Strona 1 z 1
Cobra 2204 - same problemy
: niedziela 19 cze 2016, 03:03
autor: Zgr
Cześć! Nic tak bardziej nie załamuje, jak nielotny quad po godzinach budowania.
Mam problem - wygląda na to że winne są silniki.
Zbudowałem właśnie trzeciego quada na częściach:
Cobra 2204 2300KV
LittleBee 20A
Naze32 rev6c z najnowszym Cleanflightem
ESC wgrałem najnowszy BLHeli 1.6, ustawiłem damped light
Pierwszy problem- w momencie aktywowania One shot w CF, po podłączeniu baterii silniki zachowują się tak (throttle na zero):
https://www.youtube.com/watch?v=VqQ-9SDNySA
Po deaktywowaniu one shota problem znika, ale niezależnie od zakresu throttle, silniki losowo kompletnie wariują (zwalniają, szarpią, wyłączają się itp.)
https://www.youtube.com/watch?v=fJpsSf6fO50
Czytałem o problemach z synchronizacją i próbowałem bezskutecznie takich zabiegów:
1. bateria 3S i 4S - problemy niezależnie od baterii
2. ustawiałem ESC na medium/medmium high/high
3. demag compensation na low i off
4. w CF ustawiałem looptime na 2000 oraz 1600
5. w CF ustawiłem Motor_pwm_rate=500
Czy da się coś jeszcze zrobić? Czy próbować innych ESC albo zmienić silniki
EDIT:
Literówka z wersją BLHeli. Oczywiście mam wgrany 14.6.
Re: Cobra 2204 - same problemy
: niedziela 19 cze 2016, 06:26
autor: Greg200
Testy przy takim położeniu kontrolera nie mają najmniejszego sensu.
: niedziela 19 cze 2016, 07:14
autor: mounter
wgraj betaflight 2.8.1, w reglach soft 14.6: ustaw timming medium high, reszta fabrycznie
zrob kalibracje esc i sprawdz na motor test suwakach jak działa - zazbrajając quada silniki pracują z uwzględnieniem pidów i kompensacji przechyłu, wiec taki objaw to norma
: niedziela 19 cze 2016, 14:05
autor: PiotrSz
Tak jak napisał mounter, ustaw timing medium high, damped light i muszą działać prawidłowo. Mam kilka quadów na cobrach 2204 2300kv i nie ma problemów takie jak Ty pokazujesz.
: niedziela 19 cze 2016, 17:44
autor: Zgr
PiotrSz pisze:Tak jak napisał mounter, ustaw timing medium high, damped light i muszą działać prawidłowo. Mam kilka quadów na cobrach 2204 2300kv i nie ma problemów takie jak Ty pokazujesz.
Tylko jakie do tych Cobr stosowałeś ESC? Bo z tego co czytam w sieci, problem z synchronizacją występuje często w tandemie Cobra + LittleBee, dokładnie tak jak ja mam.
Dzięki za wszystkie rady, ale niestety próbowałem różnych ustawień - od medium do high. Spróbuję wieczorem jeszcze raz.
Co do położenia FC - leży prawie na płasko tak jak na filmie, więc to nie może być powodem (ta druga wywrócona płytka to podróba OSDoge).
A jak macie demag compensation?
: niedziela 19 cze 2016, 19:55
autor: PiotrSz
Zgr pisze:Tylko jakie do tych Cobr stosowałeś ESC?
Używam Xrotor 20A z BlHeli 14.2 i sugeruję żebyś wgrał też soft w tej wersji do LB, na wyższych miałem problemy z Cobrami...
Zgr pisze:A jak macie demag compensation?
off
: niedziela 19 cze 2016, 20:25
autor: lypse
Podnieś min-throttle o 20-30 punktów w CF i zobacz czy będzie różnica
: niedziela 19 cze 2016, 22:13
autor: Zgr
PiotrSz pisze:
A jakie to były problemy?
W pierwszym poście napisałem, że mam BLHeli 1.6 - oczywiście była to literówka. Mam wgrany 14.6
Sprawa wygląda teraz tak, że winowajcą chyba jest klon OSDoge. Coś się usmażyło, bo dziadostwo podawało VIn do FC. Zdaje się, że Naze32 ma jakieś zabezpieczenie przed wysokim napięciem, bo przetrwał jakoś :D Podłączyłem FC do innego BEC, skalibrowałem jeszcze raz ESC i wydaje się że teraz wszystko działa prawidłowo.
Zamawiam oryginał OSDoge, jak dojdzie, poskręcam quada do kupy i założę śmigła, to napiszę czy faktycznie to rozwiązało problem w 100%.
Dzięki wszystkim za rady.
: poniedziałek 27 cze 2016, 08:34
autor: zajcewpro
Mam takie szybkie pytanka ponieważ też chcę podobny komplet : cobra 2204 2300 kv i do tego te same regle LittleBee 20A
Pierwsze: te regle widziałem w wersji zwykłej i w wersji pro ( wersja pro niby ma coś takiego '''(NEW) F396, MCU run 48MHZ"""
Czy pakować się w to czy nie ?
Drugie pytanko jakie płytki dystrybucyjne z osd polecacie ?
Pozdrawiam Zajcew
: wtorek 28 cze 2016, 03:10
autor: Zgr
zajcewpro pisze:
Raczej nie bierz tych chińskich z BG. Sporo komentarzy o usterkach, sam potwierdzam to własnym przykładem.
Oprócz OSDoge i tych chińskich chyba nie ma innych z wbudowanym OSD. Możesz rozważyć FC z OSD.
: wtorek 28 cze 2016, 08:01
autor: zajcewpro
: wtorek 28 cze 2016, 21:24
autor: Zgr
Wygląda fajnie i cena do wytrzymania, ale na ile to bezawaryjne?
: wtorek 28 cze 2016, 21:31
autor: biczownia
Katuję tą płytkę od kilku miesięcy i nie mam z nią żądnych problemów. Jedno z lepszych PDB na rynku
: wtorek 28 cze 2016, 23:00
autor: zajcewpro
Bo jeszcze jest podstawowa wersja tej płytki ale pro to pro i nie ma lipy ;)
