POMOCY - Strojenie PID-ów CC3D 250 race
Cześć!
Albo świat mnie nie lubi, albo coś robię straszliwie źle.
Postanowiłem reanimować starą 250-tkę, która po spaleniu naze32 leżała na półce.
Pomimo, że z naze32 bardzo się zaprzyjaźniłem, to postanowiłem przetestować CC3D.
I nagle, okazuje się, że jest totalna porażka, quad nie jest w stanie nawet oderwać się od ziemi bez zrobienia beczki
(Tak, sprawdziłem, nic nie jest odwrócone, silniki są dobrze podłączone ... )
Załączam screena z GCS-a oraz filmik z testów "statycznych" i zdjęcie jak to wygląda.
Wiem, że pewnie ten test na filmie jest źle zaprojektowany, ale proszę mi uwierzyć, że na podłodze wygląda to identycznie.
Co ciekawsze, dokładnie ten quad, bez żadnych poważniejszych zmian latał dosyć (7/10) dobrze z naze32.
tj. te same silniki, ESC i śmigła. platforma wydrukowana nowa, ale to chyba nie może mieć aż takiego wpływu.
Wcześniej miałem niemal identyczny problem, dlatego, że miałem śmigła 6x3 3-łopatowe i silniki za wolno reagowały. Jednak po zmianie na 5x3 quad latał już bardzo dobrze.
Wracając do CC3D
Najpierw próbowałem na ustawieniach fabrycznych, potem załadowałem "(RACE) HobbyKing 260 ..." i ostatecznie próbowałem samemu dostroić PID-y ale bezskutecznie. na zamieszczonym screenie widać ustawienia które pracują na filmie.
Pozwolę sobie jeszcze napisać, że wiem co oznaczają literki PID
Wyposażenie:
Silniki - Emax Plastic pm[dalejniepamietam]
ESC - chyba 12A kupione w HK (oryginalnie były niebieskie)
Śmigła - diatone 5x3
Rama - wydrukowane to coś: http://www.thingiverse.com/thing:1038700
kontroler - OpenPilot CC3D EVO
To, że nie pamiętam jakie tam są rzeczy, nie ma większego znaczenia, bo to połączenie latało. jedyną zmianą jest CC3D,
więc raczej na pewno w nim jest gdzieś problem.
Test na smyczy (beczki były w trybie "rate", reszta "attitude")
ustawienia:
Jeśli ktoś słyszał o takim problemie, i wie co się z tym robi, to bardzo byłbym wdzięczny za pomoc
Wracając do CC3D
Wyposażenie:
ustawienia:
Krzysztof Dąbrowski
Krzysztof Dąbrowski
Re: POMOCY - Strojenie PID-ów CC3D 250 race
Po pierwsze sprawdź czy naza ma tak samo ustawienia kolejności silników jak openpilot.
Po drugie olej openpilot i wgraj clenflight albo betaflight. Ustaw właściwą kolejność silników.
Jeżeli skorzystasz z clenflight to.wgraj pid controler luxfloat. I wtedy zobacz.
Po trzecie tak się nie sprawdza startu quada gdy jest do góry nogami.
Po czwarte wywal te gumowe dampery spod cc3d. To nic ci nie da a wręcz szkodzi.
VEGA, Legwan, Turnigy 9XR + eLeReS +eLDisp, AP+OSD Pitlab, Fox 800
przyklej na tasmie FC
Dzięki za odpowiedź.
Podłączenie silników jeszcze raz sprawdzę, ale jestem pwein, że jest dobrze.
Tak jak pisałem, robiąc testy na podłodze (leżał najpierw płasko) zachowuje się tak samo.
Próbowałem wgrać CleanFlight, ale nie mogę się podłączyć przez COM (mam zainstalowany sterownik od ST)
Próbowałem nawet załadować binarkę CF przez GCS, ale to też się nie udało.
Będę chyba musiał przez jakiegoś J-Linka próbować
Krzysztof Dąbrowski
Krzysztof Dąbrowski
kisiul, bo jak wgrasz CF do cc3d najpierw musisz podłączyć zasilanie do FC a potem kabel USB ;)
To zrób definitywnie. Jak zamontowałem CC3D na dedykowanym mostku tłumiącym drgania, to strasznie mi model świrował (może nie robił beczek, ale latał strasznie niestabilnie). Po zamianie na zwykłą piankę wibroizolacyjną za 3 PLN problemy ustąpiły.Speed76 pisze:Po czwarte wywal te gumowe dampery spod cc3d. To nic ci nie da a wręcz szkodzi.
Pozdrawiam -- Spook.
Aplikacja dla pilotów RC na Androida: Rc Assistant
ZMR250 "Zając", ZMR250 "Królik", DJI Mavic Pro, DJI Spark, HPI Savage Flux Xs "Ryś"
Cześć!
Dzięki za odpowiedź, ale chyba troszkę za późno, bo wgrałem CF i od tamtej pory nie mam kontaktu z płytką :(
Mam wgrany sterownik stm virtual com port i nie chce się połączyć.
Teraz sesja, więc i tak nie mam czasu na babranie się z tym.
Czy powinno dać się połączyć z CF przez zwykły kabelek usb, czy muszę podłączyć przez jakiś konwerter typu prolific?
Krzysztof Dąbrowski
Krzysztof Dąbrowski
Zdjąłeś zworę z padów bootloadera po wgrywaniu? Właściwy soft wgrałeś? Jak nie działa przez usb spróbój za pomocą przejściówki USB-UART wpiętej pod port MAIN. Musi działać ;)
Ja ostatnio flashowalem cc3d betaflight ale z punktu widzenia "procedury" jest to samo.kisiul pisze:Dzięki za odpowiedź, ale chyba troszkę za późno, bo wgrałem CF i od tamtej pory nie mam kontaktu z płytką :(
cc3d z cleanflight/betaflight nie polaczy Ci sie z komputerem bez dodatkowego zasilania +5V.
(Przy sofcie openpilot nie jest to wymagane.)
Dlatego musisz miec przewod USB i do tego podpiete zasilanie na piny (uwaga na kolejnosc!)
A mi się łączy bez dodatkowego 5V na cleanflight, i co ty na to? :P
Otóż nie prawda. Procesor i osprzęt są zasilane przez USB. Nie zasila jedynie szyny 5V np regli, odbiornika czy buzera.MorF pisze:Ja ostatnio flashowalem cc3d betaflight ale z punktu widzenia "procedury" jest to samo.kisiul pisze:Dzięki za odpowiedź, ale chyba troszkę za późno, bo wgrałem CF i od tamtej pory nie mam kontaktu z płytką :(
MacPiston pisze:A mi się łączy bez dodatkowego 5V na cleanflight, i co ty na to? :P
A u mnie za nic nie chcialo sie podlaczyc do konfiguratora bez dodatkowego zasilania.Jackuzy pisze:Otóż nie prawda. Procesor i osprzęt są zasilane przez USB. Nie zasila jedynie szyny 5V np regli, odbiornika czy buzera.
Widzialem tez taka informacje na kilku tutorialach dotyczacych flashowania cc3d na cleanflight/betaflight.
Specjalnie zastrugalem sobie przejsciowke USB->3pin servo ( co ciekawe mozna potem odpiac i dalej "dziala")
Damn it! no pomoc Koledze chcialem nie bijcie
