lądowisko drona
Zbiór porad dla każdego
mizuraw
lądowisko drona
Post autor: mizuraw »
Ponieważ czasami zdarza się, że startuję i ląduję w "polu" nie zawsze jest to fajne. Wysokie trawy i unoszący się piasek, kurz są denerwujące. Postanowiłem, że jako miejsce startu będę używał płachty z materiału banerowego z otworami-okuciami. Mocowanie do ziemi wykonuję za pomocą śledzi, szpilek montażowych np. od namiotów. Zwykły biały baner byłby nieciekawy, więc zrobiłem taki oto projekt. Rozmiar 120x120 cm. Plik pdf mogę gdzieś umieścić do darmowej dystrybucji:
Re: lądowisko drona
Fajne, ale zamiast x uzylbym standardowego symbolu ladowiska H, mysle ze bedzie bardziej zrozumiale dla postronnych.
lesz
Re: lądowisko drona
Post autor: lesz »
taka plachta ze slicznymi krzyzykami, w zywych kolorkach to +100% wzrostu zainteresowania osob postronnych :) kwestia gdzie/czym kto lata
ale sam pomysl platformy do startow/ladowan jak najbardziej dobry
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
mizuraw
Re: lądowisko drona
Co do zainteresowania osób postronnych zawsze pojawienie się czegoś w powietrzu wywołuje zainteresowanie. Zapewne większe niż płachta.
Przy okazji wyjaśnienie dlaczego użyłem słowa "dron". Ponieważ jest zrozumiałe dla osób postronnych.
Wersja 2.0
Ostatnio zmieniony czwartek 09 cze 2016, 16:17 przez mizuraw, łącznie zmieniany 1 raz.
Artja
Re: lądowisko drona
Post autor: Artja »
Protestuję przeciw profanacji świętego znaku helipada ;) Może dałoby się dla drona wprowadzić np "D", albo chociaż "O" ?
Pozdrawiam, Jacek
mizuraw
Re: lądowisko drona
Też miałem mieszane uczucia co do "H".
Dlatego w pierwszej wersji użyłem "X". Wydrukowałem już sobie taką wersję.
Re: lądowisko drona
Artja pisze:Protestuję przeciw profanacji świętego znaku helipada ;) Może dałoby się dla drona wprowadzić np "D", albo chociaż "O" ?
To ma byc zrozumiale przede wszystkim dla postronnych, wiec uzycie standardowego H i slowa DRON jest wskazane.
misiekkk
Re: lądowisko drona
Post autor: misiekkk »
Gdzie drukowałeś i jaka cena ?
Jesteś zadowolony z jakości wydruku i materiału ?
K.S.
Re: lądowisko drona
Post autor: K.S. »
W jednym ze sklepów internetowych są podobne, 80x80cm i 50x50cm za odpowiednio 20zł i 14zł.
Artja
Re: lądowisko drona
Post autor: Artja »
pawelsky pisze:To ma byc zrozumiale przede wszystkim dla postronnych, wiec uzycie standardowego H i slowa DRON jest wskazane.
To może chociaż "H" z delikatnymi symbolicznymi kółeczkami na końcach ramionek? Byłoby graficznie i politycznie poprawnie :)
No i trzeba dobrze zakołkować, żeby przy mocniejszej maszynie nie capnęło jak tutaj:
Pozdrawiam, Jacek
misiekkk
Re: lądowisko drona
K.S. pisze:W jednym ze sklepów internetowych są podobne, 80x80cm i 50x50cm za odpowiednio 20zł i 14zł.
Trochę małe, szukałem czegoś ponad metr.
mizuraw
Re: lądowisko drona
Kosztowało około 80-90 zł. Drukowałem u mnie w mieście (chyba druk solwentowy). Rozmiar 120x120 cm, dookoła zgrzane krawędzie, na narożnikach i w połowie długości okrągłe okucia do mocowania, aby nie wydarzyło się to co jest pokazane parę postów wyżej (sprawdzę przy najbliższej okazji czy nie za mało).
Każda firma, która drukuje banery reklamowe będzie potrafiła to zrobić.
Po niedzieli postaram się gdzieś umieścić pliki pdf do pobrania.
EDIT - scalenie
https://drive.google.com/open?id=0B6yLh ... E9zQ1FxdjQ
Plik pdf zawiera dwa projekty - na pierwszej stronie wersja z "X", na drugiej wersja z "H".
Niech każdy wybierze co mu się będzie podobało :-)
Pieth
Re: lądowisko drona
Post autor: Pieth »
Ja stosuję dywanik z samochodu :-P
ne0h666
Re: lądowisko drona
Post autor: ne0h666 »
Pieth, genialne w swojej prostocie!
MichasKrk
Re: lądowisko drona
Post autor: MichasKrk »
Jak miałem 250 to szukałem lądowiska i wpadłem na coś takiego http://www.tanidron.pl/przenosne-ladowisko-dla-drona/ ,chociaż nie powiem, projekt kolegi mizuraw też fajny. Nawet do większych latadeł , dronów czy helików takie 100x100 jest chyba wystarczające, chociaż patrząc na tego "potwora" ze zdjęcia przy nicku, zaczynam w to wątpić ;-)
