Wielkość filmów - proste technikalia
Miejsce gdzie możemy wpływać na kształt i sprawy bieżące forum
Alianora
Post autor: Alianora »
zmein w obu plikach funckje imagecreate na imagecreatetruecolor - troche chamskie rozwiazanie ale trudno.
Alianora
A ty pisałeś coś kiedyś w PHP z obslugą GD?
imagecopyresampled kopiuje fotke ze zrodla do celu zmieniajac rozdzielczosc. Jezeli cel bedzie utworzony za pomoca imagecreate nie bedzie mial pelnej palety kolorow i zostanie skopiowany z uboższą paletą - czyli tak jak teraz.
loop
Post autor: loop »
jak stawialem forum i mialem problem z brzydkimi miniaturami, to kazałem phpowi wykonywac miniaturkę za pomoca imagecopyresampled i z głowy.
A co do php... no nawet roboty się pisało :-P
Alianora
pierwszy przyklad z Twojego linku:
// Resample
$image_p = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
RTFM! Dalej chcesz dyskutowac?
Tata Balirc
Post autor: Tata Balirc »
Ja dzisiaj z ciekawości założyłem sobie forum o tu:
http://www.modelarstwomielec.pl/forum/
W podstawowych ustawieniach też był problem z przepalaniem zdjęć.
Czytając ten wątek i post:
Alianora pisze:Skrypt decyduje o wywolaniu jednej czy drugiej funkcji na podstawie swoich ustawien - gdzies w ustawieniach teg pluginu powinna byc opcja dotyczaca GD i trzeba ja przestawic na "gd2". Skrypt potrafi tez uzywac zamiast GD lepszego ImageMagicka ale ten raczej nie robi takich jazd z kolorami.
Przestawiłem w panelu administratora jak na obrazku poniżej i zadziałało.
Niestety nie działa dla zdjęć dodanych wcześniej gdyż są one zepsute w trakcie przesyłania i tak już wyglądają na serwerze.
Szukam jak wstawić aby załączniki były widoczne dla niezalogowanej osoby.
Peter
Post autor: Peter »
krall pisze:
Może i podejrzenie słuszne ale w samych skryptach phpBB nie odnajduję funkcji imagecreate.
Jak ktoś wie jak to naprawić to proszę o konkrety (czyli co i gdzie zmodyfikować)
[/quote]
Jesli moge pomoc.
Zadzwon do mnie,Prokter zrobi to wieczorkiem.
Na rc-cam byl ten sam nie trywialny problem
krall
Post autor: krall »
Alianora pisze:zmein w obu plikach funckje imagecreate na imagecreatetruecolor - troche chamskie rozwiazanie ale trudno.
W posting_attachments imagecreate nie znalazlem jednak (teraz przylozylem sie do szukania),
w function_thumbs zmienilem ale nie zadzialalo.
W koncu zrobilem jak Tata_bali zasugerowal - moze bedzie działać :-)
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Tata Balirc
Chyba działa
krall
Post autor: krall »
Peter pisze: Jesli moge pomoc.
Dzięki Peter za pomoc.
Zobaczymy - czy będzie z nowymi zdjeciami ok, jeśli tak to mam nadzieję, że zostanie jak jest
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 mar 2011, 13:04 przez krall, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof
Rurek
Post autor: Rurek »
Tata Balirc pisze:...
No ja to bym te sprawę przemyślał dwa razy. Mnie się podoba że za pomocą tej prostej funkcjonalności mogę zwracać się "półpublicznie" do zainteresowanych...
Można pyknąć sondę na ten temat jakby co ;-)
Alianora
Tata Balirc pisze:Przestawiłem w panelu administratora jak na obrazku poniżej i zadziałało. Niestety nie działa dla zdjęć dodanych wcześniej gdyż są one zepsute w trakcie przesyłania i tak już wyglądają na serwerze.
No to jest oczywiste, ze zadziala tylko dla nowych podgladow - stare sa juz wygenerowane w momencie dodawania zalacznika i zapisane na dysku. Moge napisac wieczorem skrypt, ktory przeleci sie po starych prewkach zdjec i je wygeneruje na nowo i bedzie wszystko ladnie wygladalo.
EDIT: Ten skrypt do dowania zalacznikow jest lipnie napisany: podglady powinny byc podawane przez skrypt php a nie za pomoca bezposrednich linkow bo raz, ze nie ma nad nimi kontroli a dwa to nie mozna poprostu ich skasowac i poczekac az sie same wygeneruja od poczatku bo skrypt sprawdzilby czy prewka jest czy nie i jak nie ma wygenerowal na nowo. Niestety phpBB by Przemo ma sporo wad i zadziwia mnie jak czesto jest w Polsce uzywany tylko dla tego, ze instaluje sie razem z zestawem wtyczek i jest odrobine mniej z tym roboty :/
joemonster
Post autor: joemonster »
Dzięeeeki!
Alianora
Regeneracja starych prewek:
Jezeli w katalogu /files sa wszystkie oryginalne pliki to:
w katalogu /files/thumbs tworzymy plik .htaccess (kropka na poczatku!) z zawartoscią:
Kod: Zaznacz cały
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule . thumb.php [L]
i plik thumb.php (w tym samym katalogu) z zawartością:
Kod: Zaznacz cały
<?php
define('IN_PHPBB', true);
$attach_config['use_gd2'] = true;
$fname = explode('/', $_SERVER['REQUEST_URI']);
$fname = $fname[count($fname)-1];
$src = substr($fname, 2);
if (file_exists('../'.$src)) {
	require_once '../../attach_mod/includes/functions_attach.php';
	require_once '../../attach_mod/includes/functions_thumbs.php';
	if (create_thumbnail('../'.$src, $fname, '')) {
		header('Location: http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']);
		die();
header('Location: http://'.$_SERVER['HTTP_HOST']);
a potem kasujemy wszystkie prewki z takalogu /files/thumbs.
Nowe wygenerują się w momencie, gdy ktoś będzie chcial je wyswietlic w przegladarce wiec nie skrypt zamula serwera w zaden sposob.
Skrypt testowalem na czystej instalacji phpBB by Przemo u siebie jednak nie ponosze odpowiedzialnosci za wywalenie czegokolwiek w kosmos :P Dlatego radze zrobic kopie katalogu z prewkami.
NIE WOLNO TEZ URUCHAMIAC FUNKCJI Synchronize Attachments W PANELU ADMINA BO ZAMIENI ONA LINKI W POSTACH DO PLIKOW ORYGINALNYCH.
