Openpilot skąd pobrać?
123hudy
Post autor: 123hudy »
Jak w temacie, dziś chciałem pobrać program i nic nie dzisla stronka http://www.openpilot.org nie działa i inne które znalazłem też się nie ładuja
Zna ktoś jakąś stronę z której mogę go pobrać?
I jeszcze mnie zastanawia czy jest jego wersja na androida? Bo z tableta było by wygodniej w moim przypadku
Z góry dziękuję za informację
EDIT
Dobra już się dokopałem
Openpilot już nie istnieje teraz nazywa się Librepilot i można ho zciagnac bez problemu
PiotrSz
Re: Openpilot z kad pobrać?
Post autor: PiotrSz »
Skoro już znalazłeś właściwy wsad do kontrolera lotu to jeszcze popraw błąd ortograficzny w tytule tematu bo to aż boli...
Re: Openpilot skad pobrać?
I mala prosba abys przy editach nie uzywal zielonego, bo takim kolorem zwykle edytuja moderatorzy... :-)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 kwie 2016, 19:45 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
123hudy
Mo właśnie byka poprawić nie mogę ani koloru z aplikacji niemam dostępu do wielu funkcji niestety
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
123hudy pisze:Mo właśnie byka poprawić nie mogę ani koloru z aplikacji niemam dostępu do wielu funkcji niestety
Skoro byles w stanie dodac EDIT to i mozesz go zmienic (z bykiem wlacznie)...
123hudy
Jak bym mógł to bym to zrobił, próbowałem kilka razy i mogę zmienić tylko treść posta nie jego tytuł
123hudy pisze:Jak bym mógł to bym to zrobił, próbowałem kilka razy i mogę zmienić tylko treść posta nie jego tytuł
Skoro mozesz zmienic tresc to mozesz zmienic i kolor to po pierwsze, a po drugie w tym samym miejscu, tylko jedno pole tekstowe wyzej (nazwane przewrotnie "Tytuł") mozesz rowniez zmienic tytul...
Uzyj do tego celu przegladarki, nie tapatalka.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 kwie 2016, 20:06 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Openpilot skąd pobrać?
Poprawiłem koledze tytuł. Gwoli ścisłości - EDIT na zielono oznacza że to BYŁA edycja moderatorska co by delikwent w ten sposób naznaczony miał się na baczności i nie walił posta pod postem bo kolor zielony zmieni się na czerwony.
Verid pisze:Gwoli ścisłości - EDIT na zielono oznacza że to BYŁA edycja moderatorska
A to mea culpa, widzialem to w conajmiej trzech postach 123hudy, wiec zalozylem ze taki ma zielony styl. Tak przy okazji, moze warto przy moderacji podawac tez zawsze jej przyczyne?
Skoro tak mówisz.... Pomyślę nad tym.
123hudy
No to teraz się wyjaśniło, przepraszam za walenie posta pod postem ale komp w naprawie a z Tapatalka wiele zrobić się nie da, dlatego więc niemoge zrobic tego czy owego
