Poprawa jakości obrazu FPV Phantom 2 H3-3D plus GOPRO
Prosty i skuteczny sposób opisany jest tu: PhantomPilots.com. Kilka minut pracy a poprawa znacząca.
Leszek
Leszek
Re: Poprawa jakości obrazu FPV Phantom 2 H3-3D plus GOPRO
Zastosowalem sie do zalaczonego sposobu i jest ok, kamera sie nie laduje obraz jest bez poziomych zaklocen ( nie potrzebuje juz masy) pochodzilem po domu troche z odbiornikiem, zaklocenia w trakcie przemieszczania wystepuja owszem ale wylaczajac phantoma zlapalem za nadajnik i byl konkretnie goracy. Czy to tak ma byc? Czy cos z nim jest nie tak? Moj nadajnik to immersionRC 600mv.
Phantom 2 v2 - GoPro 4 silver - FPV - H3-3D
Tak. 600mW to od cholery mocy w maleńkiej puszce. W czasie lotu nadajnik jest chłodzony przez strumień zaśmigłowy, przy testach "na stole" trzeba uważać żeby go nie przegrzać.tomtom25 pisze:wylaczajac phantoma zlapalem za nadajnik i byl konkretnie goracy. Czy to tak ma byc?
Calosc dzialala niecale 8min
W takim razie mam jeszcze laickie pytanie: ktora strona przykleic nadajnik do phantoma (jest on umieszony u spodu phantoma za gimbalem)
strona A
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03e ... f61d0.html
Strona B
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4c ... 940f7.html
Poprostu chce aby strona ktora oddaje najwiecej ciepla byla na wierzchu.
strona A
Strona B
Kontynuujac...
Dzis wykonalem pierwsze loty po przerobce i obraz zdecydowanie na plus, zaklocenia sa ale dolecialem na 300m i widzialem obraz i osd dalo sie odczytac, ALE gimbal cos zaczal mi swirowac :( co jakis czas obraz delikatnie drga (pisalem o tym kiedys) mozna by bylo to zniesc ale dzis mialem dwa loty i dwa szarpiecia (wygladalo to tak jak bym fizycznie na sile go skierowal a potem on sam sie ustawil spowrotem) sytuacja jest o tyle dziwna ze teraz (mialem to wczesniej ale powiedzmy ze ustalo) kamerka po uruchomieniu latawca, patrzac na wprost jest pochylona delikatnie w prawo, jest to o tyle irytujace ze niestety na nagrywanych filmach nie wyglada to ciekawie ;(
A możesz nagrać filmik jak pracuje gimbal trzymając Phantoma w ręce?
Oraz dobrze by było zobaczyć te szarpnięcia na filmie z GP.
300 metrów to nadal mało, masz o 100mw mocniejszy nadajnik od mojego i ja mam tylko zakłócenia jak odlecę powyżej 500m i odwrócę Phantoma o 180s tak że antena jest z tyłu, a że mam stockowe anteny i antena od TX jest krótka to nie mogę wygiąć o 90s.
Monitor masz przy apce czy jest na trójnogu?
Pozdrawiam,
Maciej
Phantom 2, AVL58, H3-3D, iOSD mini, GP 3+ BLACK
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Jasne, postaram sie za niedlugo zamiescic filmiki bo mam koszmarny upload :(
Nie lecialem dalej bo mam limity poustawiane 300m odleglosc i 120m wysokosc i tyle dalem rade na chwile obecna odleciec ale to i tak na plus w porownaniu do tego co bylo przedtem.
PS pojawil sie nowy firmware do P2 i na nim wlasnie dzis gonilem.
kawalek z cudowaniem gimbala:
https://www.youtube.com/watch?v=TMJtH8_rnow
Uruchamianie phantoma:
https://www.youtube.com/watch?v=aZLJu8B3Ufk
Przyklad pochylonego obrazu:
https://www.youtube.com/watch?v=AOnXe9gqkhU
Jezeli przyklad pochylonego obrazu nie satysfakcjonuje moge zamiescic inne ;) bardziej wyraziste.
Dodaje jeszcze filmik "praca gimbala" trzymajac w rece phantoma:
https://www.youtube.com/watch?v=lpJh8xD ... e=youtu.be
za bardzo chaotycznie ruszam phantomem za co sorki :)
oraz fotke i chyba tutaj chyba znalazlem problem pochylenia kamery w prawo ale chcialem to jeszcze potwierdzic.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66d ... ad636.html
Czyli masz skrzywiony wał od silnika w osi YAW. Można by go rozkręcić i zobaczyć jak to wygląda.tomtom25 pisze:oraz fotke i chyba tutaj chyba znalazlem problem pochylenia kamery w prawo ale chcialem to jeszcze potwierdzic.
A dlaczego nie oddałeś go na gwarancje w momencie kiedy nie ustawiał się automatycznie?
Ogólnie nie widać niczego złego w jego pracy. Te dziwne skoki widzę pierwszy raz i jeszcze nie spotkałem się z tym.
Może to być jakiś błąd w sofcie, pewnie restart i wgranie świeżego mogłoby pomóc, zwłaszcza że jak pamiętam pisałeś że nie jest to częsta przypadłość. Może to też być coś z potencjometrem w apce, one są jakieś liche.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Dzwonilem odrazu do sklepu.
Pan poprowadzil mnie przez assistant-a i kamere moglem podniesc pilotem, bo przy pierwszym uruchomieniu byla tak pochylona i tylko bardziej moglem pochylic w dol i spowrotem do tej pozycji. Wrzucalem soft od nowa nie raz. Przez restart co mam rozumiec - wylaczenie i wlaczenia phantoma?
Znalazlem cos takiego, tylko u mnie nie jest az tak pochylone ale moze wykozystalbym ten sposob.
https://www.youtube.com/watch?v=yfn81mca4Zk
Bardziej coś takiego:tomtom25 pisze:Wrzucalem soft od nowa nie raz. Przez restart co mam rozumiec - wylaczenie i wlaczenia phantoma?
Wersje siłowe bym odradzał, raz się uda, a raz coś urwiesz.
No to ten pan ze sklepu jest śmieszny, bo przy pierwszym czy kolejnym podłączaniu gimbala powinien sam się poziomować, a te ustawienia w Asystencie są przeznaczone do zupełnie innych celów. Owszem, można ustawić pochylenie, ale te ustawienia dopiero się uruchamiają jak gimbal się wypoziomuje, czyli w każdej pozycji jest 0 dopiero później wg ustawień się przechyla.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Czyli po takim zabiegu ta lekka krzywizne powinien sam sobie skorygowac???
Czy musi byc umieszczony na idealnie plaskiej powierzchni?? w celu pierwszego uruchomienia cz jest to obojetne?
Powierzchnia nie musi być super równa, bo trudno o taką na polu. Ale trzeba pamiętać że gimbal ma swoje ograniczenia i np. jak podkładem klocek o wys 1cm pod jedną z nóg Phantoma gimbal poziomował się, ale miał tendencję do uciekania i dziwnych zachowań. 1cm to dużo, na polu trzeba by go ustawić na jakimś kamieniu, ale przecież ustawiamy go jak najlepiej, a nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie go ustawiaj krzywo.
Nie ustawiam go z poziomicą, ale ustawiam go równo na tyle na ile jest to możliwe - na oko, co więcej jak jadę samochodem zawsze zabieram sobie lądowisko z płyty HDF.
Gimbal jest krzywy u Ciebie, ale płytka z elektroniką nie, więc możliwe że po resecie ten przechył zniknie, ale tego na 100% Ci nie powiem.
Ogólnie wszystko co jest poza normą jest złe i nie zawsze elektronika może to skorygować. Ja na Twoim miejscu najpierw bym zrobił reset, a jak nie pomoże to spróbować go naprostować.
Skoro od początku nie działał tak jak powinien, mógłbyć to gimbal po naprawie, a teraz wszystko wychodzi.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Moze jednak zaczna od prostowania. Bo pochyl kamery nie jest dokuczliwy bo moge ja wyprostowac i ruszac gora dol bezproblemowo. Najbardziej irytuje przechylenie obrazu oraz minimalne drgania.
Tapnięte z Note3, sorki za bledy.
