zmiana balansu bieli w materiale z sj4000
przez przypadek ustawilem balans bieli zamiast automatyczny to swiatlo dzienne.
Po powrocie z 3 dniowej wycieczki sie zalamalem ogladajac material na kompie ( wszystko jest mocno czerwone )
Da sie cos zrobic w np. adobe premiere elelmnents 12 z takim filmem ?
Ze zdjęciami podejrzewam ze bez wiekszego problemu , ale to akurat filmy w 100% :)
Jezeli nie adobe to moze jakis inny program ?
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
Re: zmiana balansu bieli w materiale z sj4000
Nie ma znaczenia, czy film, czy zdjęcia. Trochę się da uratować, ale nie do końca.
Pobaw się "suwakami" i może coś uratujesz.
Sprawdź czy twój wideo soft nie ma przypadkiem wtyczki- "color match" albo "color corrector". Możesz wtedy przypasować kolory z widea prze-czerwonego do widea które jest ok, albo na opak.
Grzegorz
kolory + rgb kolory i dodatkowa opcja kontrastu itp.... troche poprawia ale szału nie ma w stoosunku do tego co bylo kręcone w balensie bieli automatycznej do swiatlo dzienne ( ktore jest tragiczne ) PS: a swiatlo dzienne było bo nagrywane w poludnie a wszystko mocno czerwone :(
sam mam sj4000 i czesto obraz jest zbyt zolty, bądź zbyt niebieski.
Filmiki montuje w sony vegas pro
Wszystko mozna poprawic w color corrector
podciagam saturacje kolorow, poprawiam gamma, podostrzam.. i jest ok :D
przyklad (i to montowany na szybko)
https://www.youtube.com/watch?v=k-9hkrOlApw
Krzysiek
Krzysiek
Dać się da, ale jak wyjściowy materiał jest mocno skopany, to idealnie już nie będzie. Ale zawsze coś uratujesz. Trzeba próbować.
Rozbij materiał wideo na klatki. Otwórz potem w camera raw https://www.youtube.com/watch?v=CJAco8f0B5s . Tam suwaczkiem temperatury poprawisz sobie tak jak trzeba. Potem złożysz w całość i gotowe. Są też plug iny do AE jak magic bullet red gianta (nie polecam) które mają opcję cool/warm i nie musisz tego robić w color correction.
Jeśli jednak zostajesz przy wbudowanych narzędziach to pamiętaj, żeby użyć osobnej korekcji dla cieni półcieni i świateł.
Jeśli i to nie pomoże pomyśl nad lekką stylizacją i przerysowaniem. Cienie na chłodno, światła na ciepło i dostaniesz lekko kiczowaty ale zawsze jakiś "fajny look" ;)
Typowa cecha podróbek SJ4000......Andziak pisze:było bo nagrywane w poludnie a wszystko mocno czerwone
A co ? Na podróbki jest promocja, czy po prostu oszukują ludziRurek pisze:Typowa cecha podróbek SJ4000......
Pewnie i jedno i drugie... tańsza o 10$ i potem lament że wszystko czerwone i w bonusie za mocno siedzi w czerniach (przewalony kontrast). Robiłem test porównawczy oryginału i podróbki (kolega w robocie skuszony tymi paroma dolcami dał się nabrać), opisałem we wątku o SJ4000.
ludzie czytajcie ze zrozumieniem..... zadna podróba oryginalne sj4000 od dystrybutora SJ cam na Polskę... problem leży z mojej strony bo zamiast trybu automatycznego dałem światło dzienne.... w trybie auto nagrywa normalnie....
A Ty pisz czytelnie, bo jak czytam:Andziak pisze:ludzie czytajcie ze zrozumieniem....
Andziak pisze:swiatlo dzienne było bo nagrywane w poludnie a wszystko mocno czerwone
To dla mnie jest to nienormalne przebarwienie bo przy świetle dziennym w południe kolory powinny być zbliżone do naturalnych a nie czerwone , co jest przypadłością podróbek.Andziak pisze: zamiast trybu automatycznego dałem światło dzienne
A co do "oryginalności" to może chłodniejszym okiem na to spójrz i nie wypowiadaj się tak radykalnie. Bo tak naprawdę jedyne 1000% pewne źródło kamery SJCAM4000 to foxoffer z ebaja.
ok, żeby sprawę wyjaśnić.
Jest taki termin jak temperatura barwowa. Mierzy się ją w stopniach kelwina.
zachód słońca ~3000k - światło ciepłe tzw czerwone
południe ~5500 - śwatło tzw neutralne. Flesze fotograficzne mają 5500 albo 5600 i jest to tzw "światło dzienne"
zacienione miejsca w bezchmurny dzień ew np. metahalogeny >5500 - światło zimne tzw. niebieskie
Jeżeli ustawisz balans bieli na światło dzienne tj. 5500 powinieneś mieć naturalne kolory przez większość dnia. Różnicy 500k nie jesteś w stanie ocenić okiem bez próbników tzw. szarych kart albo automatycznego pomiaru bieli. Moim zdaniem nawet różnica 1000k czy więcej nie powinna być problemem w amatorskim filmie. Jeśli mówisz o kolorze czerwonym to różnica musiała być drastyczna czyli większa niż 2000k.
Z tego wynika, że nie mogłeś się pomylić a przyczyna leży w innym miejscu. Musiałbyś latać w całkowitych ciemnościach wokół ogniska przy balansie ustawionym na światło dzienne żeby uzyskać takie zaczerwienienie.
Jak ustawisz zbyt wysoką temperaturę barwową obraz jest zbyt ciepły. Jak za niską zbyt chłodny. Rozważyłbym słowa kolegów o trafionej kamerze bo jest to skrajnie nieprawdopodobne. Ewentualnie spróbuj zrobić jak pisałem. Ze zdjęć z "tintą" nie wyciągniesz poprawnych kolorów metodą którą opisałem. Jednak jeśli to zły wb to dasz rade uzyskać lepsze kolory. Żeby sprawdzić czy to zafarb czy wb spróbój dwóch metod:
1. modyfikacja temperatury barwowej którą opsałem wyżej - wynik pozytywny oznacza zły balans bieli
2. modyfikacja na kole kolorów - wynik pozytywny oznacza zafarb - czyli błąd kamery
drugi sposób może zrealizować w każdym programie do obórbki grafiki czt to filmu czy zdjęć. W przypadku filmu będzie to najczęściej koło barw (np 3way color corection w adobe premiere) w przypadku zdjęć suwaczki (color balance w photoshop). Jak nie masz adobe ściągnij sobie gimpa i sprawdź na jednej klatce.
pozdro!
P.S może być ściema w nazewnictwie profili balansu bieli w kamerze. Zrób zdjęcie we wszystkich trybach w ciągu dnia (w tych samych warunkach oswietleniowych) i korzystając z tego co napisałem wyżej będziesz w stanie rozpoznać problem (o ile dotyczy on pomieszanych nazw)
pozdro!
Widzę, że póki co dokładnego rowziązania nie dostałeś.
Zainstaluj Aoobe premiere CC 2015 (30dniowy trial)
Jest tam pełne narzędzie do korekcji koloru, w jednym z nich jest zmiana balansu bieli, która naprawdę sporo potrafi.
Z prostych metod to chyba będzie najprzyjemniejsza opcja.
Ewentualnie na YT poszukaj Lumetri Color Adobe Premiere.
Potem możesz wyeksportować całe ujęcia i dalej składać je w Elements lub dokończyć montaż w premiere
(W sumie to pierwsze montaż, a później kolory :) )
