Drukarka DIY Mendel90- wersja budżetowa.
Jak tak teraz patrzę to u mnie raczej odpadają niestety konfirmaty.
Bo w ramie są zrobione takie "krzyżyki". Zapewne pod jakieś specjalistyczne śrubki i nakrętki.
Najlepiej mi się wydaje, że najpierw malować a potem sklejać bo pasowało by całość zabezpieczyć, bo jednak nie wiem czy nie będzie się musiała moja drukarka zmagać nie tylko z czystym suchym powietrzem w mieszkaniu. Tylko czy wtedy klej będzie trzymał?
Pozdrawiam Sławek
Pewnie pod takie specjalistyczne nakrętki
Pozdrawiam, Artur
Albo i zwykłe sześciokątne - najlepiej podpytaj syntetycznego na jakie nakrętki porobił te otwory
Co do skręcania to konfirmatami skręcałem zwykłe płyty meblowe 18tki, nawiercane własnie wspomnianym wiertłem specjalnym pod konfirmaty. Co do MDFu to też najlepiej spytać producenta - wydaje mi się że po to są te rowki aby właśnie zastosować zwykłe śruby bez dodatkowego kombinowania. Zwłaszcza że rama ma dodotkowo tutaj porobione wpusty.
Pozdrawiam,
Adam
Adam
W sumie to po poskładaniu na sucho sama rama nie daje się tak łatwo rozebrać. Te wypusty są mocno spasowane a po lakierowaniu to na pewno trzeba będzie je przyszlifować.
Zwykła sześciokątna będzie za gruba. Już prędzej to co Artu zalinkował.
Pozdrawiam Sławek
Tak to jest rama od syntetycznego. Pisze, żeby skręcać zwykłymi M4 albo kleić ramę.
Mam też takie pytanie. Czy szlifowanie między kolejnym malowaniem ma jakiś wpływ na wilgotnoodporność czy tylko na wygląd powierzchni?
Pozdrawiam Sławek
Ja właśnie wracam z piwnicy po pierwszym malowaniu. Widzę, że w paru miejscach nie zauważyłem, że element leżał w plamie farby i trochę jakby się wybrzuszenia porobiły ale papierem idzie to ładnie wyprowadzić. Tylko mam nadzieje, że nie odbije się to na strukturze.
Pozdrawiam Sławek
Coś ruszyło w kalesonach.
Przyszły paczuszki a w nich:
LM12UU:
Głowica eksrtudera. Z grzałką (nie testowana) i termistorem (działa).
Na razie nie wiem na co zwrócić uwagę więc o jej jakości się nie wypowiem. W razie Wu zamówię sobie Lame a grzałkę i termistor już będę miał.
Doszedł też HotBed
Fajnie bo diody LED zamontowane i nawet przewody dali (tylko szkoda, że są jak w tescowych kablach rozruchowych )
Ale jest też mały babol bo jest skaza na soldermasce (ale wydaje mi się, że nie wpływa to na prędkość jazdy)
Szkoda, że nie mam jak zmierzyć oporu ale niestety mój multimetr odmówił posłuszeństwa
Jutro jadę po zasilacz xboxowy i złączki zasilające (bo w prześwietnym Mielcu nie można kupić takich kosmicznych technologii) wiec dopiero w sobotę generalne testy. Na razie jakoś na partyzanta odpaliłem RAMPsa i pokręciłem silnikami osi Z (jeden podpięty pod Z a drugi zdublowany w miejsce nieużywanego ekstrudera nr2).
A tak na marginesie, ucinał ktoś ośki z silników krokowych? Bo mam dwa takie co mają osie z obu stron obudowy i niestety to są jedyne identyczne. Czyli muszę ich użyć do napędu Zetki.
Mam też szczerą nadzieję, że uda mi się skończyć prace malarskie w tym tygodniu. Rama pogruntowana (swoją drogą po tym wyglądała jak barek u rodziców:D) i teraz zacząłęm malować kolorem ale niestety malarz ze mnie nawet nie pokojowy.
Z dodatków dostałem jeszcze trzy krańcówki:
Co prawda bez ładnych PCB jak na ebayach ale nie będę płacił tyle co za kompletnego RAMPSa za trzy przełączniki, ledy i kawałek kabelka.
Edit. Cofam co powiedziałem o krańcówkach. Widzę że na aliexpresie można dostać sześciopak za 6$. To tylko zestaw RAMPS + krańcówki kosztuje 60$ podczas gdy sam RAMPS (ARDUINO+RAMPS+5stepstick+lcd4x20) jest za 30$
LM12UU:
Doszedł też HotBed
Pozdrawiam Sławek
Oś silnika ciachniesz bez problemu dremelopodobnym urządzeniem z tarczką do cięcia. Dobrze jest zabezpieczyć łożysko przed opiłkami. Ja zrobiłem to ostatnio... gumą do żucia
Ja jestem na podobnym etapie jak Ty - pewnie w weekend będę malował identyczną ramę. Ja muszę to zrobić, bo drukarka będzie mieszkała w piwnicy.
Ostatnio zmieniony piątek 09 sty 2015, 09:10 przez cobra, łącznie zmieniany 1 raz.
________________
Cobra
Cobra
