Mini CAN hub do zabawek DJI
Jako ze oryginalny CAN hub DJI kosztuje absurdalne pieniadze (~$50) postanowilem sobie sklecic swoj. Nie podobala mi sie tez wielkosc oryginalu wiec staralem sie go maksymalnie zmniejszyc.
Projekt wyglada tak
A gotowy zmontowany tak
Gniazda sa na tyle rozsuniete ze ladnie mieszcza sie obok siebie oryginalne wtyczki DJI
Plytke mozna sobie zamowic z OSH Park:
https://oshpark.com/shared_projects/5j3BeVsR
Gniazda Molex MicroFit (potrzebne 4 sztuki) w rozsadnej cenie mozna zanabyc tu:
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... =44-020-81
Kabelek do podlaczenia mozna sobie przysposobic korzystajac z takiego wtyku (mozna albo zrobic wtyczke po obu stronach, albo wlutowac kabel zamiast jednego z gniazd):
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... =44-018-85
oraz 4 stykow
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... =44-024-80
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... =43-508-97 (wersja z kabelkiem jesli komus si enie chce zaciskac)
Cena calosci to jakies 35-45PLN zaleznie od wariantu podlaczenia (czyli jakies $9-$12).
A jesli komus nie chce sie lutowac, ale nie przeszkadza mu troche wiekszy rozmiar moze sobie zamowic inny (w pelni zmontowany) hub za jeszcze mniejsze ($5) pieniadze na GLB:
http://www.goodluckbuy.com/fpv-can-hub- ... ntrol.html
Ostatnio zmieniony środa 29 lip 2015, 12:54 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
asmo71
Re: Mini CAN hub do zabawek DJI
Post autor: asmo71 »
czyli rozumiem że jeśli mam naze lite przerobioną na v2 nie muszę kupować PMU od nazy v2 tylko zmontować sobie taki hub i będzie to tdziałać ?
asmo71 pisze:czyli rozumiem że jeśli mam naze lite przerobioną na v2 nie muszę kupować PMU od nazy v2 tylko zmontować sobie taki hub i będzie to tdziałać ?
Nie. To nie jest zamiennik PMU tylko CAN Huba.
asmo71
u szkoda myślałem że można przez to gps podać czyli tzreba wyać koszmarną kase na pmu :-/
asmo71 pisze:u szkoda myślałem że można przez to gps podać czyli tzreba wyać koszmarną kase na pmu :-/
Zeby podlaczyc GPS do Nazy Lite zupgradeowanej na v2 nie potrzebujesz PMU.
asmo71
no to to wiem ale myslałem że można w ten hub wpiąć gps i datalkink i dopiero do nazy :)
asmo71 pisze:no to to wiem ale myslałem że można w ten hub wpiąć gps i datalkink i dopiero do nazy :)
PMU to moze kiedys zrobie jak mnie najdzie, polaczone z adapterem do GPS, loggerem i dekoderem dla OSD/telemetrii.
Prototyp HW juz mam, ale to temat na inny watek...
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Czekam na twoją wersję pmu w przystępnej cenie. Za niedługo pewnie swoją tańszą nazę wypuścisz :)
asmo71
oby:)
pawelsky pisze:PMU to moze kiedys zrobie jak mnie najdzie, polaczone z adapterem do GPS, loggerem i dekoderem dla OSD/telemetrii.
Majac chwile czasu pobawilem sie troche w konstruowanie alternatywnego PMU i jest maly sukces. Naza je widzi, chwilowo wysylam tylko heartbeat, wersje GPSa (jak widac na obrazku zmyslona) i wersje PMU (kopia komunikatu wysylanego przez oryginalne PMU bo jeszcze do konca nie rozpracowalem jego strukture).
Nastepny krok to wyslanie danych z GPSa M8N i kompasu :)
Ostatnio zmieniony piątek 30 gru 2016, 13:14 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy.
MacPiston
No jak jeszcze będzie tańsze od standardowego to klientów pewnie będzie krocie :)
MacPiston pisze:No jak jeszcze będzie tańsze od standardowego to klientów pewnie będzie krocie :)
Tansze to bedzie jak Chinczyk ukradnie i skopiuje...
MacPiston
Nieee tego nie chcemy :P Jestem ciekawy jak wyjdzie skończone. Tylko się nie rozpędzaj bo alternatywna naza powstanie xD
MacPiston pisze:Nieee tego nie chcemy :P Jestem ciekawy jak wyjdzie skończone. Tylko się nie rozpędzaj bo alternatywna naza powstanie xD
GPS i kompas juz dziala :-)
W weekend dorzuce jeszcze logowanie i dekodowanie do jakiegos formatu zjadliwego dla Minima badz Remzibiego i zobaczymy czy i jak sie to wyrabia...
W sumie to chyba wypadaloby osobny watek zalozyc.
asmo71
No to czekamy bedzie pmu idealne :)
