Co robię nie-tak z GPS? :)
FC oparte na Arduino
volender
Post autor: volender »
Specs:
FC: Multiwii pro
GPS: Ublox neo 6M http://www.banggood.com/Ublox-NEO-6M-V2 ... 40048.html
Dawno nie latałem z GPS, więc stwierdziłem, że czas sobie jakiś zakupić.
Niestety po skonfigurowaniu wszystkiego, w GUI (MultiWiiConf z mwii 2.3) bloczek GPS wyświetlany jest na brązowo - czyli, że nie ma gps/nie skonfigurowałem softu mwii pod gps.
W config.h (Soft misia - v2.25) oczywiście odkomentowane
Kod: Zaznacz cały
#define GPS_SERIAL 2
#define GPS_BAUD   38400
#define NMEA
Moduł GPS już fabrycznie skonfigurowany jest aby wypluwał NMEA, baud rate się zgadza. Do FC podpięty tylko TX gps'a.
Gdzie może tkwić mój błąd?
Re: Co robię nie-tak z GPS? :)
volender pisze:Moduł GPS już fabrycznie skonfigurowany jest aby wypluwał NMEA, baud rate się zgadza.
Ty sprawdź ten baud czy się na 100% zgadza. Podepnij dżipsa pod terminal i zobacz czy pluje danymi jak należy na tej prędkości. Mój NEO kupowany jakiś czas temu na ebaju tez miał być fabrycznie ustawiony. I był ale bynajmniej nie tak jak w opisie...
marekj
Post autor: marekj »
Zadeklaruj Ublox'a, podepnij Tx i Rx (oczywiście na krzyż), resztę powinien zrobić soft Misia. Tak przynajmniej ja mam we wszystkich 3 szt, swoich Ublox'ów neo 6M. Wgraj też soft 2.27 - bo jest sporo poprawek.
Marek
