Budowa 250/280-tki
Budowa 250/280-tki
Witajcie mam parę pytań technicznych lęcą części do mojej malucha:
-Dys 1806 2300kv
- flip32 10df
- Simonk 4 in 1 10A tylko 7g
- śmigło 5030
na razie tyle, cała platforma ma być przystosowana do wszelkiej elektroniki łącznie z fpv, chciałbym móc również zamontować na niej max baterię 3000 mAh do dłuższego lotu,standardowo 2200mAh( pakiety już mam turnigy ), mam już jedną ramę zrobioną z profili aluminiowych i płyt szklano epoksydowych o grubości ok 1mm w układzie H ale nie jestem zadowolony do końca z jej wagi 95g, planuje mniej 60g by mnie zadowoliło, jak sądzicie czy ten materiał się do tego nada? w sensie czy płyta z włókna o grubości 1mm wystarczająco usztywni konstrukcję? mówimy cały czas o układzie H:
http://kamami.pl/weglowe-i-szklane-wlok ... 150mm.html
http://kamami.pl/weglowe-i-szklane-wlok ... 300mm.html
EDIT
To może zadam pytanie inaczej, czy ktoś już budował 250 na takich materiałach? Na co zwrócić uwagę podczas budowy takiej ramy?
-Dys 1806 2300kv
- flip32 10df
- śmigło 5030
EDIT
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
Re: Budowa 250/280-tki
Przejrzyj gotowe ramy i zastanów się czy taka "walka z wagą" jest konieczna. Większość konstrukcji jest właśnie w okolicach 100g. Blackout 250 waży 90~120g, Lumenier QAV250 prawie 170 (a na tym właśnie lata Charpu ostatnio modny na Youtube). Lepszym pomysłem jest użycie porządnych silników o dobrym stosunku ciągu do masy oraz ciągu do poboru prądu. Np. Sunnysky x2204s ważące poniżej 25g przy śmigłach 6030 wyciągają około 500g pobierają około 10A a przy śmigłach 6045 można przekroczyć 700g przy 20A.
Żeby zejść tak nisko z ramą podobnej konstrukcji jak w/w musiał byś albo użyć cienkiego materiału = przy zderzeniu poza śmigłami możesz tracić ramiona lub inne elementy, lub zrezygnować np. z górnego pokładu = elektronika bardzo narażona na uszkodzenie.
Pomyśl o wymianie płyt szklano epoksydowych na carbonowe albo właśnie nad tuningiem napędu: wymiana silników lub/i śmigieł- Dysy na 5030 to 350~400g ciągu gdzie śmigła 6045 to już ~480 przy raptem 10% wyższym zużyciu prądu a 6045 to ~580 ale ponad 50% większe zużycie prądu i regle 20A byś potrzebował.
Test Dysów
Test Sunnysky x2204s
Ewentualnie możesz odchudzać sprzęt idąc w kierunku zwiększenia stosunku ciągu do pobieranej mocy i pakując mniejszy pakiet.
Ale jeśli nie odpuścisz budowy na nowo ultra lekkiej ramy to możesz iść w tym kierunku odcinając tylną część górnego pokładu i robiąc go z cieńszej płyty (w/w rama ma 1,5 więc można próbować 1mm) i obniżyć maksymalnie żeby tylko elektronika weszła do środka a kamerkę klasy mini dać, dolny zrobić z jednego kawałka płyty około 2~2,5mm i zrezygnować z dolnej, która trzyma ramiona, a pakiet na dół.
Test Dysów
Dzięki za te uwagi, zostanę przy silnikach dys na tę chwilę, chociaż faktycznie z Sunnysky x2204s mógłbym pewnie pozwolić sobie na cięższą ramę ze względu na mniejszą konsumpcję, na szczęście sporo oszczędzę na reglach, chyba spróbuję z płytą węglową 1mm, natomiast nie chcę robić ramion z płyty a albo rurek 12 węglowych albo profili zamkniętych 10x10 węglowych jeszcze nie wiem co lepsze będzie chyba profile, takie wymiary mam w głowie długość prętów na ramiona 2x20cm, płyta o długości 22cm i szerokości 5/6cm, zastanawiam się jeszcze czy warto jakoś odizolować ramiona od pokładu tłumikami drgań jak tak to jakimi? coś takiego zda egzamin?
http://abc-rc.pl/p/174/3804/wibroizolat ... ry-rc.html
Ja osobiście nie widziałem takich rozwiązań. Trzeba pytać bardziej obeznanych.
Znowu jak dasz takie tłumiki to musisz je przytwierdzić więc dochodzą kolejne gramy i w momencie szybkiej zmiany siły ciągu (nagłe przyspieszenia/hamowania) ciężki kadłub (bateria 2200 wazy prawie 3x tyle co komplet silników) będzie stanowił opór. Jeszcze gdyby to był ruch skrętny, ścinający lub ściskający/rozciągający to miało by sens, jednak jeśli zamontujesz od góry i od dołu ramion amortyzatory masz na połowie każdego amortyzatora rozciąganie a na połowie ściskanie, jeśli zamontujesz na bokach pojedyncze to problem ze stabilnością łączenia a jeśli kilka to skręcająco-ścinający, użycie z każdej strony spowoduje zwiększenie wagi o którą walczysz a tylko jednego wzdłuż osi ramienia- wszystkie w/w siły na raz. Nie wiadomo jak takie siły wpłyną na amortyzatory po kilku godzinach lotów ;/
Przy okazji wyobraź sobie start:
-dodajesz gazu: ramiona ciągną do góry a kadłub wykorzystując elastyczność gumy zostaje na ziemi = ramiona minimalnie unoszą się i zmieniają kąt nachylenia względem ramy
-po starcie zmniejszasz: mniejszy ciąg śmigieł powoduje zwolnienie ruchu ramion jednak stosunkowo ciężki kadłub ciągnie ramiona za sobą = ramiona ciągnięte przez bezwładność kadłuba opadają i znów zmieniają kąt nachylenia względem ramy- tym razem w kierunku przeciwnym.
Niby ten ruch jest mało zauważalny i w pilotowaniu nie powinien zrobić wielkich różnic jednak powtórz czynność 10/100/1000 razy i nikt nie da gwarancji, że guma pozostanie na tyle sztywna aby utrzymać ramiona w swojej pozycji w zwisie. Dasz sztywną gumę, żeby to wytrzymała- guzik z tłumienia drgań, dasz bardziej elastyczną- latasz galaretą ;/
Ja mam takie wibroizolatory w swoje 250tce.albanOs pisze:Dzięki za te uwagi, zostanę przy silnikach dys na tę chwilę, chociaż faktycznie z Sunnysky x2204s mógłbym pewnie pozwolić sobie na cięższą ramę ze względu na mniejszą konsumpcję, na szczęście sporo oszczędzę na reglach, chyba spróbuję z płytą węglową 1mm, natomiast nie chcę robić ramion z płyty a albo rurek 12 węglowych albo profili zamkniętych 10x10 węglowych jeszcze nie wiem co lepsze będzie chyba profile, takie wymiary mam w głowie długość prętów na ramiona 2x20cm, płyta o długości 22cm i szerokości 5/6cm, zastanawiam się jeszcze czy warto jakoś odizolować ramiona od pokładu tłumikami drgań jak tak to jakimi? coś takiego zda egzamin?
Nie są na tyle elastyczne żeby powodowały odgięcia ramion przy nawrotach, a zauważalnie zmniejszają wibracje na FC. Minus, że ważą sporo bo prawie 4gr sztuka.
8 izolatorów razy 4 gramy = ~32g. Tyle ile chciałeś oszczędzić na nowej ramie :) Lepiej chyba dać miękkie izolatory pod FC.
EDIT:
dopiero zauważyłem, że na ramie idą 4 śruby więc 4 ramiona * 4 izolatory * 4 gramy = ~64g czyli cała Twoja planowana rama :)
EDIT:
Chyba już lepiej odizolować dobrz fc....to za ciężka opcja
A jakby dać 4 izolatory, 2 na każdy profil w miejsce łączenia profilu z pokładem? Pamiętajmy, że w temacie autora bardziej to rozwiązanie wchodzi w gre niż kupno gotowej ramy.
Ale chwila. Dobrze wyważony silnik + śmigła i naprawdę potrzebna jest ta izolacja ramion? Jeśli wpakujesz jedną kamerę do fpv + nagrywanie Mobiusem itp to lepiej założyć porządne tłumiki do nagrywania. Ew. możesz nagranie potem softowo wyrównać. Zresztą jeśli w locie wpadnie w nietypowe wibracje to na sztywnej ramie przy fpv zobaczysz i będziesz wiedział, że coś nie tak, a przy izolatorach będziesz miał falowanie tylko. Wykręcanie ekstremalnie niskiej wagi, izolacja wszelkich wibracji i tego typu usprawnienia owszem pomogą w lataniu ale jeśli kiedyś złożysz klasycznego malucha to bez takich wygód będziesz się tylko denerwować. Jeśli masz możliwość wycinania nowych części i przeróbek swojego projektu to chyba lepiej zrobić "klasyka" i potem przerabiać go w miarę potrzeb a nie starać się od razu przewidywać każdą niedogodność.
He he co racja to racja, plusem zrobienia samemu jest jeszcze to, że w razie kreta nie czekasz na ramię czy coś tylko robisz z zapasów...
Na nic sprzętu kupa gdy z pilota d... denny pilot xD
Wrzuć może na forum zdjęcia aktualnej ramy, może jakoś uda się wyeliminować jej niedogodności i na tej podstawie zbudować nową.
:) od czegoś trzeba zacząć, trochę już latałem to nie będzie mój pierwszy raz:):)
oto rama na X gwarantuje stabilność:
Można i tak.
Mam tylko wrażenie ,że przy pierwszym mocniejszym kontakcie z matką ziemią polecą słupki i śrubki .
Myślę ,że niska waga koptera jest istotna.
Jednak dobrze jest znaleźć złoty środek dodać wagi ,aby zyskać na wytrzymałości mechanicznej.
Polecam ci kupić jakąś ramę za kilka dolców polatać , wyciągać wnioski, i nie przestawać budować swoich koncepcji.
Miałem taką swoją ramkę co ważyła gotowa do lotu 370g , latało toto ze dwanaście minut.
Ale do pierwszego kreta potrzebny był czarny worek i chusteczka na łzy
trudno się z Tobą nie zgodzić:), czyli co raczej plastikowe słupki i śrubki odpadają? aluminium?, dobra docelowo to będzie z płyt i profili węglowych, więc powinno być lepiej, robiłeś swoją 250? możesz mi coś doradzić jeszcze?
Na twoim miejscu zaczął bym od osprzętu.
On determinuje wielkość i kształt ramy.
W następnej kolejności obniżył bym górną płytę do niezbędnego minimum.
O tym w zasadzie decydują wymiary kamery.
Dobrze ją umieścić pomiędzy cp , aby nie była narażona na udary.
Używam 25x25mm , jak ją pochylę to minimalna wysokość pomiędzy płytami wychodzi 27 - 28mm.
Osprzęt fpv - anteny - urywają się z pcb przy krecie . Gdzie je wstawisz i jak?
Uważam, że w górnej należy przewidzieć otwory do montażu gniazd sma przykręcanych. etc
TUTAJ masz moje przemyślenia co do ramy.
I jeszcze takie rozwiązanie
