SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Marku kupujesz gdzieś płyty z laminatu do wycinania? sporo wycinam drobiazgów do swoich modeli ale mam tylko dostęp do laminatów węglowych których często szkoda na takie drobiazgi które nie muszą przenosić większych obciążeń
Formatki laminatowe różnej grubości można dostać na znanym serwisie aukcyjnym (opłaca się brać te największe) oraz oczywiście drożej w wielu sklepach modelarskich. Na tych źródłach właśnie bazuję.
Marek
Marek
No to jest szansa ,że się pojawisz na Chełmie.
Zbyszek
Twój SW prezentuje się bardzo ładnie. Zrób trochę więcej fotek ze szczegółami rozmieszczenia sprzętu. Domyślam się ,że Video tx umieściłeś w środku i zrobiłeś okienko do chłodzenia.
Zbyszek
Dokładnie tak, tylko po przeciwnej stronie niż u Ciebie. Opieram się na sprawdzonych rozwiązaniach.zbipok pisze: Domyślam się ,że Video tx umieściłeś w środku i zrobiłeś okienko do chłodzenia.
Marek
Marek
czyli nadajnik video masz również do radiatora przytwierdzony?
Zbyszek
Tak, dałem solidny radiatorek wielkości prawie tego okienka wentylacyjnego. Jest dokładnie w otworze wentylacyjnym.
Marek
Marek
Dziś dokonałem oblotu mojego stareńkiego SW z, wygrzebanym ze starych zasobów, płatem 2 metry styro/fornir.
Za dużo nie polatałem, ale dobrze rokuje
- 20190427_124923.jpg (688.8 KiB) Przejrzano 4429 razy
________________
Cobra
Cobra
poniewaz zasadniczy temat zboczył wydzieliłem go: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=46079
Tu trzymajmy sie tips&tricks
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Marku czy już oblatałeś model?marekj pisze:Tak sobie uzbrajam SW 1680 i doszedłem do wniosku, że z pakietem 4s4p będzie mu bliżej do cegły niż porządnego modelu (wiem, wiem, że wielu tak lata, ale ja nie chcę ) wiec zacząłem strugać nieco dłuższe skrzydełka. Będą miały 2 m rozpiętości i o 1 cm większą cięciwę, co daje dodatkowo przynajmniej 8 dcm2 powierzchni nośnej. Mam nadzieję, że model odwzajemni się lepszymi osiągami w locie. Poniżej pierwsze przymiarki tego, co dzisiaj zrobiłem (centropłat i jedna końcówka).
Zbyszek
Jeszcze nie, ostatnio albo lało, albo wiało a jak nie to miałem inne domowe roboty. Ale udało mi się oblatać Rangera takiego jak Twój, tylko z FC Matek F722 na INAV. Model lata świetnie i jestem z niego bardzo zadowolony. Natomiast F722 z INAV to takie Mwii na sterydach z pierdylionem zbędnych ustawień, w których niczego nie możesz przeoczyć, bo mogą czekać Cię przykre niespodzianki. Takie są przynajmniej moje wrażenia w porównaniu do Pitlaba. Musiałem jednak tego spróbować, bo kiedyś walczyłem z Mwii i miałem nadzieję, że od tego czasu diametralnie się w tej materii zmieniło. Niby udało się pokonać wszystkie problemy z oprogramowaniem, bo model w zasadzie lata poprawnie i wszystko działa książkowo, ale są pewne rzeczy, które mi się nie podobają i mimo wnikliwych studiów nad oprogramowaniem, nie bardzo wiem jak i czym to można w prosty sposób zmienić.
SW oczywiście gotowy czeka na oblot, ale mam od wczoraj w domu wnuczkę więc przez najbliższe 3 tygodnie raczej na modelarstwo czasu nie będzie .
Marek
Marek
chciałbym spróbować poskładać skrzydło takie jak Twoje do SW. Czy masz jakiś zestaw startowy?
Zbyszek
Zbyszku przygotuj kadłub do formy ,
a co o tym myślicie?
https://pl.aliexpress.com/item/Aircraft ... 39.99734.0
Nie mam ale mogę mieć. Muszę tylko przerobić i uporządkować rysunki, bo głównym materiałem była sklejka topolowa 2 mm, która obecnie jest nieosiągalna. Można to wyciąć z twardszej balsy 2 lub 2,5 mm, zostawiając tylko niezbędne ażury. Ale to wszystko będzie możliwe dopiero pod koniec maja.chciałbym spróbować poskładać skrzydło takie jak Twoje do SW. Czy masz jakiś zestaw startowy?
Marek
Marek
