MK() - :))
MK() - :))
W koncu ! W koncu mam platforme ktora LATA ! FC, sumator, przerobka regli - wszystko u naszego forumowego kolegi. No i spektrum A7000 - wiem ze mozna podlaczyc od razu sama satelitke spektrum, ale pojedyncza satelitka na quada wydawala mi sie malo bezpiecznym rozwiazaniem.
Zrobilem na razie 2 loty na settingu 3, bez tuningowania PIDow, w koncu poziom w zawisie jest poziomem ! Zauwazylem ze jest bardzo wrazliwy na sterowanie, na razie latalem bez zadnych expo, i do szalenstwa wykorzystywalem max 1/5 wychylow, duze expo gdzies kolo 50% albo i wiecej powinno zalatwic sprawe. Ogolnie wielkie gratulacje dla Darka i wielkie uzytkownika.
Mam dwie uwagi wynikajace prawdopodobnie z tego ze "nie umiem" Znaczy musze troche wiedzy o MK wchlonac.
1. Quad zawsze "plynie". Wczoraj testowalem przy calkowicie bezwietrznej pogodzie po mega burzy. Platforma w zawisie niemal nigdy nie stoi w miejscu, zawsze gdzies powoli "ucieka", w losowym kierunku. Mam pewien blad konstrukcyjny w platformie, Darek mowil zeby FC montowac na sztywno, niestety nie mam na razie "slupkow" i zamontowalem uzywajac gumowych damperow, czy to moze byc przyczyna ? Ktorymi nastawami PID pokrecic zeby wzmocnic stabilizacje w zawisie ?
2. Nie udalo mi sie wlaczyc stabilizacji wysokosci. Odczyty z czunika w MKToolu sa poprawne, wiec to nie problem sprzetowy. Jako wlaczanie setpointa przypisalem przelacznik na kanale 5 (poti1) i rzeczywiscie po przelaczeniu widze w MKToolu ze setpoint zostal ustawiony, jednakze stabilizacji wysokosci nie ma w czasie lotu wogole. Moze to przez moj "dekiel" - miche z Auchan ;) Otwor o srednicy okolo 5 cm jest tylko w pokrywce przykreconej do ramy, natomiast sama micha jest szczelna. Sprobuje wywiercic w niej pare otworow, moze to cos zmieni. A w miedzy czasie moze moge cos sprawdzic w MKToolu ? Nie wiem, moze pominalem jakies ustawienie.
Grzesiek
Grzesiek
Ostatnio zmieniony piątek 23 wrz 2011, 21:43 przez sigreg, łącznie zmieniany 1 raz.
cześć, pokrywa nie przeszkadza więcej otworów nie potrzeba. czy czujnik ciśnienia przysłoniłeś gąbką - jest bardzo czuły na zmiany ciśnienia.
zawsze będzie trochę pływać - kalibrować z użyciem poziomnicy z oczkiem potem trymerami.
nie zapomnij o tych PID-ach to powinno być na samym początku zrobione.
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... cts_id=317
http://rc-cam.pl/viewtopic.php?t=3380&highlight=pid
- Libelle.jpg (11.45 KiB) Przejrzano 6764 razy
Jeżeli masz bardzo czułe drążki to sprawdź jakie masz ustawienia w zakłade Stick
Nick/Roll P domyślnie to 6 , jeżeli masz więcej to zmniejsz .
Kontrola wysokości: czy w zakładce channels słupek kanału 5 podczas przełączania w apce przyjmuje wartości min i max ? (min-kontrola wys nie aktywna , max-aktywna)
Przy Poti1 musisz mieć kanał 5 oraz w Configuration aktywowaną opcję Altitude control , w zakładce Altitude przy Setpoint ma być poti1 i aktywowane "Height limitation control"
Co do pływania to kopter zawsze będzie lekko pływać, mi przestał dopiero jak aktywowałem GPS :) , spróbuj zrobić jeszcze raz kalibrację ACC , ale po tym i tak może być konieczne delikatne trymowanie po starcie.
Panowie, moglby ktos podac jakie macie nastawy PID dla baro w swoich quadach na MK() ? Testowalem i byly juz jakies pierwsze rezultaty, niestety jedno smiglo stwierdzilo ze ma dosyc pracy w grupie i polata samo. Co oczywiscie na pewien czas zmusilo mnie do przerwania testow.
Grzesiek
Grzesiek
Ostatnio zmieniony piątek 23 wrz 2011, 21:44 przez sigreg, łącznie zmieniany 1 raz.
FPV - Your world from my perspective :)
Mam tylko w mk2.0 oryginalnym czujnik cisnienia, ale powinno pomóc - w końcu tutaj i tutaj jest MPX. Na tych ustawieniach kompletny brak pływania, stoi w miejscu jak wmurowany. Jedyne co zmieniałem to chyba tylko mingas w stosunku do oryginalu.
Oczywiscie pamietaj o tym by czujnik zacisnąć gąbką.
[Altitude]
Setpoint=251
MinGas=35
P=10
Barometric-D=30
Z-ACC-Effect=30
Gain=15
HoverVariation=5
GPS_Z=64
StickNeutralPoint=0
[Altitude]
Setpoint=251
MinGas=35
P=10
Barometric-D=30
Z-ACC-Effect=30
Gain=15
HoverVariation=5
GPS_Z=64
StickNeutralPoint=0
Michał
Michał
ooo, to ja też bym się wybrał :)
http://www.igunia.pl
diem pisze:Mam tylko w mk2.0 oryginalnym czujnik cisnienia, ale powinno pomóc - w końcu tutaj i tutaj jest MPX. Na tych ustawieniach kompletny brak pływania, stoi w miejscu jak wmurowany. Jedyne co zmieniałem to chyba tylko mingas w stosunku do oryginalu.
[Altitude]
Setpoint=251
MinGas=35
P=10
Barometric-D=30
Z-ACC-Effect=30
Gain=15
HoverVariation=5
GPS_Z=64
StickNeutralPoint=0
Diem że tak zapytam jak załączasz blokadę wysokości skoro na setpoint masz stałą wartość 251 a nie przypisany kanał do POTI? Sprawdzałem moje i inyych kolegów ustawienia w MKtools (mkp) wszyscy tam mają poti a Ty nie... o co w tym chodzi? Tzn że czujnik ciśnienia jest załączony cały czas? Nie bij, przetłumacz
No to nie wiem ciagle co z tymi ustawieniami u mnie, mialem bardzo zblizone za wyjatkiem Z_Acc, u mnie bylo 6, wprowadzilem 30, zobacze czy jest jakis efekt.
Co do spotkania, jest jeszcze jeden kolega z MK() ktory by przyjechal, co powiecie na piatek 16.30 i sobote 10 ? Oczywiscie jak pogoda pozwoli.
Grzesiek
Grzesiek
Ostatnio zmieniony sobota 24 wrz 2011, 01:59 przez sigreg, łącznie zmieniany 1 raz.
