MinimOSD w wersji micro
jumpertomek
Re: MinimOSD w wersji micro
Post autor: jumpertomek »
Właśnie nie. W yp-02 nie mam tego :( mam 5V, VCC,3v3,txd,rxd,gnd
Muszę zmienić programator ? Ręczny reset to odpięcie zasilania ?
Przez arduino próbowałem też, bo według jakiegoś poradnika, miało to naprawić komunikat failed to talk bootloader.
jumpertomek pisze:Właśnie nie.
No wiec dlatego konfigurator nie moze zrobic updateu.
jumpertomek pisze:W yp-02 nie mam tego :( mam 5V, VCC,3v3,txd,rxd,gnd
Masz tylko nie jest wyprowadzony na zlaczu :-)
jumpertomek pisze:Muszę zmienić programator ?
To nie programator tylko adapter USB-TTL. Ale tak, warto zmienic na taki w ktorym nie bedziesz musial recznie celowac z resetem w odpowiedni moment.
jumpertomek pisze:Ręczny reset to odpięcie zasilania ?
Moze byc.
jumpertomek
Dzięki :)
Czyli jakbym chciał wgrać tym co mam, to muszę na chwilę przed wgraniem odłączyć minima i podłączyć?
Czy można ro zrobić podając na dtr 5v na chwilę?
Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka
jumpertomek pisze:Czyli jakbym chciał wgrać tym co mam, to muszę na chwilę przed wgraniem odłączyć minima i podłączyć?
Nie kombinuj, po prostu przed wgraniem odlacz na chwile i podlacz z powrotem +5V Minima.
volender
Post autor: volender »
a minim nie ma przypadkiem switcha od resetu na pokładzie?
volender pisze:a minim nie ma przypadkiem switcha od resetu na pokładzie?
Micro nie ma
jumpertomek
Niestety dalej to samo ;( odłączam zasilanie,podłączam klikam read osd i nic. Update firmware tez nie da rady zrobić
Podłączenie chyba mam dobrze. TX-TX RX-RX
jumpertomek pisze:Podłączenie chyba mam dobrze. TX-TX RX-RX
Zdecydowanie zle. Powinno byc TX-RX i vice versa.
jumpertomek
Działa :D osd ożyło :D Właśnie coś mi się kojarzyło, że ma być zamienione. Ale gdzieś na necie było tak jak miałem :P
Ten reset naprawde trzeba szybko robić, ledwo wtyczkę wyciągnę i już wkładam to działa :P Dzięki za pomoc znowu :P
jumpertomek pisze:Ten reset naprawde trzeba szybko robić, ledwo wtyczkę wyciągnę i już wkładam to działa :P Dzięki za pomoc znowu :P
Do konfiguracji nie potrzebujesz robic resetu, tylko do zmiany firmware/fontow.
jumpertomek
To dziwne, bo muszę go zrobić, przy próbie zapisu wywali znowu ten błąd co wcześniej jak nie zrobię resetu.
Te kreski to przez font ?
https://zapodaj.net/images/34850847aedd8.jpg
jumpertomek pisze:To dziwne, bo muszę go zrobić, przy próbie zapisu wywali znowu ten błąd co wcześniej jak nie zrobię resetu.
Zapisu czego?
jumpertomek
Ustawień, Ale najważniejsze, że działa :P jeszcze ten font chyba trzeba zmienić i powinno być ok :P
jumpertomek pisze:Ustawień
A to pewnie uzywasz jakiegos starego minim-osd-extra czy cos w tym stylu.
jumpertomek
ArduCam osd config 2.1.2.0
