Pierwszy dron
Pierwszy dron
Cześć wszystkim, przywitałem się w odpowiednim temacie, a teraz na Waszą bolączkę jaką jest wybór pierwszego "drona".
Mam na oku Cheerson CX-10 lub FQ777-124 na początek i w późniejszym czasie jakiegoś Hubsana z tym, że jestem sporym chłopem bo mam ponad 2m i łapy też wielkie więc, która z tych zabawek będzie miała większą aparaturę żeby to jakoś się dało trzymać? Z filmików na yt wynika, że aparatura do cheersona jest strasznie malutka natomiast nie mam porównania jak to jest z FQ777-124(i czy da się go w ogóle kupić w PL), który z tych modeli wybrać, a może coś innego polecicie czego nie zdążyłem wyczytać na forum?
Co do dbania o baterie to jakieś doświadczenie mam, gdyż używam wysoko-prądowych do e-papierosów ;)
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Re: Pierwszy dron
Skoro opanowałeś Powitalnię to teraz czas na opanowanie wyszukiwarki. W dziale w którym piszesz jest specjalnie przyklejony temat na takie okazje:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=32423
Masz tam linki do tematów tak o kopterach które wymieniłeś jak i o kilku jeszcze innych które doczekały się opisu na forum.
Re: Pierwszy dron
wszystko zalezy gdzie chcesz latac, ja bym bral pierwszy model dobrany do terenu :)
do malych pomieszczen - to rzeczywiscie cheersonek w sam raz, deko wiecej przestrzeni (jakies wieksze salony ;) - to cos w stylu hubsana 107
a jak tylko na zewnatrz - np syma x5
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Re: Pierwszy dron
Verid - jakbym nie przejrzał tego tematu to pewnie nie wiedziałbym cheersonie.
Chodzi mi o wielkość aparatury. Póki co chciałbym polatac po mieszkaniu, wiadomo po opanowaniu chcialoby sie wiecej, ale jak mówię zależy to też od wielkości aparatury ;)
Re: Pierwszy dron
Kup sobie hubsan x4 h107L, tani, dobry na początek, aparatura wygodna i duża. Na zewnątrz przy bezwietrznej pogodzie też polata.
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=4 ... 43#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
Re: Pierwszy dron
No Cheerson ma tą aparaturkę malutką ale daje się latać - ja co prawda nie mam 2m jeno niecałe 190cm ale radzę sobie. Ba, powiedziałbym że to jedna z moich ulubionych zabawek mimo że mam większe sprzęty. W FQ777-124 drążki są takie same ale z racji tego że aparatura jest pudełkiem i ładowarką to są one oddalone od siebie co nieco poprawia komfort dla osób o dużych dłoniach.
Re: Pierwszy dron
Miałem cx-10, mam fq777 i hubsana (fpv), jak ma być z większą aparatura, to chyba hubsan najlepszy. Jest jeszcze na tyle mały, że w domu polatasz, a jak nie będzie wiało to na zewnątrz też daje rade i trudniej go zgubić, niż cx i fq
Kolejna zaleta, to wymienne baterie. Ja mam komplet 5 i z fpv da się chwilę polatać.
Tylko weź zwykłą wersję, jak ma być do nauki. Czyli x4
Bardzo prosty w lataniu. Chyba najłatwiejszy z tych małych zabawek.
Re: Pierwszy dron
W FQ777 odległość pomiędzy drążkami wynosi 8,5cm , a od brzegu apki 2cm . Wymiary apki 13cm x 8cm .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Re: Pierwszy dron
Witaj.
Mam hubsana X4 i FQ777-124. Oba można obsługiwać mając duże dłonie. Hubsan ma aparaturę największą i najbardziej zbliżoną do "normalnej". Do nauki kupiłem Hubsana, a FQ777 z ciekawości. Gdym miał jeszcze raz wybierać kupiłbym FQ777, bo jest lżejszy i dużo bardziej odporny na upadki. Hubsana połamałem dwa razy. Jeżeli najczęściej będziesz ćwiczył w domu to FQ wystarczy, przy jego cenie możesz kupić sobie dwa
Dokup tylko dodatkową osłonę na śmigła i ewentualnie śmigła. Minus to brak wymiennej baterii ale ładowarką od telefonu 2A, ładuje się około 5minut.
![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
PocketDrone FQ777
Hubsan X4 H107C
FY-450 - APM 2.6, Emax 2216, Afro 20A, Boscam 5.8GHz
TAROT Iron Man 650 - APM 2.6, Sunnysky V3508 580KV, Sunrise BLHeli 30A,3-Axis Gimbal, Boscam 5.8GHz
Hubsan X4 H107C
Re: Pierwszy dron
Tyle, że cheersona można kupić w pl za 94zł z dostawą, FQ777 z tego co widzę raczej nie jest dostępny u nas (czy ma ktoś jakieś dojścia?), natomiast hubsan H107L jeśli się nie mylę, to koszt ponad 2 razy większy od cheersona, a niestety nie mogę w chwili obecnej zamawiać rzeczy spoza kraju gdyż czeka mnie przeprowadzka w niedługim czasie :)
Verid skoro mówisz, że jakoś dajesz radę to pewnie skuszę się na tego szkraba jeśli nie znajdę FQ.
Polecacie jakiś konkretny sklep w pl? Bo oprócz zagranicznych gearbest i banggood nie widziałem polecanych.
Re: Pierwszy dron
Potwierdzam , brak wymiennej baterii w FQ777 - 124 nie jest żadnym problemem . Jakby miał wymienne aku to szybko by się zajechało silniki . A tak jest czas na ostygnięcie silników . Pięć minut przerwy i znowu w górę .
. Co prawda w zapasie są dwa komplety śmigieł , to nie zaszkodzi kupić dodatkowe dwa . Przy mocniejszym zderzeniu z przeszkodą uszkadza się osłona śmigieł . Tak że w ten element można dodatkowo się zaopatrzyć . Chociaż ja sklejam na CA i opruszam sodą . Patent dobry i sprawdzony .
Ale jaki problem z kupnem FQ ? Zamawiasz w Banggood i ok. w dwa tygodnie masz go już w domu . Nie musisz mieć nawet konta PP . Wystarczy karta Visa .
Masz tutaj Kolego namiary na FQ w Polsce . Tylko się pospiesz, by Ci go ktoś nie zgarnął ! http://olx.pl/oferta/mini-dron-fq777-12 ... dcd336ef5e
![:-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Re: Pierwszy dron
DużyP - jak masz problem tylko z adresem to to żaden problem. Mogę zamówić na siebie czy FQ czy CX-10 a jak dojdzie to ci wyślę w granicach kraju gdzie akurat będziesz. Po prostu będziesz miał dopłatę za PP ode mnie do ciebie i tyle.
Re: Pierwszy dron
Pewnie dlatego.hornet2 pisze:Ale jaki problem z kupnem FQ ? Zamawiasz w Banggood i ok. w dwa tygodnie masz go już w domu .
Jedynie Strasznie kijowe są oryginalne drążki, ale po małej przeróbce, lata się ok.DuzyP pisze:a niestety nie mogę w chwili obecnej zamawiać rzeczy spoza kraju gdyż czeka mnie przeprowadzka w niedługim czasie
![Obrazek](https://lh6.googleusercontent.com/-xs518Jmjo9g/VajLFNTZ0DI/AAAAAAAAIVo/ZreO6wJhy5U/w1185-h889-no/20150717_111538%255B1%255D.jpg)
Ale aparatura z hubsana x4 jest zdecydowanie bardziej precyzyjna.
Re: Pierwszy dron
I jeszcze na Allegro http://allegro.pl/dron-mini-fq777-quadr ... 48585.html . Oprócz tej oferty masz tam jeszcze szereg innych . W Bg można dokupić dłuższe drążki . Ale powinny być z zapasowymi częściami .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Re: Pierwszy dron
Nie wprowadzaj w błąd.. Oferta, która podesłałeś, jest Prawdopodobnie z BG, lub innego zagranicznego sklepu.
