Sanwa sd-6g do 250?
Sanwa sd-6g do 250?
Czy ta apka jest dobra???
Co potrzebuję żeby zbudować drona do wyścigów?
Oczywiście żartuję...Na początku witam wszystkich i oznajmiam, że czytam fora kilka miesięcy i będę zadawał pytania, na które nie znalazłem odpowiedzi.
Do rzeczy: Planuję budowę 250-tki(ale o tym za jakiś czas, jak wypali). Z multikopterami nie miałem do czynienia, jednak kilka modelów depronowych za mną i bohater tytułowy mi pozostał...Sanwa sd-6g.
pytanie 1. Czy nie ma przeciwwskazań, abym tą aparaturę używał do quada?
Skąd takie pytanie? Bo zdaję sobie sprawę, że pytając o najlepszą apkę na początek, dostałbym oprócz wielu odpowiedzi typu"temat wałkowany ze 100 razy" "poczytaj sobie", jedną czy dwie z " turnigy 9x, 9xr, taranis, z modułem FrSky"
No i właśnie pyt.2. Co w tym module jest takiego wyjątkowego??
Ostatnio zmieniony środa 30 wrz 2015, 21:24 przez sagirc, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sanwa sd-6g do 250?
Możesz jej użyć do quada 250. Z tego co wyczytałem ma failsafe co może ci się przydać po utracie zasięgu. Wada to brak po out dzięki czemu do kontrolera podłączyłbyś odbiornik jednym przewodem.
Co do frsky. Główne zalety to mały i lekki odbiornik z ppm. Dobry zasięg i wiele innych zalet.
Aparatury wcale nie musisz zmieniać. Wystarczy do tej dokupić inny moduł nadawczy np eleres (osobiście polecam) lub frysky i po problemie. Otrzymujesz pewniejszy link rc i nie martwisz się już o ucieczkę quada.
Dzięki za odpowiedź. Choć obawiam się trochę grzebania w aparaturze chyba przekonałeś mnie do frsky, a o elersie wyczytałem jak się domyślasz nieprzyjemne rzeczy
Co np?sagirc pisze:a o elersie wyczytałem jak się domyślasz nieprzyjemne rzeczy
Urban legends...
I może niech tak pozostanie, bo wsadzanie eleresa do "DRONA" 250 to jak strzelanie pociskami balistycznymi do much.
sagirc żeby nie mieć problemów z eleresem wystarczy przeczytać pierwszy post w temacie o nim. Jak robi się wszystko zgodnie z instrukcją to nie ma problemu.
Zdziwiło mnie trochę to pytanie. A raczej fakt, że zadaje je ktoś, kto udziela sie w tak wielu tematach. Nie chcę byc niemiły, ale to wygląda jak nabijanie licznikaAdrián pisze:Co np?sagirc pisze:a o elersie wyczytałem jak się domyślasz nieprzyjemne rzeczy
Mateuszowi dziękuję za zrozumienie i wytłumaczenie. Ale czy mógłby ktoś jeszcze mi powiedzieć o co chodzi z modulacją? Bo nurtuje mnie to juz dlugi czas.
Przepraszam, że z innego konta ale piszę na tapatalku i jestem zalogowany bezposrednio z gmaila.
Taaa, a ciekawe po co powstał eLeReS mini ? -walka z każdym gramem to po pierwsze (nie masz chyba na rynku tak lekkiego odbiornika z tak zaawansowaną funkcjonalnością)miś pisze:wsadzanie eleresa do "puzonA" 250 to jak strzelanie pociskami balistycznymi do much
Ale tak przede wszystkim do latania po krzunach 433 lepsze niż 2,4 zgodzisz się?
Za to wielu z nas zdziwiło Twoja opinia, bez konkretów, argumentów, ot tak sobie rzucone g*wno w produkt. Bez pół słowa argumentacji. To i zdziwienie ludzi jest jak i ciekawość co autor miał na myśli. Jak byś był łaskaw rozwinąć co takiego masz na myśli pisząc że "wyczytałeś nieprzyjemne rzeczy" to nie byłoby nabijania licznika.jaksagan pisze:Zdziwiło mnie trochę to pytanie.
Te pytanie jest równie nieprecyzyjne jak poprzednia kwestia. O co pytasz w sensie modulacji? Jakiego typu? AM czy FM ? Kodowana, czy nie? O przebieg na oscyloskopie?jaksagan pisze:mógłby ktoś jeszcze mi powiedzieć o co chodzi z modulacją?
Łamiesz regulamin forum to tak BTW.jaksagan pisze: z innego konta ale piszę na tapatalku i jestem zalogowany bezposrednio z gmaila.
A Twoje tłumaczenie jest delikatnie mówiąc troszkę poniżej pewnego poziomu.
W tej sanwie od razu wymień nieszczęsny przycisk TH-CUT na przełącznik hebelkowy.
Reptile Aphid x450
Zmr250
Zmr250
Choć dostaje kopniaki dzięki za zainteresowanie tematem. Nie chodziło mi o dawanie opinii o eleresie tylko przeczytałem, że używanie w jakiś tam parametrach jest nielegalne(choć to nie tylko w eleres, zresztą to modyfikacje), ale Szymon już mi to sprostował.
System modulacji...czym różni się taki fhss-1 od gfsk, czy fhss-2,3,4?
No i dzięki za radę z przełącznikiem, nie myślałem o tym, bo z braku potrzeby, nie używałem go.
Nikt nie wie,czy nie chcecie mi odpowiedzieć...
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
