pawel266 pisze:Ale zrobienie anteny o dobrych parametrach nie jest takie proste wymaga przeprowadzenia pomiarów, testów itd.
Eee nie przesadzałbym....w naszych konkretnych zastosowaniach, przy naszych mocach i przy naszych wymaganiach - anteny robione w/g tutoriali (ktoś w końcu z przyrządami zrobił antenkę i ją sprawdził zanim zrobił tutorial albo kalkulator) które tu polecamy (np wszystkie DIY od kolegi IBCrazy) - mają parametry trzymające się w granicach dopuszczalnych dla hobbystów
Nie smażymy kilowata na drugi koniec świata aby każdy 0,01 SWR się liczył i każde 0,01 Ohma....
Rurek, to nie tak. Czytałem, przeglądnąłem fotki, ale nie umiałem się paru rzeczy tam domyśleć. Więc wolałem kupić gotowca. Teraz, jak już widzę, co i jak, to myślę, że byłbym w stanie sobie samodzielnie taką antenę zbudować.
Weź pod uwagę, że ja z elektroniki leżę i kwiczę i dla mnie FPV to będzie z pewnością droga przez mękę ;)
Ja podobnie ale bez przesady jak mam przed oczami obrazkowy tutorial który akurat w wypadku inVee jest megabanalny to raczej nie mam trudności, najwyżej pytam większych fachowców o niejasności...
Rurek pisze:
Rurek, nie do końca bym się zgodził...
Wytłumacz mi dlaczego dipol na 433MHz ma mieć 2x166mm a tutaj (już ten link podawałem) ma 2x150mm?
Nawet długość kabla zasilającego może mieć znaczenie.
Moce mocami, potem każdy sieje ile wejdzie. Z wysokimi częstotliwościami to jest tak jak z wspinaczką na wysoką górę, każdy element ma znaczenie. Jak się zrobi mały błąd to się spadnie.
Pod warunkiem, że mamy bardzo dokładny pomiar, a raczej (prawie) nikt z nas nie ma miernika o takiej dokładności w zakresie prądów jakie tam chodzą, a jednocześnie trzeba by mieć antenę wzorcową o SWR zbliżonym do 1 aby mieć punkt odniesienia (tzn. jaki pobór przekłada się na dobrze dostrojoną antenę)
No i wszystko jasne, a grubość drutu?
Miedziany 0.2mm może być ?
Pytanie.
Załóżmy że przyciąłem górny "wąs" o 0,5mm, prąd zmalał. Drugi wąs przyciąłem o 0,5mm ,prąd znowu zmalał . Przyciąłem drugi raz pierwszy wąs o 0,5mm prąd wzrósł.
W takiej sytuacji jeden wąs jest krótszy od drugiego o 0,5mm. I teraz mam pytanie na co to wpływa że jeden jest dłuższy od drugiego?
