Mam problem z moim DJI podczas lotów trudno idzie na nim zapanować,chodzi mi tutaj o opadanie nim,tam samo zamiast trzymać swoją wysokość w pozycji GPS sam unosi się się do gory i ciężko nim wylądować,manewry w lewo,prawo przód i tył niema problemu tylko tutaj coś się zaczęło dziać. Na początku było wszystko dobrze,kolega robił jakiś reset MTV
Czy wiecie w czym może być problem???
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
Phantom 2 Vision sterowność
Re: Phantom 2 Vision sterowność
Masz problem wyłącznie z wysokością?
Jeśli tak, to nie jest to kwestia GPS, tylko barometru - wysokość jest w Phantomie 2 określana na podstawie ciśnienia powierzchnia.
Ja widzę dwie opcje:
- Barometr nie działa prawidłowo - zepsuł się lub jest zakłócany
- Latasz w miejscu, gdzie występują ciągłe zmiany ciśnienia atmosferycznego
Co bym zrobił:
- Wyjmij z Phantoma dodatkowy sprzęt (zakłócenia EM), usuń ewentualne mody obudowy (żeby nic czasem nie kierowało powietrza do srodka)
- Spróbuj polatać na płaskim terenie przy bezwietrznej pogodzie
Jeśli problem znikine - to sprawiało go coś co wymontowałeś; jeśli nie - to pewnie problem samej płyty z barometrem.
Oczywiście zawsze jest też opcja że zaktualizowałeś firmware i coś nie zatrybiło.
Co bym zrobił:
Witaj
dzięki za odpowiedź,wyszło że kontroler lotu był ciachnięty,kupiony nowy i działa cacy teraz,kupiłem też ochraniacze do śmigieł i miałem krakse z nimi,nagle zaczęło mi nim kołysać i zaczął spadać dobrze że zaraz nad ziemią latałem:-)
Istnieje sporo opinii że te osłony więcej szkodzą jak pomagają bo właśnie zwiększają podatność Ph na VRS. Jak latasz na otwartej przestrzeni może warto bez nich?rudy734 pisze:kupiłem też ochraniacze do śmigieł i miałem krakse z nimi,nagle zaczęło mi nim kołysać i zaczął spadać
Możesz mieć rację,bo tak naprawdę ani myślę już kupować nowych za 90zł prawie,lepiej zainwestować w śmigła z geeka albo aliexpressVerid pisze:Istnieje sporo opinii że te osłony więcej szkodzą jak pomagają bo właśnie zwiększają podatność Ph na VRS. Jak latasz na otwartej przestrzeni może warto bez nich?rudy734 pisze:kupiłem też ochraniacze do śmigieł i miałem krakse z nimi,nagle zaczęło mi nim kołysać i zaczął spadać
plus nogi z kompasem
