Cleanflight firmware dla CC3D i nie tylko
Szperając dzisiaj w necie natknąłem się na informacje o nowym firmware do CC3D i nie tylko pod nazwą Cleanflight. Mówi to komuś coś?
Może ktoś z naszych forumowych geniuszy zerknął by na to i napisał parę słów. Ja tylko znalazłem kilka filmików i parę informacji jak autopidowanie itp, niestety nie znam angielskiego.
http://youtu.be/RuhNqrUFaj4
oraz instrukcja programowania cc3d niestety po rosyjsku
http://youtu.be/rHjzpMJmr_0
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Regle - HK F-20A (FPWM SimonK)
Silniki - EMAX MT2213 2xCW 2XCCW
Odbiornik - FrSky D8R-II Plus (D8R XP)
Aparatura - Graupner JR MX12 + FrSky DHT 2,4GHz
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Re: Cleanflight firmware dla CC3D i nie tylko
Tak, mówi, mamy taki temat na forum - ogólnie o Cleanflight który można wgrać do paru różnych FC opartych na procesorach 32-bitowych -zajrzyj tam.
Z innej strony niejaki Mateusz obiecał zrobić tutoriala jak całość ogarnąć w CC3D. Ale się leni
Tak to jest, jak się nie czyta tematów na forum Cleanflight
Pozdrawiam, Artur
Nie wiem dlaczego tak się stało ale szukałem na naszym forum czegoś o tymi nic mi wyszukiwarka nie znalazła, po wpisie Rurka wpisałem jeszcze raz i bingo. Popełniłem jakąś literówkę pewnie. Dzięki za naprowadzenie.
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Podobno się gdzieś zawiesił podczas aktualizacjiRurek pisze:niejaki Mateusz obiecał zrobić tutoriala jak całość ogarnąć w CC3D. Ale się leni
Rurku, z miłą chęcią napisałbym, aczkolwiek brak mi w tym momencie pod ręką Odbiornika z PPM-S-busem :)
Trutututu nici z drutu.
To po co tak straszyłeś że napiszesz zrobisz?Mateusz pisze:Rurku, z miłą chęcią napisałbym,
Eee strachy na lachy
Gdyby ktoś szukał jak podłączyć SBUS do CC3D z cleanflightem, to u mnie działa opcja:
- w GUI w zakładce "PORTS" przy UART1 dla RX dajemy ptaszka
- w zakładce "CONFIGURATION" dajemy Receiver mode na RX_SERIAL i Serial Reciver Provider na SBUS
- kanał odbiornika z SBUS podłączamy do main port
Po tych zabiegach, wszystko powinno działać.
