Czemu nie mamy shoutboxa?
Miejsce gdzie możemy wpływać na kształt i sprawy bieżące forum
Chcesz Shoutbox?
Tak (po co?)
24
71%
Nie (dlaczego?)
10
29%
Liczba głosów: 34
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Takie pytanie mi się nasuwa... Może warto dodać? Jest tylko jakiś czat na którym nikt nie siedzi...
Sergio
Re: Czemu nie mamy shoutboxa?
Post autor: Sergio »
shoutbox to fajna sprawa. Mógłbym nawet zapodać adminowi kod do jakiegoś dawno nieużywanego przez moje stare fora :) Ale zrobie SB to jakieś 5 minut więc..
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Jest "Czat" z którego nikt nie korzysta jakoś, więc chyba nie ma takiego zapotrzebowania...
aligator
Post autor: aligator »
Nikt nie korzysta, bo na niego ciężko trafić. Na innym forum dopóki był schowany też był martwy, a po wywaleniu na główną str na sam dół nagle wszyscy zaczęli namiętnie pisać. Sprawa umieszczenia, zupełnie jak w markecie ;-)
Sprawdziłem forum na chrome i jak jestem nie zalogowany to mam na belce link do czatu, a po zalogowaniu go już nie ma. Może kwestia moich ustawień, ale i tak czat jest bardziej przystępny jak jest na wierzchu.
Pozdrawiam Maciej. F450, Naza+GPS, TGY9XR, LRSv1, Boscam 5,8G 200mW, RemZibi OSD, Quanum V2.
Sonix
Post autor: Sonix »
Jest fajny mod phpBB mChat który spisuje się świetnie z PHPBB3:
https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... w_version/
Działa dużo lepiej niż aktualny Czat bo wpisy nie znikają tylko zostają w archiwum (działa dokładnie jak Shoutbox).
Z 'minusów' takiego rozwiązania.... większość użytkowników zamiast pomocy na forum oczekuje natychmiastowego rozwiązania problemu w tym właśnie miejscu....
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Sonix pisze:Z 'minusów' takiego rozwiązania.... większość użytkowników zamiast pomocy na forum oczekuje natychmiastowego rozwiązania problemu w tym właśnie miejscu....
To jest podstawowy minus tego rozwiązania, jak będzie ShoutBoxa to będzie na nim żebranie o pomoc zamiast służyć jako element społeczny.
blubencjusz
Post autor: blubencjusz »
PiotrSz pisze:
Proste rozwiązanie - Shoutbox dostępny od konkretnej rangi lub ilości postów , podobnie jak giełda.
cebulator
Post autor: cebulator »
Dokładnie, będzie zdecydowana większość wpisów typu: pomocy:viewtpicitp.
A czy shoutbox jest potrzebny. Mi jakoś nie, ale jak wprowadzą to nie będzie przeszkadzał na dole strony.
Pozdrawiam Sławek
aro89aro
Post autor: aro89aro »
Do tego ma służyć shoutbox. Do szybkiej doraźnej pomocy. Nie zawsze trzeba zakładać temat żeby zapytać o pierdołę. Na sąsiednim forum jest i nie widzę tam jakoś specjalnie dużego spamu i błagania o pomoc. Co za problem nie odpowiadać na pytanie. Ktoś ma ochotę to odpisze. Nie ma przymusu a ułatwiłoby czasem.
blubencjusz pisze: Proste rozwiązanie - Shoutbox dostępny od konkretnej rangi lub ilości postów , podobnie jak giełda.
i wszystko w temacie.
Shoutbox - element serwisów internetowych umożliwiający odwiedzającym bardzo szybką wymianę zdań bez potrzeby wysyłania trwałych wiadomości na standardowym forum dyskusyjnym. Najczęściej stanowi dodatkowy element bardziej rozbudowanych systemów dyskusyjnych, na przykład pozwala na poruszanie luźniejszych tematów na forach dyskusyjnych co znacznie zmniejsza ilość spamu czy tematów w działach typu off-topic, a więc jest dobrym sposobem na odciążenie witryny.
Łowca kretów i samotnych drzew.
Jak dla mnie kompletnie zbedny, wiec jesli (tfu tfu) zostanie wprowadzony musi byc wylaczalny.
Po to jest forum zeby odpowiedzi na pytania jednych byly latwo dostepne dla innych ktorzy moga miec podobny problem, dlatego lepiej pytac w stosownym watku.
.EmK4.
Post autor: .EmK4. »
SB byl jest i bedzie dobra opcja spamowania (OT) poza tym mozna zrobic wpis w regulaminie ze na SB nie udziela sie odpowiedzi na pytania techniczne i jak ktos bedzie chcial cos od kogos to napewno nie jeden forumowicz go naprostuje,inna sprawa ze zawsze znajdzie sie ktos kto zada pytanie a czy ktos mu na to odpowie czy nie ,i tak bedzie musial zalozyc temat i czekac na odpowiedz w danym dziale.
PiotrSz
.EmK4., to forum odkąd tu jestem nie miało i nie będzie miało shoutboxa a odgrzewanie kotletów raczej Ci się nie przysłuży.
W związku z tym że temat był już kilka razy wałkowany zamykam.
Zablokowany
