Boscam Ts832 32ch 5.8ghz - audio?
karolboski
Re: Boscam Ts832 32ch 5.8ghz - audio?
Post autor: karolboski »
ok Dzięki za odpowiedź :) Pozdrawiam
marimach77
Post autor: marimach77 »
Odkopię trochę temat, bo nie ma sensu zakładać drugiego. Mam ten sam odbiornik tylko rev 3.0. Jest wbudowany mikrofon i dodatkowy pad do wlutowania sygnału z zewnętrznego mikrofonu. Z tego co wyczytałem w necie (nie testowałem jeszcze) jeśli na dodatkowy pad "audio in" wlutuje się inny sygnał audio to ten wewnętrzny mikrofon jest odłączany (off). No i teraz chciałbym na ten nadajnik (na ten dodatkowy pad "audio in" ) wprowadzić dwa sygnały audio:
- sygnał 1: "audio out" z Mobiusa
- sygnał 2: "audio out" z OSD Pitlab
Doradźcie proszę jak to w miarę prosty sposób ogarnąć? Czy mogę tak po prostu dolutować dwa "audio out" do tego jednego pada "audio in" ?
marimach77 pisze:Czy mogę tak po prostu dolutować dwa "audio out" do tego jednego pada "audio in" ?
Wystarcza oporniki w szereg (plus ew. kondensatory) i powinno byc OK. Pogooglaj pod haslem "passive audio mixer".
marimach77
pawelsky pisze:
Dzięki za wskazówkę. Elektronikiem nie jestem i to jest dla mnie ciemna magia. Czy wystarczy, że zrobię to tak jak na obrazku? Mobius, OSD i TS832 zasilane z tego samego źródła, wspólna masa.
No jeszcze by sie wspolna masa przydala :)
marimach77
pawelsky pisze:No jeszcze by sie wspolna masa przydala :)
Wszystko będzie na wspólnej masie i zasilaniu.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Zamiast oporników zastosował bym potencjometr z suwakiem podłączonym do nadajnika. Można wtedy regulować głośność audio z kamery i OSD
Piotrowy pisze:Zamiast oporników zastosował bym potencjometr z suwakiem podłączonym do nadajnika. Można wtedy regulować głośność audio z kamery i OSD
Bardziej oprocz niz zamiast...
