Budowa quada 250 fpv 3d
Koptery wyścigowe, Race drones
suq-madiq
Post autor: suq-madiq »
Witam i zaczynam od głupich pytań,
chcę zamówić komplet części do budowy wyścigówki 250/280.
Podstawą ma być zestaw skyzone 3d 5.8 i jeśli to możliwe cc3d, jakaś rama karbonowa i esc oraz motory pod pakiet 4s, ładowarka, śmigła itp, aparatura z odbiornikiem.
Pomożecie wybrać elementy?
false
Re: Budowa quada 250 fpv 3d
Post autor: false »
Pomożemy
Bartek
suq-madiq
Dzięki,
Rozumiem, że ESC 20A, mogą być afro slim? Motory jakie? 2204 2300kv będą ok?
Taka aparatura poradzi sobie? Czy inną wybrać?
http://www.ebay.co.uk/itm/201349877037? ... EBIDX%3AIT
To będzie pierwszy samodzielnie złożony model, nie robiłem tego wcześniej, więc mogę głupoty wypisywać.
Adrián
Post autor: Adrián »
suq-madiq pisze:Taka aparatura poradzi sobie? Czy inną wybrać?
Niezły cudak he, poradzi sobie, możesz też kupić tańszą, bez (zbędnych?) bajerów. Pokroju turnigy 9x/9xr, lub taranis.
Latałeś już podobnymi quadami? Z 4s zrobi się rakieta, dla niektórych z 3s jest za szybkie na początek.
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Kolega z grubej rury poleciał z aparaturą :) Moim zdaniem nie ma potrzeby pchania się w jakieś kolorowe cukierkowe wyświetlacze tylko brać taranisa
Ruffy
Post autor: Ruffy »
będę śledził temat bo tez bede chciał coś opartego na okularach 3d :)
suq-madiq
Uparłem się na skyzone 3d, aparatura nie ma większego znaczenia (ale budżet pozwala).
Znalazłem nawet taniej w PL (nie wiem czy można linkować) http://avifly.pl/pl/2702/-aparatura-fly ... telemetria
Nie ukrywam, że podoba mi się taki zestaw ale nie jest to najważniejsze - może być 9xr.
Istotne co wsadzić do quada.
Co w takim razie polecacie? Jakie motory, ESC itp?
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony czwartek 16 lip 2015, 23:01 przez suq-madiq, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Adrián pisze:Latałeś już podobnymi quadami?
Jakimkolwiek ?
Jak masz kasę, to bierz taranisa, jak Ci się to nie znudzi.
Ostatnio zmieniony czwartek 16 lip 2015, 23:04 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
suq-madiq
hubsany h111, h107l, h107 fpv (dosyć hardkorowo)
Jaki model Taranisa?
Adrián
Czyli 250 nie latałeś. Osobiście, zacząłbym od 3s. hubsan przy tradycyjnej 250 to zabaweczka. Już ostrzejszy jest cx-10 w 3 trybie heh
suq-madiq pisze:Jaki model Taranisa?
Np Taranis X9D PLUS do tego d4rii do 250.
suq-madiq
Nie zgodzę się, X4 to rzeźnik w porównaniu do cx 10, które lata plus minus jak h111 - przy silnym wietrze tak się bawiłem h111 kilka miesięcy temu https://youtu.be/LNvM-EmUMq0
Wolę od razu składać coś pod 4s, z racji planowanych extrasów (min nowe małe gopro, 3D fpv troche zajmuje, fajne światło z tyłu itp.) 3s szybko musiałbym przerabiać pod 4s - a tak wole polutować troche i powymieniać połamane części przez ten czas ale fruwać na docelowej mocy.
Adrián
To bierz cobry, do tego dobrą ramę (chociaż rcx 250 3k) + "forumowe" pdb cytrynka i 4s jak tak chcesz. Minimum 40C.
Do cytrynki najlepsza będzie naze32, ewentualnie flip32.
albanOs
Post autor: albanOs »
suq-madiq pisze:Wolę od razu składać coś pod 4s, z racji planowanych extrasów (min nowe małe gopro, 3D fpv troche zajmuje, fajne światło z tyłu itp.) 3s szybko musiałbym przerabiać pod 4s - a tak wole polutować troche i powymieniać połamane części przez ten czas ale fruwać na docelowej mocy.
Na grubo na grubo...:) no ale dobrze też uważam, że lepiej od razu z kopyta niż potem szukać wrażeń, tylko pamiętaj żeby kupić części zapasowych typu dodatkowe ESC, silniki, jakieś ramiona do ramy itp. oraz worek śmigieł(polecam HQ śmigiełka), też latałem biedronami, micro quadami, jak wsiadłem na 250 na 3s, efekt był taki, że 2 ramy do wymiany śmigieł nie zliczę, 1 motor i masę innych pierdół, na szczęście moja rama to 2 krzyżaki leroy merlin plus kątowniki 10x10:) dopiero teraz montuję bad cata.
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
MatManiak
Post autor: MatManiak »
Jakiego systemu video 3D będziesz używac? SkyZone? NerdCam? BlackBird? Jest w ogóle sens latać 3D quadem? 3D daje jakikolwiek sensowny efekt gdy przeszkody są bardzo blisko, co przy normalnym lataniu quadem nie zdarza się często, chyba że planujesz jakies urbexowe loty proximity, ale do tego to potrzeba skila na nieco wyższym poziomie niż biedronki ;)
suq-madiq
Skyzone, mam zamiar po lasach tym latać :)
https://youtu.be/NsxyV-kgfio
Jakie śmigła podejdą do tej ramy rcx250? 5045 czy raczej szóstki?
Znalazłem takie motorki emax mt2204, na pakiecie 4s i śmigłach hq 5040 pokazuje peak thrust 542 http://blog.oscarliang.net/emax-mt2204- ... pter-1804/
