W P1 na początku pakowana była Naza V1, potem już wsadzali V2. Zostałeś zrobiony w bambuko z tym phantomem, ktoś wydłubał normalną nazę i wpakował lite która nigdy seryjnie nie była montowana w tym quadzie.Krait pisze:jak to nie ma? http://pokazywarka.pl/wd6f3z/
Chociaż kupiłem używańca więc wszystkiego mogę się spodziewać...
naza m lite upgrade na v2
Re: naza m lite upgrade na v2
A kalibracje zrobiles po aktualizacji (IMU basic, IMU advanced, i kompasu)?pietia pisze:Ale teraz jest problem bo naza zgłupiała doszczętnie i phantom 1 robi co chce w trybie GPS
Jak wychodził phantom 1 nie było nazy Lite więc raczej to "się podmieniło" w trakcie używania chyba powinna być naza v1
No trudno, przynajmniej jest to jakaś baza rozwojowa na V2. ;)
Tomek
Tomek
Witam. Jestem nowy na tym forum ale mam pytanie czy po aktualizacji nazy lite do v2 można podłączyć oryginalne osd od v2?
Jesli masz PMU, tak.trial-biker pisze:Witam. Jestem nowy na tym forum ale mam pytanie czy po aktualizacji nazy lite do v2 można podłączyć oryginalne osd od v2?
OK. Dzięki za odpowiedź. A czy jest jakieś inne osd które można podłączyć do Nazy po upgrade bez dokupowania PMU?
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
lub remzibiego.
Albo minimOSD, minnazaosd, bagaosd itp jak ktos sie lubi pobawic
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=279511#p279511
Pawelsky odnośnie zabawy znasz może jakąś stronkę gdzie step by step będzie jak zacząć z tym arduino, jak widzę kod gotowy, programowanie w językach wyższego poziomu znam, ale chciałbym łopatologiczne how to w stylu jak juz polutuje jak i czym wgrać soft etc. ( kabel ftdi kupię ;D ).
http://arduino.cc/en/Guide/HomePageflojd pisze:Pawelsky odnośnie zabawy znasz może jakąś stronkę gdzie step by step będzie jak zacząć z tym arduino, jak widzę kod gotowy, programowanie w językach wyższego poziomu znam, ale chciałbym łopatologiczne how to w stylu jak juz polutuje jak i czym wgrać soft etc. ( kabel ftdi kupię ;D ).
jak pytamy to tez sie dolacze
@Pawelsky - czy cosik wiadomo o przypuszczalnej dostepnosci/kosztach twojego modulu pod gps do Nazy?
edit:
temat wg. mnie dosc mocno powiazany - bo popularnosc przejscia z lite>pelna sprawila, ze sporo osob jest zainteresowanych dostaniem tez sensownego (cenowo) gpsa do nazy :) ale niech bedzie - zapytam w tamtym watku (teraz go odnalazlem :)
edit:
Ostatnio zmieniony niedziela 08 lut 2015, 15:08 przez lesz, łącznie zmieniany 1 raz.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
A to chyba nie ten temat
Pozdrawiam, Artur
Wszelkie informacje na ten temat beda pojawiac sie w stoownym watku.lesz pisze:jak pytamy to tez sie dolacze
naza przerobiona , dron lata rewelacyjnie :) trochę długo się grzeje przed startem , mam nadzieję że latem będzie lepiej :)
Quadrocopter x3 ;) a co :)
