Zamowilem 10 szt. (i wiecej nie bedzie). Rozdzielimy w kolejnosci zgloszen.kaczmarsky pisze:Ja również poproszę jedną płytkę.
DIY Multiprotocol TX Module
Re: DIY Multiprotocol TX Module
Czy ma ktoś może do odstąpienia sam moduł RF 4w1? Dla mnie te ewentualne problemy z telemetrią w FrSky nie są istotne.
Cześć,
Również poproszę o jedną płytkę.
Paweł
Paweł
Jaki jest orientacyjny czas otrzymania płytki?pawelsky pisze:Zamowilem 10 szt. (i wiecej nie bedzie). Rozdzielimy w kolejnosci zgloszen.
Poprzednim razem dotarly z plytkarni w 3 tygodnie.Xeo pisze:Jaki jest orientacyjny czas otrzymania płytki?
Ok to czekam cierpliwie
Ja też uruchomiłem swoją płytkę. Na razie tylko z modułem A7105 wyrwanym z oryginalnej aparatury od V939.
Działa
Przy okazji przerobiłem i przystosowałem projekt obudowy JR do tej płytki.
http://www.thingiverse.com/thing:1560786
Działa
Widzę, że jakaś fala :) Naszło mnie również na uruchomienie i polatanie Symą. 9xr pro z ersky na pokładzie ma obsługę ustawień multiprotocola stąd brak przełącznika.
Zupełnie inaczej się lata niż na oryginalnej aparaturze - lepsza precyzja. Kolejny duży plus to timer :) W końcu nie trzeba używać zewnętrznych stoperów.
Używać będę bez CC2500 - Frsky mam na XJT.
Z jednym miałem problem. Może za płytko wlutowałem moduł DEVO od spodu. Mimo wszystko 9xr pro nie mógł wejść kołkami w molex. Wylutowałem złącze i zamontowałem je z drugiej strony - działa dobrze tylko obudowy brak :( . Złącze musi zostać ustawione w tym samym kierunku bo nie wejdzie wtyk.
Miś jaki jest w przybliżeniu koszt filamentu na druk obudowy?
Myślałem o takim wydaniu jeśli chodzi o drukowane: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2034
Mam obecnie zapotrzebowanie na 2 obudowy JR. Jedna do multi a druga do zrobienia "przedłużacza" z kablem do powieszenia nadajnika na maszcie.
Fotki:
Fotki:
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Sam filament to grosze. Może ze 2zł...Szper pisze:Miś jaki jest w przybliżeniu koszt filamentu na druk obudowy?
miś pisze:to grosze
jak w groszach to moze tak 200groszymiś pisze:ze 2zł
Świetny pomysł na szybkie uruchomieniemiś pisze: Na razie tylko z modułem A7105 wyrwanym z oryginalnej aparatury od V939.
Zacząłem się zastanawiać czy użycie modułu z anteną płytkową do H8 mini ma sens. Mały model nie jest potrzebny duży zasięg. Mam taki moduł w szufladzie i kusi mnie by spróbować
Z drugiej strony muszę zajrzeć co siedzi w oryginalnej aparaturze od H8. Miś jak zawsze inspiracją do własnych działań...
Spokojnie taki moduł będzie Ci działał. Na pewno zasięg nie będzie gorszy niż z oryginalnym nadajnikien.
zawsze w razie czego możesz przylutować zwykłą antenkę w miejsce tej płytkowej
Niby tak, ale niewiele to pomoże, a wręcz może pogorszyć zasięg.
Antenka która teraz jest fabrycznie, z pewnością jest lepiej dopasowana niż przypadkowy kawałek drucika, czy nawet back na 2,4GHz.
Na tym module nie ma wzmacniacza PA, dlatego jego moc nadawania jest mniejsza, no i zasięg też będzie mniejszy w porównaniu do polecanego modułu.
Jeśli ktoś jeszcze jest zainteresowany modułem to proszę o PW.
Moduł dostępny "od reki" - w ostatnim zamówieniu, nie wszyscy odebrali, więc jest na zbyciu.
