Naza Phantom aktualizacja
pilot
Post autor: pilot »
Czy możliwa jest aktualizacja Nazy z Phantoma 2 do normalnej wersji czyli wgranie softu 4.02 lub nowszego ? W PH1 była standardowa Naza v1 i tam raczej problemu nie powinno być ale w PH2 (i pewnie kolejnych) jest dedykowana Naza Phantom, z innym softem i innym konfiguratorem. Pytanie czy tylko z powodu obsługi specjalnych pakietów, czy właśnie dlatego aby nie używać innych. No i czy po ew. zmianie na soft standardowy można wrócić do dedykowanego ?
Krzysiek
Re: Naza Phantom aktualizacja
pilot pisze:Czy możliwa jest aktualizacja Nazy z Phantoma 2 do normalnej wersji czyli wgranie softu 4.02 lub nowszego ? W PH1 była standardowa Naza v1 i tam raczej problemu nie powinno być ale w PH2 (i pewnie kolejnych) jest dedykowana Naza Phantom, z innym softem i innym konfiguratorem. Pytanie czy tylko z powodu obsługi specjalnych pakietów, czy właśnie dlatego aby nie używać innych. No i czy po ew. zmianie na soft standardowy można wrócić do dedykowanego ?
Niestety nie. A tak z ciekawosci - po co chcesz zmieniac?
pilot
Post autor: pilot »
pawelsky pisze:Niestety nie. A tak z ciekawosci - po co chcesz zmieniac?
Tak przypuszczałem :-)
A dlaczego ? Ano np. dlatego, że Naza PH jest czasem do dorwania jako element ze zdemontowanego "białego ptaka". Poza tym kupując PH2 konieczne jest stosowanie oryginalnych, niestety dość drogich baterii, a ze standardowym softem pewnie dałoby się to obejść.
I jeszcze pewnie inne powody by się znalazły :-)
Krzysiek
pilot pisze:Tak przypuszczałem :-)
Oczywiscie jak ktos sie nie boi zbrickowac swojego kontrolera to probe upgrade mozna zrobic, ale gwarancji ze to sie uda nie ma.
