Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Re: Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Mitar - myślę, że będzie dobrze jak wkleisz linki - na bank się przydadzą :)
Samson
Ja też nie narzekam na ten MK8.Mitar pisze:Ja i Miś używamy gotowca chińskiego MK8 , za misia się nie wypowiem ale mi się na tym dobrze pracuje.
A uwaga co do silnika bardzo trafna. Przy tych z aliexpress o BG są 0.35 i 0.4Nm. W tym z ebaya jest 0.5Nm. Wystarczy popatrzeć na grubość silnika - czym grubszy tym mocniejszy. Ten z ebaya ma 43mm grubości, ten z BG 40mm.
Właśnie zauważyłemmiś pisze:A uwaga co do silnika bardzo trafna. Przy tych z aliexpress o BG są 0.35 i 0.4Nm. W tym z ebaya jest 0.5Nm. Wystarczy popatrzeć na grubość silnika - czym grubszy tym mocniejszy. Ten z ebaya ma 43mm grubości, ten z BG 40mm.
Teraz muszę poszukać 4 pozostałych silników, niestety tego co polecałeś nie mają i chyba pozostanie kupno tych
Samson
Do wprowadzania mesha nie trzeba żadnych drutów pilotowych bo nie przeciągniesz przewodów ponieważ będzie się blokował.
Zakłada się ro tak jak na filmie od 2:06
Moja lista zakupowa:
ZAGRANICA:
Uchwyt na MK8 http://www.aliexpress.com/item/5PCS-NEM ... 54481.html
Pasek,zębatka http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-GT2 ... 72424.html
Elektronika http://www.aliexpress.com/item/3D-Print ... 82944.html
Okablowanie http://www.aliexpress.com/item/1lot-14p ... 69507.html
(Hotend + ekstruder + silnik) MK8 http://www.ebay.pl/itm/Update-Print-Hea ... 1305623744
POLSKA
Wałki liniowe (docinają na miarę) : http://allegro.pl/walek-liniowy-w8-fi-8 ... 08929.html
Klej termo-przewodzący do radiatorów na stepsticki : http://allegro.pl/ag-chemia-termoglue-k ... 17841.html
Łożyska http://allegro.pl/lm-08-uu-lozysko-lini ... 09797.html
Endstopy http://allegro.pl/mikroprzelacznik-mikr ... 49188.html
Silniki http://allegro.pl/silnik-krokowy-nema17 ... 46208.html
Heatbed (wbudowany termistor) http://allegro.pl/hit-heatbed-mk2b-r1-t ... 82676.html
Podkładka do drukowania http://allegro.pl/coropad-202x202-mm-le ... 75091.html
Łożyska 608ZZ http://allegro.pl/608zz-lozysko-kulkowe ... 85021.html
Sprzęgła http://allegro.pl/sprzeglo-aluminiowe-5 ... 89819.html
Zasilacz http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-12v ... 33824.html
Szyba http://allegro.pl/upgrade-y-light-klipy ... 25334.html
Endstop optyczny na Z http://allegro.pl/optyczny-endstop-druk ... 36805.html
Sprężyny http://allegro.pl/4-x-sprezyna-do-stolu ... 64890.html
Śrubki, pręty gwintowany oraz reszta w sklepach typu Leroy, Castorama itp.
Oczywiście część z tego można pewnie kupić taniej ale sporo z tego kupiłem w 1 sklepie internetowym aby zaoszczędzić na przesyłce.
ZAGRANICA:
POLSKA
Mitar dzięki za linki
Teraz będzie zabawa w śledzenie przesyłek z Chinowa.
Jerzy
Jerzy
Co do śledzenia przesyłek, nie tylko tych z Chin polecam fajną apkę na Androida https://play.google.com/store/apps/deta ... bile&hl=pl
Jeśli ktoś się zdecyduje na MK8 czy podobną konstrukcję to pamiętajcie aby przed pierwszym wydrukiem wszystko dokręcić na gorąco.
Ja miałem na początku spory wyciek filamentu.
Miś radził też posmarować grzałkę i termistor pastą termo-przewodzącą , oczywiście taką powyżej 200C, nie mylić z klejem który podałem w linku :), on jest do 200C
Dodatkowo filament może nie trafiać idealnie w dziurkę więc warto albo rurkę podkręcić wyżej do samego radełka albo wydrukować sobie podajniczek którego projekt podawał Miś w jednym z postów.
Jeszcze ustawienia na których pracuje mój MK8:
- Mikrokrok 1/16
- Ustawienia kroków na mm 95steps/mm
- Szybkość i wysokość retrakcji 60mm/s i 1.0mm dla PLA (może być trochę więcej, może miej)
Jeśli komuś to nic nie mówi, spokojnie dojdziecie do tego :D
- Mikrokrok 1/16
Prawdę mówiąc to ja do termistora i grzałki hotendu zastosowałem ten że sam biały klej co do radiatorów na stepsticki i termistora na stole. I nic mu nie jest, a trochę popracował już przy 240 stopniach. Ani nie skruszał ani nie zmienił koloru, jest jaki był po zaschnięciu. Więc chyba nie ma co kupować specjalnie czegoś innego.
Podoba mi się, ale sam bym się nie zdecydował na obklejanie, za dużo zabawy :)
A te dziurki okrągłe z tego elementu raczej ci się nie przydadzą, możesz je spokojnie zakleić.
Zresztą od frontu spokojnie możesz tam zakleić wszystko , zostawic tylko otwory na śrubki
Jak sobie poradziliście z luzem na styku wałek prowadnicy - rama? Moje pierwsze pomiary zegarem wykazują jakieś 0,3mm i jestem lekko załamany...
Zastosuj CA z przyspieszaczem.
Zasadę zachowałem taką : ten sam pręt blokowany w takiej samej pozycjii - czyli likwidujesz luz albo oba w lewo, albo obydwa w prawo
Edit: Na osi X - grawitacyjnie - obie prowadnice "na leżąco"
Jerzy
Jerzy
Ja użyłem kleju do stali itp. z Casto.Mam tak prowadnice zamocowane od 2 miesięcy i jest bezproblemowo.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Użyj klej 2 składnikowy cx80 i nic tego nie ruszy. Można bez problemu szlifowac po utwardzeniu i gwintowac.
A nie przeszkodzi to w ewentualnej wymianie zużytej prowadnicy lub łożyska ? ;)Adrián pisze:Użyj klej 2 składnikowy cx80 i nic tego nie ruszy
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
