Witam.
Czy posiada może ktoś tabele ciągu silnika Multistar 4108 380KV ?
Nigdzie ów informacji nie mogę znaleźć, trafiam jedynie na tabelę silnika Sunnsky 4108 380KV (czyżby jego kopia ?)
Z tabeli sunnsky wynika że silnik jest naprawdę ciekawą opcją - planuję budowę octo x8 o masie całego zestawu max 6kg co przy 15" śmigłach i pakiecie 6S daje 2,5 ampera na silnik.
Pytanie czy te dane przekładają się na Multistara ?
Posiadam 4 takie silniki i chciałem ewentualnie dokupić kolejne 4.
Turnigy Multistar 4108 380KV - Kopia Sunnsky 4108 ?
Re: Turnigy Multistar 4108 380KV - Kopia Sunnsky 4108 ?
jak masz 4 takie silniki to potrzeba Ci jeszcze wagi kuchennej i kawałka deski ;)
wtedy będziesz miał dane zdobyte organoleptycznie i będziesz pewny za pomiary przy śmigłach jakich chcesz użyć.
Mam 4 silniki, ale zamontowane na quadzie z kablami i regulatorami wpuszczonymi w ramiona.lotpawel pisze:jak masz 4 takie silniki to potrzeba Ci jeszcze wagi kuchennej i kawałka deski ;)
Nie chcę rozmontowywać całego quada, tym bardziej że jest non stop używany.
