Budowa pierwszego quadracoptera by Dustin
Witam, po oblataniu symą x5c nadeszła chęć na coś większego, więc postanowiłem zbudować właśnego
quadracoptera. Nie mam w ogóle wiedzy, rzeczy dobierałem posiłkując się wiedzą z forum (mam nadzieje, że jest dobrze dobrane)
Rama HK X666 - 666mm, 415g
Silniki REDOX 420/1000, 148g
Regulatory REDOX 20A, 100g
Śmigła 10x3.8, 48g
Piasty, 10g
Kontroler lotu KK HC, 32g
Bateria Li - Po 5000 mAh 3s, 412g
Odbiornik Turnigy, 13g
___
waga: 1178g / ciąg 4x600g
Aparatura Turnigy 9x
W planach dodanie kamerki Xiaomi Yi, kamery FPV, gps. (Wpierw muszę to poskładać )
Co myślicie o dobiorze elementów?
Śmigła 10x3.8, 48g
Piasty, 10g
___
Re: Budowa pierwszego quadracoptera by Dustin
Nie mogłeś wybrać gorszego fc.. Jest tyle na rynku..
Jak brak wiedzy, to dobrze ją przyswoić przed zakupami.
Czy będzie to miało ręce i nogi, to wrzuć do ecalc.ch Jak nie będzie wszystkiego, to kup wersję płatną.
Zawsze lepiej wydać dolara, niż później płakać nad rozlanym mlekiem
Bardzo kiepsko to dobrałeś, jedynie apka jest ok(po zmianie linku).
Reptile Aphid x450
Zmr250
Zmr250
fc,rama i silniki dostałem za grosze, mogę to(fc) na spokojnie wymienić w następnym miesiącu
poprosiłeś o opinię, a teraz starasz się usilnie bronić swojego wyboru.dustin pisze:fc,rama i silniki dostałem za grosze, mogę to(fc) na spokojnie wymienić w następnym miesiącu
Redox nie jest polecaną firmą.dustin pisze:Rama HK X666 - 666mm, 415g
Śmigła 10x3.8, 48g
Piasty, 10g
Rama całkiem ciekawa.
Kontroler nie znam więc nie polecam:)
Link RC od razu wymień, chyba że starczą Ci loty na 200 metrów.
Moim zdaniem kombinowanie z silnikami, do których trzeba dawać piasty to tylko szukanie kolejnego miejsca do pojawienia się problemów.
Np. w postaci luzów i wibracji.
Nie bronie swojego wyboru, tylko tłumacze czemu tak a nie inaczej ;)
Regulatory odwołałem, jakieś propozycje na coś ciekawszego?
Dron już jest poskładany, jest problem ze startowaniem, silnik nr.4 ma większe obroty przez co copter sie obraca na góry nogami. Jakieś pomysły jak to zrobić? Wszystkie silniki startują równo...
Kalibracja regli?
próbowałem z 10 razy, bez zmian..
Kolejność silników w dobrej kolejności podłączone do fc?
Jaki tryb lotu?
Sprawdz czy jeśli trzymasz model i go przechylasz to odpowiednie silniki zwiekszaja moc.
Jaki tryb lotu?
A FC masz dobrze zamontowany? W poziomie itp?
Silniki podłączone w dobrej kolejności, jak go przechylam to silniki pracują bez zmian(nie zwiększają/zmniejszają obrotów). FC było krzywo przymocowane, jak je wypoziomowałem to owy silnik nr.4 jeszcze szybciej się kreci ...
#edit:
spróbowałem ten silnik odpalić z innego regulatora i chodzi prawidłowo, czy oznacza to, że muszę kupić nowy esc czy jest tylko źle zaprogramowany?
#edit2:
podłączyłem ten regulator do innego silnika i kręci się prawo-lewo (tzn. pół obrotu w prawo, pół w lewo i tak cały czas)
#edit:
#edit2:
Jakieś pomysły?
Tak, kalibracja esc. Jak to nie pomoże # to zakup porządne regle.
Wymieniłem owy regulator na nowy i po kalibracji esc, działają 3 dobrze a ten nowy(co wymieniłem) nie chce ruszyć(cały czas ma sygnał typu "beep,beep,beep,...). Nie chce ktoś odpłatnie pomóc w kalibracji tego ustrojstwa?
