Cześć wszystkim,
właśnie zdecydowałem się na zakup swojego pierwszego quada, a jest nim:
http://abc-rc.pl/Dron-QAV250-ARTF
oraz zestaw nadajnik/odbiornik:
http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X
aktualnie zastanawiam się nad połączeniem CC3D z odbiornikiem i chciałbym się Was poradzić jak to zrobić zanim coś spalę ;)
Aktualnie wygląda to tak.
http://postimg.org/image/w94rfiix5/
http://postimg.org/image/i440atg7d/
Zastanawiam się czy mogę to zrobić metodą prób i błędów poprzez podłączenie CC3D do kompa i za pomocą OpenPilota sprawdzać czy kable są dobrze podłączone ? Chciałbym się także upewnić że mam dobrze podłączone zasilanie co by dym nie poszedł.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
CC3D + odbiornik FlySky R9B
Re: CC3D + odbiornik FlySky R9B
Prawie dobrze.
Na wyjściu z kontrolera masz w kolejności od góry czarny gnd, czerwony plus, potem biały ch1 i tak aż do ch6.
Wiec pod kanał 1 w odbiorniku podlaczasz wtyk z trzema kablami pamiętając ze biały jest sygnalowy i dalej po kolei wpinasz resztę kanałów aż do ch6.
Oczywiście zakładając że odbiornik pracuje w trybie pwm.
Wiec twoje podłączenie wymaga niewielkich poprawek.
Wytapane w biegu
Wytapane w biegu
Dzięki za odpowiedź i podpowiedzi.
Z tego co udało mi się ustalić to aparatura, którą posiadam ( FlySky FS-TH9X 9CH 2,4GHz Mode 2 - LCD - Turnigy 9x ) ma modulację PPM/PCM.
Zatem zakładam iż powinienem podłączyć jedynie kabel trójżyłowy ( czarny/czerwony/biały ) i podłączyć go do kanału pierwszego, a kontroler skonfigurować na PPM.
Niestety nie znalazłem nigdzie informacji w jakim trybie działa odbiornik, chyba że to zależy od modulacji zastosowanej właśnie w aparaturze.
Modulacja PPM/PCM wykorzystywana jest przez TH9X tylko do komunikacji z modułem nadawczym. Odbiornik R9B ma na każdym pin'ie (8CH) sygnały PWM, tak więc każdy kanał musisz podłączyć do stosownego pinu portu receiver w CC3D.
Jeśli korzystałbyś z innych linków RC to miałbyś wybór protokołów wykorzystujących jedną linię sygnałową typu PPM (CPPM) czy S.BUS. Do TH9H polecam linki od FrSky np. DJT.
pozdrawiam,
SitasRC
_______________________________________________________________
6 x 250 Race FPV z kontrolą CC3D <> Naze <> APM, Taranis 9D + OpenLRS by MarcinB
SitasRC
