llot hexy z kamerką i problem
Mój pierwszy lot hexy z kamera.
i problem. Obraz dosyć mocno poruszany.Zostawiłem orginalny głos z kamery żeby było słychać pracę silników ii słychać jak któryś z silników nie równo pracuje.Powodem moze też być że zmieniałem trochę wartości Pid .Co na to znawcy ,może mi coś podpowiecie,będę wdzięczny.Dodam że w górze dosyć mocno wiałoi przepraszam ze nie tak wkleiłem adres filmiku jak trzeba.Dopiero się uczę.
Krystian
edit Rurek zrobiłem link do filmu z podglądem
Krystian
Ostatnio zmieniony sobota 25 cze 2011, 22:00 przez Krystek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dla mnie znajomy głos u mnie tak było jak miałem jakiekolwiek inne śmigła niż APC. Najwięcej mi wchodził w oscylacjach na śmigłach gemfan i to wyważone żeby nie było ja tym za nic w świecie wylądować nie mogłem bo albo była winda w górę albo mi opadał o "wiszeniu" nie było mowy. Moje szczęście w pobliżu było trochę więcej liści (jesień) i tam wylądowałem obyło się bez strat. Od tej chwili tylko APC nic innego .... a tak w ogóle Krystek jakie masz śmigła?
Po obejrzeniu i wysłuchaniu filmu odnoszę wrażenie, że platforma wpada w oscylacje o niskiej częstotliwości, więc należałoby zmienić "D" prawdopodobnie zmniejszyć. Drgania obrazu pochodzą od napędu (silnik + śmigło). Aby je zmniejszyć należy wyważyć silniki i śmigła odizolować kamerę od ramy, zastosować inną kamerę niż z matrycą CMOS dodatkowo można wspomóc się oprogramowaniem do stabilizacji filmu.
..śmigła mam APC.Okazało sie ze przy jednym z upadków wcześniej skrzywiła sie troche ośka z silnika.Wyprostowałem mozliwie jak najlepiej i jest lepiej.Kamere mam toschiba s10 iktóra przymocowana była prowizorycznie tasmą do jednej z nóżek hexy zrobionej tymczasowo z twardej gąbki.Myslę że jak wszystko dokładnie zrobie łacznie z gimbalem to nastepne filmy będą ciekawsze i to w pełnej rozdzielczości HD
Zerknijcie na datę, to temat z czerwca zeszłego roku, pewnie mało aktualny :)
Pozdrawia Kuba
http://www.radawiecrc.pl
