TALON FPV V2 retmiwrd
Witam serdecznie.
Przedstawiam relację z budowy mojego TALONA V2
To moja pierwsza relacja więc proszę o wyrozumiałość.
Budowniczym za starannym też nie jestem ale jest o niebo lepiej niż w poprzedniku.
X-UAV TALON FPV V2
zakupiony w ABC-RC
Wszystko ładnie popakowane i zabezpieczone.
Planowane wyposażenie:
link rc -rx eleres v2 ,tx eleres MOD + FUTABA 9CP (dipol kkacper i antena od zorba)
na skrzydłach serwa 17g tg-cośtam z metalowymi trybami
ogon serwa HEXATRONIK 9g
regulator YEP 60A
zewnętrzny BEC do awioniki
autopilot FY 21AP
motor TURNIGY SK3 AERODRIVE 4240 740KV
śmigło- mam APC 14x8 i 13x6,5 dojdzie jeszcze 15x10 zobaczymy
Na razie 2x5000 3S ale nie wiem czy się wyważy?
FPV
1,2 GHz FOX 800 tx + odbiornik lawemat (antenka GP + Patch od kkacper)
OSD Remzibi
czujnik prądu od Pitlaba 50A
kamerka SONY TVL 600 + pantilt
3s 1300
Rozpocząłem od wklejenia węg i wzmocnień ze sklejki na uhu poor i wzmocnień z rurki węglowej na CA. Sklejka do sklejki na CA. Na zdjęciach widać różnice między wersją V1 a V2.
Następnie wzmocniłem płetwę ogonową o dwa pręty carbonowe i większą sklejkę.
Mocowania przedniego koła nie wzmacniałem gdyż wygląda solidnie.
Całość posklejałem na UHU poor 300kg :)
Następnie doszły przedłużki skrzydeł z ABC-RC. Przykleiłem je na CA + Taśma zbrojona.
ABC-RC nie daje w zestawie rurki węglowej do przedłużek. Z zakupioną w modelarni był problem bo nie trzymała wewnętrznego wymiaru i poszła na zmarnowanie. Następną powoli i ostrożnie oszlifowałem od środka i gra i buczy. I tak mam zamiar wymienić ją na carbon 3K ale jeszcze nigdzie nie znalazłem.
Autopilot doczekał się półeczki.
No i zaczęła się walka z elektroniką. Lutowanie, układanie itp.
Zacząłem od ustawień eleresa, calibracji i ustawień ekranu w OSD , dolutowałem czujnik prądu.
Nie poszło mi tak szybko ale koniec końcem się udało i wszystko co chciałem jest, czyli: RSSI, właściwe napięcie na AV i ENG i pobór prądu. Robiłem to wszystko pierwszy raz więc chwilę to trwało.
A oto moja poprzednia platforma. Na 2,4GHz udało mi się odlecieć na ponad 3000m. Niestety po krecie nie było co zbierać :(
CDN...
X-UAV TALON FPV V2
zakupiony w ABC-RC
regulator YEP 60A
autopilot FY 21AP
FPV
OSD Remzibi
3s 1300
CDN...
TALON FPV, FUTABA 9CP+eleresMOD, REMZIBI OSD,SONY TVL 600, FY21AP, FOX 800
TAROT T960, 3axis gimbal, SONY ILCE5100
Ciąg dalszy prac:
Silniczek jest piękny i cichutki. ( ten po lewej oczywiście )
Poukładałem i uporządkowałem elektronikę ( jeszcze nie wszystko )
GPSa schowałem w styro a pod spód nakleiłem folię alu.
Nadajnik FPV zamocowałem podobnie jak kolega prybs.
A na próbę okleiłem folią kopułkę.
CDN...
CDN...
Kolejny etap prac to mocowanie dla Pantilta z kamerką
Górna pokrywa również została pokryta folią i wzmocniłem jej najbardziej wrażliwe miejsce, czyli tam gdzie przechodzi cienki pręt węglowy. Wzmocnienie wykonane ze sklejki i wklejone we wcześniej wycięte miejsce. Niestety nie zrobiłem zdjęć przed oklejeniem.
Rurka węglowa z Modelmax przyszła i pasuje od strzała więc czekam tylko na pogodę do dziewiczego oblotu :)
Może jeszcze trochę folii na skrzydła i ogonek.
A model gotowy do lotu z 2x5000 3s i 1300 3s dla AV waży 2980g.
Szczerze mówiąc to mam nadzieję, że tak
Model kupiony u was a w opisie:
Rekomendowane wyposażenie: (nie zawarte w zestawie)
Aparatura min. 4- kanałowa
Akumulator lipol min. 5000mAh- 10000mAh 14,8V
Serwa 2 x 17g + 2x9g
Regulator ESC 70A
Silnik np. 3648 KV1100
Smigło 12 cali
Przy 10000 4s to ten model waży ok 3500g
A tylko 9g wchodzi bez przeróbki.
Takie miałem więc też takie wstawiłem ale absolutnie się nie upieram. W każdej chwili mogę wymienić tylko potrzebne są sugestie a ty jesteś pierwszą osobą, która coś napisała w moim temacie.
Twoim zdaniem jakie wstawić?
Mogę zamówić takie:
1 Turnigy TGY-9025MG Metal Gear Servo 1.8kg/11g/0.09
2 Turnigy TGY-9018MG Metal Gear Servo 2.5kg/13g/0.10
3 Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec
4 klony korony z hk
Regulator ESC 70A
Smigło 12 cali
Mogę zamówić takie:
4 klony korony z hk
Jeżeli nic się nie zmieniło w produkcji Corony939MG to mogę polecić te serwa. Miałem je w helikach RC jedynych ich mankamentem było to że pękały uszy po kilku kretach ale w samolotach nie powinno to być problemem.
Pozdrawiam Sławek
A bo widziałem jak ten Talon lata , i jak raz awaryjnie lądował na jednej tylko połówce steru (PBryś). 939MG wydaje się idealnym wyjściem, właśnie o takim czymś myślałem, 2,2-2,5 kg.
Nie wiem czy słusznie, ale mam przeświadczenie, że na ster wysokości powinno się dawać najmocniejsze serwo w modelu. A w Talonie są takie dwa.
Pozdrawiam, Leszek ARC
Pogoda dzisiaj całkiem całkiem więc udało się oblatać TALONA
Pokręciłem się w koło komina, sprawdziłem poprawność działania autopilota i stwierdziłem, że może polecieć trochę dalej. No i NEW PERSONAL :)))
Link RC bez zarzutów( w końcu eleres mod ), AV spoko, większych zakłóceń nie było. I to wszystko na oryginalnych bacikach ( w fox800 miałem taką cieńką od początku). Mogłem lecieć dalej ale strach mi na to nie pozwolił. Poza tym tam wyżej już trochę wiało.
Wydaje mi się, że jest całkiem nieźle więc na razie nic nie przekładam.
Po trzecim locie lądowanie dosyć twarde albo bardzo twarde i:
Nawet wzmocnienie ze sklejki nic nie dało. Było mocno!!!
Nie ustawiłem jeszcze dobrze wychylenia steru wysokości. Nie wiedziałem, że ster ten jest tak czuły. Przez to ten wypadeczek. (naprawione!! :) )
Przesunąłem środek ciężkości do tyłu mniej więcej na wys kabli od serw ale następnym razem jeszcze go przesunę bo mam wrażenie, że przód ciąży.
2x 5000 3s- 50 min lotu mało spokojnego. Z pakietu wyszło ok 8000mah.
Ładnyjest nie?
Ładnyjest nie?
Z kółkiem wszystko w porządku tylko ośka się wykrzywiła. Zakupiłem śmigło APC 15x10 więc jak będzie dobra pogoda będę wymieniał i zobaczę na którym się lepiej lata. Teraz było 14x12.
A ty pbrys gdzie masz ustawiony SC?
