Alternatywny modul GPS do Nazy (Lite/v1/v2)
Czas wziac sie za montaz...
Plytki dotarly, czeka w tej chwili tylko na Arduino.
W miedzyczasie rozpoczynam skladanie i miejmy nadzieje ze do czasu jak skoncze Arduino dotra.
Jesli wszystko pojdzie dobrze bede mogl zaoferowac 29 sztuk dla zainteresowanych.
Tak jak poprzednio prosze nie wysylac PW dopoki nie ukoncze montazu.
Badzcie czujni! :)
GoldTiger
Re: Alternatywny modul GPS do Nazy (Lite/v1/v2)
Post autor: GoldTiger »
No płytki wyglądają słodko. Chciało by sie je schrupać .. :)
Trzymam kciuki za projekt.
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
GoldTiger pisze:No płytki wyglądają słodko. Chciało by sie je schrupać .. :)
OSH Park robi dobra robote :)
hajeq
Post autor: hajeq »
Ja też jestem chętny na jedną sztukę .
Pozdrawiam Darek
Polatalem dzis troszke z M8N i jak mozna sie bylo spodziewac mialem max satelitow czyli 16 (chodzi oczywiscie o liczbe satelitow wykorzystywana do nawigacji, bo widocznych jest znacznie wiecej).
Mogloby byc wiecej, ale GPS Nazy tak ma ustawione i tak tez jest w adapterze (16 to i tak duzo wiecej niz potrzeba trzeba).
A tak przy okazji dotarly wczoraj Arduina, wiec musze teraz tylko znalezc 2-3 wieczory zeby to polutowac, poskladac, wytestowac i bedzie mozna sie zglaszac.
Stay tuned! :)
szymon220997
Post autor: szymon220997 »
Powodzenia w lutowaniu, przed tobą żmudna robota :-D
Adaptery prawie gotowe
Pozostalo dodanie Arduino, testowanie, mycie i ubieranie w termokurcze.
Badzcie czujni!
szymon220997
Dobra robota :) Możesz napisać jak czyścisz płytki?
szymon220997 pisze:Dobra robota :) Możesz napisać jak czyścisz płytki?
Szczoteczka/pedzelek i kapiel w IPA :)
pawelsky pisze:Adaptery prawie gotowe
Kurde jak ja lubię takie widoki. Kolejny pomocny projekt zasuwa pełną parą.
Adaptery gotowe
Adaptery gotowe! Dostepnych jest 29 szt. Jesli ktos jest zainteresowany, prosze o kontakt przez PW (i tylko przez PW).
Poniewaz liczba adapterow jest nieduza podobnie jak poprzednio zmuszony jestem ograniczyc dostepnosc do 1 szt. na osobe, tak aby dac szanse wiekszej liczbie uzytkownikow.
EDIT 1: minelo 30 min. i 10 adapterow zarezerwowanych (glownie na RCG), pozostalo 19...
EDIT 2: 20 adapterow zarezerwowanych, pozostalo 9...
EDIT 3: wszystkei adaptery zarezerwowane, prosze nie wysylac wiecej PW
Adapter dostepny na OSH Park
Jako ze montaz plytek oraz cala logistyka zwiazana z wysylka zajmuje mi wiecej czasu niz chcialbym na to przeznaczyc, postanowilem opublikowac projekt plytki wraz z instrukcjami montazu na OSH Park.
Znajdziecie ja pod tym linkiem
https://oshpark.com/shared_projects/Ehm2RZPY
Plytka NIE JEST przeznaczona do uzytku komercyjnego. Mozna pobierac projekt, modyfikowac i budowac adapter na wlasne potrzeby ale nie na sprzedaz.
Nie to żebym się czepiał ale czy w tytule projektu w OSH'u nie przytrafiła ci się literówka?
Verid pisze:Nie to żebym się czepiał ale czy w tytule projektu w OSH'u nie przytrafiła ci się literówka?
Poprawione, dzieki!
