Telemetria w APM
maxiiii
Re: Telemetria w APM
Post autor: maxiiii »
Najpierw reset jak to nie pomoże to załaduj nowe firmware.
W międzyczasie możesz zmienić np power tx i zapisać potem znowu załadować i ręcznie pozmieniać po obu stronach dane a potem zapisać.
flc1976
Post autor: flc1976 »
Robiłem już reset do ustawień fabrycznych i ładowanie firmware z bootloadera. Obie czynności bez przeszkód. Nic się po tym działaniu nie zmieniło. Nie zmieniałem nic, typu power tx, ale mogę oczywiście spróbować. Problem leży, chyba, po stronie moduł Air. Tam nie mogę zaktualizować firmware bo nie mam go jak podłączyć do kompa.
maxiiii
Air połączysz przez interfejs rs.
flc1976
Przypadkiem wpadł mi w ręce moduł ftdi. Napiszę później co mi z tego wyszło.
_____
No więc obecnie jest jeszcze gorzej. Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i straciłem link między modułami. Mam moduł ftdi, ale po podłączeniu do AIR, radio nie komunikuje się z komputerem. Miga zielona dioda i tyle. Klops. Wcześniej miałem link i częściowe dane z AIR, teraz nie mam linku. Obstawiam, że AIR się też się zresetował, ale nie wiem do jakich ustawień lub zwyczajnie się zawiesił i teraz nie reaguje na komunikację za pośrednictwem modułu ftdi. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
flc1976
Wracam do tematu padniętego modułu Air. Po podłączeniu przez ftdi, program nie komunikuje się z modułem. Padaka. Czy jest sposób aby przywrócić moduł telemetrii do działania?
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Sprawdź inne baudy. Jak się nie skomunikujesz - pewnie moduł HM-TRP do wymiany.
Jak się zachowują diody LED?
flc1976
Sprawdzałem różne prędkości komunikacji, ale to raczej nie ma sensu bo komunikacje generalnie jest na 56...
Dioda RX na telemetrii miga co jakiś czas kiedy ftdi próbuje się z nią komunikować. Trwa to chwilę i kończy się niepowodzeniem.
Generalnie padło to wtedy kiedy niepotrzebnie zrobiłem reset do ustawień fabrycznych w momencie kiedy moduły miały link. Ground się zresetował a Air, hmm, raczej nie.
mkrawcz1
Od strony radia też go nie widzisz?
Ja bym mimo wszystko sprawdził różne baudy i prawidłowość podłączenia FTDI (Rx/Tx na krzyż). Najlepiej daj zdjęcie.
Kacper
Post autor: Kacper »
Już słyszałem o tylu problemach związanych z modułami telemetrii, że można było się za głowę złapać. Moduły się ze sobą nie łączą, rozparowują, mają słaby zasięg, łączą się za n-tym razem etc. Dlatego polecam nie denerwować się i zainwestować w coś niezawodnego:
http://store.rfdesign.com.au/rfd868-modem-bundle/
Posiada diversity, częstotliwość na 868, możliwość regulowania mocy aż do 1W, kompatybilność z APM, Pixhawk itd.
Nigdy nie miałem z tymi modułami problemów, są bardzo wygodne w użyciu, a ponadto na 100mW, na fabrycznych antenach, w odległości 6 km miałem 95% zasięgu ;-)
Kacper
mkrawcz1
Z moimi jakoś nie słyszałem, żeby ktoś miał problem :-)
Za to chińszczyzna na podrobionych HM-TRP (Chińczyk podrabia Chińczyka - koniec świata...) - czemu nie ;-)
flc1976
RX z TX mam ok na bank. Z resztą na wszelki wypadek podłączałem też odwrotnie, ale od razu było widać konflikt.
Od strony radia? Nie wiem co masz na myśli.
mkrawcz1
Czy masz ten modem sparowany prawidłowo z innym i można odczytać konfigurację od strony radiowej.
flc1976
Nie, nie mam. Jak pisałem kawałek wcześniej, nie mam linku między modułami. I o to jest cała sprawa.
mkrawcz1
No to jeżeli jesteś pewien, że od strony "elektrycznej" masz podłączone prawidłowo i żaden baud nie działa - tylko wymiana HM-TRP.
maxiiii
Link jest tracony jeżeli łączysz się z ground i zmieniasz dowolny parametr a w air jest co najmniej jedno pole zamalowane na szaro.
Każda kolejna zmiana powoduje pogłębianie się różnic w modułach.
Nim zaczniesz wymieniać moduł zrób taki numer.
Pod jedno usb podłącz rs-a z modułem air i wgraj ponownie oprogramowanie w trybie botloadera (CTS do masy)
Pod drugie usb podłącz GROUND i zrób to samo. Wszystko w programie 3drradioconfig.
Po takim działaniu możesz odczytać dane z dowolnego coma. W drugim oknie pojawią ci si dane drugiego nadajnika.
Jeżeli nie zadziała za pierwszym razem rób do skutku.
Pamiętaj na przyszłość że jeżeli zmieniasz parametry to w drugim module mają być wypełnione wszystkie pola.
Wystarczy tylko jedno szare a szlak trafi połączenie.
