdę można mówić dopiero w przypadku znanej mi z heli głowicy ccpm, w której miałeś płynna kontrolę nad skokiem łopat, dlatego tu, jako że takiej władzy nie mam mówię o stałym skoku łopat.
Edyta 14.45
Kolejny film, tym razem w 100% fpv i nieetety zakończony kretem.
ST10+
Spektrum dx6i
IvanM
Post autor: IvanM »
BloodyLordV pisze:O zmiennym skoku tak naprawdę można mówić dopiero w przypadku znanej mi z heli głowicy ccpm, w której miałeś płynna kontrolę nad skokiem łopat,
Dla tego tam jest płynna zmiana skoku.
BloodyLordV pisze:dlatego tu, jako że takiej władzy nie mam mówię o stałym skoku łopat.
Ja cie rozumiem, ale wyjaśniam, że nie jest to do końca właściwe. "Skok łopaty' to kąt mierzony zawsze od strony krawędzi natarcia. Tak więc odwracając oś obrotu zmieniłeś także skok łopaty na minusowy. Bez tego nie mógł byś odwrócić kierunek ciągu i lecieć do góry nogami..
BloodyLordV
IvanM pisze: "Skok łopaty' to kąt mierzony zawsze od strony krawędzi natarcia. Tak więc odwracając oś obrotu zmieniłeś także skok łopaty na minusowy. Bez tego nie mógł byś odwrócić kierunek ciągu i lecieć do góry nogami..
I tutaj noestety nie mogę się zgodzić. Według tego co wiem efekt ten jest osiagany za pomocą zastodowania symetrycznych śmigieł o obustronnie wypukłym profilu, natomiast odwrócenie ciągu możliwe jest dzięki zmianie kierunku obrotu śmigła przez silnik, co też zachodzi w przypadku mojego Xk X252
ST10+
Spektrum dx6i
kuczy
Post autor: kuczy »
Chyba zaczęliście dyskusję nad wyższością świąt Bożego Narodzenia.......
A jak nazwiemy skok zmieniany skokowo, np co 5 stopni? - śmigło o skokowym skoku? - dla mnie osobiście śmigło stałe, czyli takie o jakim mówi IvanM, ma stały skok - i to o czym piszesz ivanM to nie zmiana skoku, tylko jego kierunku - bo skok jako długość "wkręcania się śmigła podczas jednego obrotu" pozostał taki sam jako odległość - raz się wkręca raz odkręca - ale ta długość teoretyczna jest taka sama tylko z innymi znakami - jednak nie ma nigdzie śmigieł np 10(-)45 i 10(+)45 prawda?
To tak jakbys powiedział, że śruba stalowa ma zmienny skok, bo raz ją wkręcasz raz wykręcasz - powiedz to jakiemukolwiek mechanikowi to zabijesz go jego własnym smiechem
IvanM
Post autor: IvanM »
BloodyLordV pisze:I tutaj noestety nie mogę się zgodzić. Według tego co wiem efekt ten jest osiagany za pomocą zastodowania symetrycznych śmigieł o obustronnie wypukłym profilu, natomiast odwrócenie ciągu możliwe jest dzięki zmianie kierunku obrotu śmigła przez silnik, co też zachodzi w przypadku mojego Xk X252
Ale czy się zgodzisz czy nie... Skok śmigła jest kąt pomiędzy kierunkiem strugi napływającego powietrza a cięciwą powierzchni płata łopaty śmigła. Kiedy zmieniasz kierunek obrotu śmigła - to powietrze napływa z drugiej strony. Odwrócone o 180 stopni.
Zatem jeżeli miałeś kąt łopaty plus 10 stopni, to po odwróceniu obrotów masz kat natarcia 190 stopni = minus 10 stopni.
To samo sztywne śmigło ma więc przy obrotach w jedną stronę kąt plus 10 stopni i przy obrotach w drugą stronę minus 10 stopni - choć mechanicznie nie nie zmieniamy. Na tym cały ten dowcip polega. ;-)
kuczy pisze:ale ta długość teoretyczna jest taka sama tylko z innymi znakami
No oczywiście. Raz jest przed katem znak plus i raz minus. :-) Dokładnie o to chodzi. I ciąg jest raz z plusem i raz z minusem.
kuczy pisze:A jak nazwiemy skok zmieniany skokowo, np co 5 stopni? - śmigło o skokowym skoku?
O skokowej zmianie skoku.
