FC CC3D Open Pilot
Re: FC CC3D Open Pilot
sitas pisze:podpięcie GPS'a do CC3D nie jest problemem - firmware CC3D nie wspiera RTH i innych trybów autonomicznego lotu i chyba tyle w temacie ;(
Z tego co wiem to to dzialalo tylko na jakiejs tam specjalnej wersji. Oficjalnie brak RTH, tylko telemetria.
sitas
Post autor: sitas »
pawelsky pisze:Z tego co wiem to to dzialalo tylko na jakiejs tam specjalnej wersji.
W wersji 15.x już chyba tego nie wspierają. Kiedyś jak używałem 14.x spotkałem się z taką informacją "Only Fixed wing supports RTH on cc3d due to memory limitations"
pozdrawiam,
SitasRC
_______________________________________________________________
6 x 250 Race FPV z kontrolą CC3D <> Naze <> APM, Taranis 9D + OpenLRS by MarcinB
Głuś
Post autor: Głuś »
Chyba spróbuję wrzucić go po prostu jako stabilizator lotu i oleje ten GPS bo mam nieodpartą ochotę i wewnętrzną potrzebę przetestowania tego wynalazku w, jak to oni ładnie piszą, "stałopłacie" :-)
Muszę tylko bluetooth dorzucić bo jak go zamontuję w modelu to się już do gniazda USB nie dostanę bez wyrywania FC - mam nadzieję że sam bluetooth nie będzie dla niego wyzwaniem ponad miarę :-D?
Wojtek
sitas
Post autor: sitas »
Z BT nie powinieneś mieć problemu i mam nadzieję że chociaż stabilizacja w stałopłacie zadziała:)
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
pozdrawiam,
SitasRC
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Głuś pisze:Pisząc oficjalny tutorial mam na myśli oficjalny tutorial http://wiki.openpilot.org/
Myślałem że to "chwilowa" awaria serwera, ale już nawet googlownik wyindeksował to ich wiki
Strona nie działa bo podobno nie mają sponsora na serwer... CC3D powoli umiera.
bartekno
Post autor: bartekno »
Widzialem ze powstala jakas alternatywa. Chyba libre pilot. Tam wiki smiga...
slaweks
Post autor: slaweks »
Głupie pytanie . Jak obróciłem FC w lewą stronę to co mam zmienić w oprogeamowaniu ?? aby dobrze latał (cos mi pamięć szwankuje )
Jambo
Post autor: Jambo »
slaweks pisze:Głupie pytanie . Jak obróciłem FC w lewą stronę to co mam zmienić w oprogeamowaniu ?? aby dobrze latał (cos mi pamięć szwankuje )
Przestawić oś Yaw na -90
Panowie jak podłączyć baro :-) bo mam i chce z ciekawości to uczynić
Baro to BMP180 wiem że trzeba podpiąć pod port flex plus i minus to wiadomo zostaje mi TX i RX kabel a na BMP SLC i SDA
to który do którego :-) pozdor
By THE WAY SIE MA bo długo mnie na forum nie było
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Naza-M v1 4.0, F450, Sunnysky V2216 900kv, OPTO 30, AlexM + tarot T-2D ,
tarot T-4 , shell od phantoma
quad 250/280 + cc3d (OP) , PH3P, Mavic Air 2, smart controller
dado00
Post autor: dado00 »
Yo
Podpinałem baro i kompas i powiem Ci że odłączyłem.
Baro miało za duże wachania mimo że osłoniłem gąbką a kompas w sumie do latania po krzakach mi niepotrzebny.
Jak zamienisz dane to nic się nie stanie więc spróbuj przynajmniej u mnie jak zamieniłem nic się nie stało.
Ważne jest napięcie musisz mieć moduł na 5v
Ostatnio zmieniony środa 27 sty 2016, 21:08 przez dado00, łącznie zmieniany 1 raz.
psposki
Post autor: psposki »
dado00 pisze:Yo
Ważne jest napięcie musisz mieć moduł na 3.3 v
A nie przypadkiem 5V? (To tyle wychodzi z FC)
Są moduły na 3.3v lub 5v.
Jaki baro i jak mniej więcej podpiąłeś? Udało Ci się na open pilocie?
Naskrobane z tapatalka na moto G 2
dado00
Yo
Racja 5v . Juz poprawione :)
Na cleanflight.
Bmp180.
psposki
dado00 pisze:Yo
Na cleanflight.
Bmp180.
Ja się będę starał identyczny ale na OpenPilot. Nie orientujesz się czy jest to możliwe?
dado00
Nie probowalem na openpilot. Odrazu zmienilem.na cf . wydaje mi sie ze cf ma wieksza funkcjonalnosc i jest czesciej aktualizowany.
Jambo
Post autor: Jambo »
z tym 3v i 5v to jest tak (chyba że czegoś nie wiem ) że większość jest z gniazdem VCC i tam idzie 5v a tylko niektóre płytki mają dodatkowo 3v jako ostatni pin .
No właśnie zaklinam się że widziałem tutka kiedyś na YT jak podpiąć baro pod open pilota , a nie mogę go już znaleźć...
może widziałem co chciałem :mrgreen:
oczywiście po podłączeniu baro nie spodziewam się wodotrysków .
pozdro
edit..
wychodzi na to że coś mi się przywidziało i baro nie za działa na sofcie open pilot , mało pamięci czy cuś
psposki
Jambo pisze:z tym 3v i 5v to jest tak (chyba że czegoś nie wiem ) że większość jest z gniazdem VCC i tam idzie 5v a tylko niektóre płytki mają dodatkowo 3v jako ostatni pin .
pozdro
edit..
Masz rację, są np. Takie (leci do mnie jedna) Obrazek
Szkoda, że Open Pilot tego nie ogarnia.
Przynajmniej będę wiedział, że nie ma co kombinować tylko zmieniać soft.
Dzięki
