Odbiorniki FrSky X4R/X4RSB z CPPM
Otrzymaliśmy dzisiaj info z FrSky, że odbiorniki X4R/X4RSB otrzymały nowy firmware, który udostępnia sygnał CPPM. Szczegóły tutaj:
http://77hobby.pl/odbiorniki-x4rx4rsb-z-cppm-n-13.html
Z przyjemnością mogę napisać, że mieliśmy swój udział w tym uaktualnieniu :).
Pozdrawiam,
Michał.
Pozdrawiam,
Michał.
Re: Odbiorniki FrSky X4R/X4RSB z CPPM
A wiadomo coś o X8R?
I to mi sie we FrSky podoba, moze nie jakos blyskawicznie ale reaguja na glosy "ludu". Swietny ruch - X4RSB to bedzie teraz naprawde uniwersalny odbiornik.mak pisze:Otrzymaliśmy dzisiaj info z FrSky, że odbiorniki X4R/X4RSB otrzymały nowy firmware, który udostępnia sygnał CPPM.
Czy aktualizacja softu w x4rsb będzie analogiczna do aktualizacji d4r-ii ?
Googlałem ale nic nie znalazłem, youtube też nic nie ma![:-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Niebardzo, inny soft, a przede wszystkim inne polaczenie (single wire).PiotrSz pisze:Czy aktualizacja softu w x4rsb będzie analogiczna do aktualizacji d4r-ii ?
http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... 20Products
Alternatywnie mozesz uzyc FTDI z zanegowanymi TX/RX polaczonymi dioda.
W piątek powinienem wrzucić YT video z aktualizacjami wszystkich typów odbiorników. Właśnie nad tym pracuję.
Dzieki pawelsky, jak zwykle jesteś niezawodny.
Mam pytanie, czy kabel FrSky FrUSB-3/FUC-3 (FrSky Upgrade Cable) to nie jest przypadkiem zanegowany kabel FTDI ?
Bo gdzieś w szpargałach przewala mi się FrSky Smart Port Converter i jeśli FUC to FTDI to ułatwi mi sprawę bez strugania kabelka z diodą.
To nie FTDI, ale dziala tak samo, wiec mozesz uzyc.PiotrSz pisze:Mam pytanie, czy kabel FrSky FrUSB-3/FUC-3 (FrSky Upgrade Cable) to nie jest przypadkiem zanegowany kabel FTDI ?
Ten konwerter (SPC) to zwykla dioda ale razem z FUC-3 to wszystko co potrzebujesz zeby zrobic upgrade.PiotrSz pisze:Bo gdzieś w szpargałach przewala mi się FrSky Smart Port Converter i jeśli FUC to FTDI to ułatwi mi sprawę bez strugania kabelka z diodą.
Pamietaj zeby najpierw wybrac port i plik firmware do update a potem dopiero podlaczyc SPC do S.Port'u
A to sobie zamówię FUC-3 bo o ile dobrze zrozumiałem to tylko w zestawie z FUC-3 zadziała SPC ?
Nie potrzebuję na szybko zmieniać softu ale dla wygody żeby nie przestawiać nic w FTDI zamówię sobie FUC.
SPC w zestawie z zanegowanym FTDI tez zadziala (to jest najzwyklejsza dioda z kabelkami).PiotrSz pisze:A to sobie zamówię FUC-3 bo o ile dobrze zrozumiałem to tylko w zestawie z FUC-3 zadziała SPC ?
Ja np. uzywam popularnego i taniego konwerterka TTL-RS232 z przylutowana dioda. Dziala z kazdym normalnym adapterem USB-TTL (FTDI, Silabs, CH-340, Prolific, etc.).
Michał ( Mak ), a da radę zamówić i dostać z wgranym nowym softem ?
I jak wygląda wtedy kwestia RSSI ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 17 sie 2015, 20:43 przez Royce, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek Piotrowski
A to się pochwaliłem, mam FrSky Telemetry Receiver upgrade USB/Serial lead interface a nie FUC-3. Trzeba będzie kupić diodę wysyłka 10szt jest droższa niż diody ![:-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jasne. Wrzucę do sklepu taką opcje nawet.Royce pisze:Michał, a da radę zamówić i dostać z wgranym nowym softem ?
Przy czym jeśli z wymianą softu, to wysyłka wyjątkowo w piątek.
Ten dynks (FUL-1) tez sie nada, tylko musisz miec jakis adapter USB-Serial i diode.PiotrSz pisze:A to się pochwaliłem, mam FrSky Telemetry Receiver upgrade USB/Serial lead interface a nie FUC-3.
Zamówiłem diody :) Będzie prościejpawelsky pisze:Ten dynks (FUL-1) tez sie nada, tylko musisz miec jakis adapter USB-Serial i diode.
![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
