APM 2.6 problem GPS
Re: APM 2.6 problem GPS
Moze banalne pytanie, zapytam się tutaj aby nie robić kolejnego tematu.
Czym najlepiej skleić ze sobą poszczególne elementy stojaka gps ?
Mam pod ręką klej na gorąco ale wydaje mi się że połączenie obudowa plastikowa/płaskie aluminium będzie troche słabe.
Sklejacie z możliwością demontażu "siłowego" czy na stałe ?
- RW
Daję cyjanoakrylem - na stałe.
Do różnych połączeń pomiędzy laminatem a czymś innym, zamiast kleju na ciepło, używam Pattex Repair Extreme (przezroczysty) - co prawda dłużej schnie ale lepiej trzyma niż klej na ciepło (który po jakimś czasie może odpaść). Pattex można później usuwać nożykiem (coś jak twarda guma - nie jest sztywny jak cyjanoakryle).
Rafał Wojtyniak
Czyli wystarczy zwykła kropelka czy coś lepszego-innego ?
Zastanawiałem się czy nie użyć czegoś silokono-podobnego jakbym chciał w przyszłości rozłączyć te elementy
Właśnie klej na ciepło czasami potrafi odpaść.
- RW
A co byś chciał w przyszłości rozłączać?
Chyba jedynie maszt od kadłuba - po to jest śruba. Uważaj, żebyś nie urwał gwintu, bo to ALU. Chwila nieuwagi, za mocno dasz nakrętkę i po mocowaniu.
Rafał Wojtyniak
Na nakrętkę i gwint będę uważać.
W przypadku kraksy i połamania - wymiana masztu bądź obudowy plastikowej.
To kropelka nada się czy coś innego szukać?
- RW
Jeśli po kraksie chcesz wymienić obudowę GPS-a, podgrzewasz sobie ten aluminiowy talerz, cyjanoakryl puszcza, obudowę wyrzucasz a do talerza przyklejasz nową.
Zawsze podgrzewasz metalowy element - tylko do momentu puszczenia kleju.
Rafał Wojtyniak
Taki o to kłopot mam z GPS. Od razu zaznaczę, że wszystko mam skalibrowane, przeszedłem przez wizard.
Podłączam się przez USB do kontrolera. Uruchamiam Mission Planner-a i łączę się z modelem. GPS łapie fix, w oknie z mapą pojawia się model. Generalnie wszystko gra. No i o co chodzi. Po chwili model na mapce zaczyna odpływać. Leci w lewo, w prawo, zawraca, tu, tam, siam. Na oko po 15 minutach potrafi być już ze 150 metrów, latając pętlami, od punktu początkowego. Nie zwracałem na to uwagi bo było to w mieszkaniu więc myślałem, że to tego wina. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, polatać w trybie loiter, modela zaczynał zachowywać się tak, jak opisałem wyżej. Musiałem wyjść z loiter bo zaczynał robić coraz dziwniejsze rzeczy. O co chodzi? Dodam, że w innych trybach, bez używania GPS, jest ok.
APM 2.6. GPS to Ublox 7M.
hmm, ok z tym że to o czym pisałem, latający zygzakiem model na ekranie MP, to tak mam już od dawna. Tzn już od dawna to zauważam, ale uznałem że ponieważ jestem w budynku to nie zwracałem na to uwagi. Aż do momentu kiedy w ostatnią sobotę wyszedłem na zewnątrz i tu dokładnie to samo tylko, że już na żywym modelu.
Próby były w sobotę, 4-tego. Z Twojego wykresu wynika, że aktywność słońca była niska lub niższa w porównaniu do dni następnych. Czy to jedyny czynnik czy może wchodzić grę konfiguracja sprzętu?
- RW
No wtedy sprawdź jak przez kilka godzin będzie zielone.
Poza tym podaj jakie masz ustawienia GPS w Mission Planner (w Parameter Tree).
np, GPS_TYPE powinno być na AUTO.
Rafał Wojtyniak
GPS_TYPE - 1 czyli Auto
Czy jest jeszcze coś, parametry/ustawienia, które mogą mieć wpływa na zachowanie się modelu, jak opisałem wyżej, pod czas pozycjonowania GPS?
4 czerwca coś się musiało dziać. Latałem tego dnia i uszkodziłem swoją maszynę podczas lądowania awaryjnego (złamałem śmigło). Hexa w ogóle nie chciała się słuchać latała jak oszalała nie trzymała kompletnie pozycji, koledzy latali też niedaleko mnie i też spadali szybko na ziemię, a aktywność słoneczna była niska.flc1976 pisze:hmm, ok z tym że to o czym pisałem, latający zygzakiem model na ekranie MP, to tak mam już od dawna. Tzn już od dawna to zauważam, ale uznałem że ponieważ jestem w budynku to nie zwracałem na to uwagi. Aż do momentu kiedy w ostatnią sobotę wyszedłem na zewnątrz i tu dokładnie to samo tylko, że już na żywym modelu.
hmm, to ciekawe. No nic, spróbuję w najbliższy weekend. Swoją drogą, jak tego typu sytuacje wpływają np na GPS w samochodzie. Powinno tak samo miotać tą małą kropką lub trójkącikiem na ekranie a nigdy czegoś podobnego nie zauważyłem. Może to przypadek. No nic, dam znać jak było po kolejnej próbie. Dziękuję
Bo mapy samochodowe używają algorytmów przyciągania do ulic oraz przewidywania trasy, jakbyś zobaczył prawdziwą "nieobrobioną" pozycję to byś się przeraził jak by to latało po poboczach.
W FC też jest algorytm który koryguje swoją pozycję bo sygnał odbiega od metra do kilku metrów. Tyle że w FC przewidywanie czegoś co nie porusza się po ulicach i zmienia szybko kierunek jest dużo trudniejsze i taki system jest bardziej podatny na anomalie.
"...Przy dużej aktywności słonecznej oraz zaburzeniach pola magnetycznego ziemi możliwe jest niewłaściwe działanie urzadzeń posiadających zamontowane GPS i magnetometr. W ekstremalnych sytuacjach może dojść do niewyjaśnionych zachowań i np. ucieczki sprzętu..."
Co oczywiście nie wyklucza tego że coś może być uszkodzone lub źle skonfigurowane.
