Naze32 + cleanflight - czy to normalne zachowanie?
FC oparte na Arduino
herman
Post autor: herman »
Cześć,
mam taki mały problem, który wydaje mi się raczej nie normalny, ale być może jest jeszcze jakaś opcja którą trzeba ustawić.
Robiłem testy na stole (bez smigieł) - pierwsze przygody z naze32
W cleanflightcie mam wyłączone failsave. Jednak gdy uzbroję quada, dodam throttle, następnie dam throttle spowrotem na 0 - wszystko ok silniki stoją.
Jeśli jednak teraz nie rozbroję (zapomnę lub skorzystam z nawyku), a wyłączę aparaturę - silniki zaczynają dość szybko się kręcić.
Wygląda to tak jakby na zerwanie sygnału z aparatury włączał się failsave jednak on jest wyłączony.
Poprzednio w cc3d w takim scenariuszu tego nie było, a boję się ze jeszcze odruchowo mogę zapomnieć rozbroić quada i wyłączyć aparaturę.
Fiszbin
Re: Naze32 + cleanflight - czy to normalne zachowanie?
Post autor: Fiszbin »
Podpowiedz:
1. Możliwe ze na odbiorniku włącza się FS i zapodaje wcześniej ustawione wartości.
2. Ja mam ustawione rozbrojenie pod przełącznikiem i zawsze po uzbrojeniu silniki są włączone na minimum, nie da się zapomnieć.
herman
Fiszbin, sprawdzę failsafe na odbiorniku - choć wtedy w cc3d pewnie było by tak samo -a tam była cisza po zerwaniu linka. (ten sam odbiornik).
ad 2) Też o tym myślałem, ale co dzieje się w takim przypadku, jak quad spadnie na ziemie w trawe, a smigła usilnie będą chciały się kręcić?
herman
Faktycznie miałem ustawiony failsafe na odbiorniku.
herman
Ale ponawiam pytanie,
Jak się zachowuje quad przy włączonym Naze'owym failsafe? Jeśli ustawię throttle tak aby sobie jakoś w miarę wylądował, to co sanie się po londowaniu? Boję sie o silniki, co jeśli wleci w trawe i silniki będą chciały się nadal kręcić.
Może wyłączają się czasowo, lub po glebie z gyro lub z baro idzie sygnał off?
herman pisze:Ale ponawiam pytanie,
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... ailsafe.md
RobUK
Post autor: RobUK »
Własnie wpadłem na twój wątek, kupiłem i uruchomiłem NAZE32 v5, czekam tylko na nową ramkę dlatego warto zapoznać się z tym kontrolerem zanim się zacznie budowę nowego Quadzika :)
Osobiście też uważam, że najlepiej gdy po uzbrojeniu silniki chodzą na wolnych obrotach. Zdecydowanie bezpieczniej i fakt, zapomnić się nie da ;)
A propo's Hermanowego pytania .... powinny się samoczynnie wyłączyć o ile przez kilka sekund nie dasz gazu :)
Przynajmniej takie jest zabezpieczenie w APMie :) który uważam że jest doskonały choć nieco duzy.
Niemniej ciekaw jestem wszystkiego co związane jest z NAZE32. Z pewnością będę mógł skorzystać z tego co napiszecie za kilka dni :)
SYMA X5C, White Sheep 480, Sbach 342, Hyperbipe 800, Spitfire MKIIB, AMBeR III Reborn, DeltaRAY, Tarot TL250A RoboCat 270
RobUK
