No to faktycznie prehistoria.jumpertomek pisze:ArduCam osd config 2.1.2.0
MinimOSD w wersji micro
Re: MinimOSD w wersji micro
Polecisz coś nowszego ? Musi być coś pod APM przygotowane ?
MWOSD jest rozwijane, ale jak Ci dziala to zostaw to co masz.jumpertomek pisze:Polecisz coś nowszego ? Musi być coś pod APM przygotowane ?
Też tak myślę, lepiej nie kombinować :p wiesz jedynie od czego mogą być te kreski na zdjęciu ?
Wiem, ale pora zebys sie wzial za czytanie forum...jumpertomek pisze:Też tak myślę, lepiej nie kombinować :p wiesz jedynie od czego mogą być te kreski na zdjęciu ?
Wgrałem od nowa soft, bo znowu się wysypał. teraz mam obraz tylko tak gdzie tekst, reszta ciemne tło. Czcionki nie da się wgrać bo wyskakuje błąd ;/
No i już całkiem zdechło.
To po co psules?jumpertomek pisze:No i już całkiem zdechło.
Samo padło, znowu wysypał się soft i nie było osd. Ciągle świeci się zielona dioda przy podłączeniu, przy każdej próbie wgrania softu wyskakuje ten komunikat failed talk to bootloader. Robię reset tak samo jak wcześniej. Niby jakoś działa, bo obraz jest, tyle że bez osd. Mam takie proste osd które pokazuje tylko napięcie, chyba je założę i będzie spokój.
Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka
Soft sie sam nie wysypuje, cos sknociles. Kup adapter z DTR bo recznymi resetami za wiele nie zdzialasz.jumpertomek pisze:Samo padło, znowu wysypał się soft i nie było osd.
Podejrzewam ze probujac wgrac fonty pozostawiles na OSD firmware do wgrywania fontow i dlatego nie masz OSD.
Po próbie wgrania czcionki jeszcze działało, tylko ze obraz miałem tam gdzie tekst, a reszta czarny ekran. Teraz obraz ok, ale osd brak.
Ale zamówię ftdi i tak
Kiedyś minim był spoko, ale obecnie osd masz wbudowane w wiele FC - nie szkoda Ci tracić czasu na dłubanie z tym minimem, skoro ciągle nie chce Ci zadziałać?
Jak już zadziała, to w przyszłości i tak będziesz pewnie musiał rozpinać go od FC żeby zrobić jakieś poprawki w ustawieniach, i znowu robota
Mój FC to apm 3.1, a nie chcę go specjalnie zmieniać z powodu osd. W ostateczności założę super Simple które pokazuje tylko napięcie i czas. Bez reszty danych jakoś przeżyję.
Nie ma potrzeby rozpinac OSD zeby zrobic poprawki w ustawieniach.volender pisze:i tak będziesz pewnie musiał rozpinać go od FC żeby zrobić jakieś poprawki w ustawieniach
Pożyczyłem ftdi od kolegi, niestety dalej to samo. \Upload failed. Lost sync. Try using Arduino to upload instead
