Pixhawk zewnętrzny kompas
Przesiadłem się z APM'a na pix'a i mam problem. Podczas kalibracji nie widzi zew. kompasu. GPS z kompasem miałem z apm'a NEO-6m. Jedyne co zrobiłem to przerobiłem wtyczkę z 4 na 6 pinów, i2c nie ruszałem. GPS działa poprawnie. Sprawdzałem miernikiem kabelki wszystko wygląda ok, zamieniłem też RX/TX i nadal nic. Miał ktoś może podobny problem ?
Re: Pixhawk zewnętrzny kompas
kompas działa po i2c, sprawdz czy masz podłączone sda do sda i scl do scl.
ZMR-250 z NAZE32, DJI Phantom 3 Advanced, FY650 PIXHAWK, Turnigy 9X mod. ER9X z eLeReS + eLDisp
Sprawdzałem tak mam podpięte. Przeglądam różne foty w necie i widze ze inne kompasy mają po 4 kable na i2c. W pix nie trzeba przypadkiem puścić dodatkowego zasilania ?
Kompas (I2C) ma 4pin w APM i 4 w PX, GPS 5 w APM i 6 w PX - co przerabiałeś na 6 pin?
Jeżeli kompas ma 2 linie we wtyku 4pin - to znaczy, że bierze zasilanie z GPS.
Najlepiej jakbyś pokazał jakieś zdjęcie![:-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Przerabialem wtyczke z apma, bo mialem 4/5 pin juz nie pamietam, w sumie poprzekladalem kable wg. schematu z wiki. VCC,TX,RX,GND. W i2c mam sda i scl.
Wtyku kompasu nie trzeba ruszać, jest taki sam.
GPS zewnętrzny działa?
Robiłeś wg tego:
![Obrazek](http://api.ning.com/files/Y8bD62HksPj-BQof8egRmlW9IJjyVeICd85DrsQmuuu6Bn0y7RgXIH5*sTti35ktenKH5SkncbPwEK6UGnEFTIcrkG*pWWup/GPSplugforPixHawk.jpg)
Robiłeś wg tego:
Dokładnie tak, GPS działa.
A jak stwierdzasz - że kompas nie działa?
Odpalam kalibracje i widzę, że rusza sie tylko jedna oś, zero danych/errorów z drugiego kompasu.
Robiłem kalibracje na 3.3 i były na wykresie lagi, olalem a ofsety ustawił poprawnie.
Ja nie mam lagów. Na drugim kompasie nie mam odczytów zupełnie.
Pixhawk sam wykrywa i korzysta z kompasu, wiec albo padł albo jest źle podłączony . Dwa kabelki od i2c wiec szans na pomyłkę mało.
Hmm a masa nie jest wymagana ?
Masa powinna przyjść ze złącza GPS.
Jak już pisałem - szczegółowe zdjęcia GPS i połączeń wiele by ułatwiły.
Wstawię wieczorem.
