Witam. Mam problem z podlaczeniem ledow przez switcha takiego jak ten tylko ze na jedno wyjscie
http://www.aliexpress.com/store/product ... 85132.html
Chce miec ledy wlaczane z przelacznika aparatury.
Posiadam quada z naza V2 i odbiornikiem rc frsky d8r II plus z PPM czyli spiety jest z naza jednym kablem pod X2 w nazie. Switcha wpialem w X1 w nazie i aparature (9xr) ustawilem w mixerze kanal 5ty , pozniej source - FULL , weight - 100 , offset - 0 i wybrac switch - GEA (np. ten) , zasilanie switcha podpiete, ledy tez i nic nie dziala jak przelaczam przelacznikiem w aparaturze. W asystencie kiedy przelaczam przelacznik w apce to przesuwa sie suwak X1.
Ledy sprawdzone i dzialaja "na sucho", + do plusa - do minusa . Czy czasem ten kabel sygnalowy od switcha nie trzeba wpiac z drugiej strony gdzie sa wyjscia na ESC?. Wpialem w X1 bo tak zinterpretowalem instrukcje do nazy "X1: Do sterowania gimbalem / Dla dodatkowych ustawieñ/"
Z gory dziekuje za pomoc.
Led switch Naza V2
Re: Led switch Naza V2
Niepotrzebnie kombinujesz przez Naze (bo i tak zle to robisz), podlacz bezposrednio do kanalu 5 w odbiorniku.baxter321 pisze:Witam. Mam problem z podlaczeniem ledow przez switcha takiego jak ten tylko ze na jedno wyjscie
ale odbiornik rc mam polaczany z naza poprzez PPM. To chyba PPM i PWM na raz sie nie da podlaczyc.?
Da siebaxter321 pisze:ale odbiornik rc mam polaczany z naza poprzez PPM. To chyba PPM i PWM na raz sie nie da podlaczyc.?
Ło curna ... działa !!!!
Ok. czyli dzisiaj dowiedzialem sie ze PPM i PWM moze dzialac razem :)
no to dzieki za info :)
