pochwalę się wieszakami
gumki silikonowe - 100% zrobione samodzielnie :)
będą 3 rodzaje twardości, na razie czerwone są zbliżone do gumek Tarota ale odrobinę bardziej miękkie
I są 2 rodzaje wielkości otworów: 10mm I 12mm
otwory są pasowane do rurek
jednak gumki to nie wszystko, wieszaki są z plastiku I mają specjalne profilowanie, całość psuje do siebie jak rękawiczka na dłoń, zupełnie bezluzowa konstrukcja, dość miękka ale nie za miękka (zresztą będzie można zmieniać dając różną twardość gumek)
Re: pochwalę się wieszakami
Widzę, że frezowane. Tworzywo konstrukcyjne ?
PA66GF30
to poliamid z 30% domieszką włókna szklanego
materiał na tyle mocny, że gwinty się w nim nie rwą
jak ktoś chce zrobić jakościowy product z plastiku to siege właśnie po taki poliamid
Ja polecam czarny POM C (Poliacetal) - drogie to ale ładnie się obrabia. Gwinty też dobrze trzyma.
Jesli to nie tajemnica, to chetnie poczytalbym, jak zrobiles gumki silikonowe. Moje boje z wydrukowana forma i silikonem formierskim zakonczyly sie tylko polowicznym sukcesem ;)
T.
T.
POM C - muszę spróbować, jest tańszy I można kupić w grubości 6mm
co do gumek to zrobiłem tak:
miałem płytę poliamidową 10mm (w rzeczywistości 11mm), wyciąłem maszyną cnc najpierw osie (które potem stają się otworami w gumkach 10mm I 12mm) a potem kształt gumek z jednej strony, po odcięciu płyty przekręciłem ją I obrobiłem drugą stronę, na koniec wyciąłem płytę z G10 2mm jako podkład do poliamidu, potem obrobiłem wszystko, oczyściłem, zrobiłem gwinty I skręciłem
I działa
całość zajęła kilka godzin, a że zrobiłem wszystko sam z materiałów jakie miałem to koszt był zerowy :)
zalewanie to już czysta zabawa
teraz czekam na czarny silikon troche twardszy I zamówię bardziej miękki silikon biały
I działa
Drogie, serio? 20-kilka zł za kg to tak drogo? :)aidan pisze:Ja polecam czarny POM C (Poliacetal) - drogie to ale ładnie się obrabia. Gwinty też dobrze trzyma.
A POM to i ja uwielbiam, przefrezowałem tego dziesiątki kg, najprzyjemniejsze ze wszystkich materiałów z jakimi miałem do czynienia.
Darek, a jakich silikonów używasz?
Grzechu, a mam pytanie dotyczące POM, czy on się siepie na końcach?
PA66GF30 kosztuje co najmniej 60 za kilo I ze świecą szukać materiału cieńszego od 10mm (właściwie 11mm)
zdecydowałem użyć silikony polskiej firmy gumosil ale nikomu nie mówcie bo to tajemnica korporacyjna :)
Nie wiem co to znaczy "siepie", ale pewnie chodzi o ciągnięcie i włoski
Frezuje się tak jak na fotkach, oczywiscie na dobrych parametrach, jadę po kilka mm na raz, wióry lecą na kilka metrów :P
a gdzie kupujecie ten POM ?
Grzechu - dzięki
poliamid zostawia takie troche włoski, jakkolwiek I czymkolwiek bym wycinał, usuwanie ich czasem jest okropne
do gumek użyłem zwykłego poliamidu a ten dawał jeszcze więcej włosków I oczyszczenie tego było tragedian, ale jakoś poszło I działa
Ja kupuję stacjonarnie w mieście, podjeżdzam i mi tną z metra. Ew. na zatorski.pl
Jedna rzecz jest mniej fajna, aby mieć płytę np. równo 10mm, trzeba używać stołu podciśnieniowego. Planowanie bez niego kończy się innym wymiarem w każdym miejscu. Gdy zbierze się warstwę, cienka płyta lubi się odkształcać.
nie lubię planowania - zajmuje mnóstwo czasu
dzięki za rady!
dzięki za rady!
Biorę od nich i jest OK. Tną w cenie płyt.Grzechu pisze:Ew. na zatorski.pl
Grzechu pisze: trzeba używać stołu podciśnieniowego. Planowanie bez niego kończy się innym wymiarem
Na szczęście mają różne grubości płyt.darek pisze:nie lubię planowania - zajmuje mnóstwo czasu
aidan pisze: Na szczęście mają różne grubości płyt.
Co z tego skoro w każdym miejscu ma toto inną grubość? Ostatnio brałem 10mm, miała od 10 do 11.5mm... I jak to potem w kopterze zamontować by się kąty zgadzały i reszta? No chyba, że elementy typu zawieszenei gimbala czy podwozie, wtedy w sumie racja
