Jaka aparatura do F450?
przemia
Re: Jaka aparatura do F450?
Post autor: przemia »
Obserwuję jedno i drugie. Jedno ogłoszenie z okolicy mi przepadło, ale te które są to ceny jak ze sklepu...
kwak
Post autor: kwak »
Wiesz jak sprzęt jest nowy to mało kto odda go po kosztach. Ale zawsze możesz zaproponować swoją cenę, zapytać o jakieś gratisy itp. trzeba negocjować.
pisane z tel.
przemia
Próbuję ;-)
baxter321
Post autor: baxter321 »
Przeciez na Hobbyking są ......
Przesylka to koszt chyba 7 dolarow.
Teraz widze ze jeszcze je ulepszyli. Dodali wejscie usb, slot SD, vibre i komunikaty glosowe - calkiem niezle.....
przemia
Dzięki! Zamówione. Co prawda trochę zajęło mi ustalenie kosztów wysyłki na akceptowalnym poziomie ale wyszło 10euro z baterią.
Wie ktoś ile zazwyczaj czeka się na paczkę z HobbyKing(magazyn w europie)?
kwak
Post autor: kwak »
Nie wiem jak z EU ale z Chin idzie szybko Obrazek
Myślę że z EU będzie podobnie :)
pisane z tel.
przemia
Dowiem się to dam znać. Zastanawiam się jeszcze nad radiem, czy jedyny dobry to frsky?
Kolega z forum sprzedaje Orange RX LRS, czy to jest dobre rozwiązanie?
kwak
Post autor: kwak »
FrSky lub forumowy eLeReS z uwagi na możliwości i wsparcie jakie masz na forum w ojczystym języku , wybrał bym "naszego" zamiast OrangeRX. Jeżeli nie chcesz bardzo daleko latać to FrSky w zupełności wystarczy.
przemia
"Daleko" to pojęcie względne ;) teraz latam w zasięgu wzroku ale wiadomo że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
baxter321
Do koptera najrozsadniej wybrac Frsky z telemetria. Ja posiadam D8rII-plus z softem od XP czyli odblokowane PPM (wszystkie kanaly na jednym kabelku). Zasieg ponad 2km w zaleznosci od anten ..... ale uwież ze 300 metrow od nogi czyli juz poza zasiegiem wzroku (jak dla mnie) to naprawde nie malo.
Musisz wziac pod uwage czas lotu jaki moze wykrecic twoj kopter, bo moze byc tak ze polecisz tylko w jedna strone. Pewnie zapytasz tez o zestaw FPV a do frsky (2.4ghz) najlepiej zastosowac nadajnik wideo na 5.8ghz. Do zastosowan kopterowych w zupelnosci wystarczy z duza nawiazka.
Tez na poacztku stalem przed takimi dylematami jaki link RC , jaki FPV ... ale najlepiej zrobic tak jak radzi wiekszosc doswiadczonych dla osoby poczatkujacej i zbudowac sprzet jak najbardziej standardowy.
przemia
No właśnie dlatego pytam. Przeszukiwanie forum które polecają niektórzy jest o tyle trudne że na 20 stron tematu sensowne są tylko 2 posty gdzieś w środku, a reszta to spam. Trochę informacji już mam, ale ciągle się uczę i każda sugestia będzie.. kolejnym powodem do rozważań ;-)
Edit:
Czy to radio będzie dobre na początek? Apka to Turnigy 9XR Pro.
http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-8CH- ... 08353.html
W opisie jest zasięk 1,5-2,5km. Do latania w zasięgu wzroku zupełnie wystarczy, tylko czy jest kompatybilny?
EDIT2
Nie chcę być nudny, ale dla laika jakim jestem różnice między wersjami są naprawdę niezrozumiałe. Ktoś może jest w stanie coś doradzić? Z informacji na aparaturze tak naprawdę wystarczy mi tylko poziom baterii. Może nie trzeba telemetrii?
Spenser
Post autor: Spenser »
Telemetria jest spoko, mi na niej bardzo zależy. Możesz pilotować maszynę dużo bezpieczniej, mając podgląd na dane lotu z ziemi.
Jeśli masz zamiar latać tylko przy nodze, to wystarczy ci zwykły sensor wpinany w kabel balansujący baterii. Jeśli poziom spadnie poniżej 3,7V to zaczynają mrugać diody, jeśli zbliża się do 3,3V (bezpieczne minimum lipo) to zaczyna głośno piszczeć i wtedy lądujesz.
Zobacz tylko co tracisz ;-) :
przemia
Nie doczekałem się odpowiedzi więc zamówiłem DJT Frsky i odbiornik D8R. Zobaczymy jak zadziała.
Adrián
Post autor: Adrián »
Spenser pisze:jeśli zbliża się do 3,3V (bezpieczne minimum lipo)
Co masz na myśli, "bezpieczne minimum"?
