Budujemy reprap'a ?
zaa
Re: Budujemy reprap'a ?
Post autor: zaa »
Ja właśnie jestem w trakcie projektowania XXL, pole robocze to 300x400 mm, wysokość zależna od długości śrub trapezowych. Wymiary zewnętrzne to 650x540x460
Andrzej
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
zaa, ooo i to mi się bardzo podoba :D
MorF
Post autor: MorF »
PiotrSz pisze:
MorF pisze:Ja po zlozeniu corexy x3d Slawkowego projektu zbieram po cichu kase na d-bota w wersji z polem 300x300
Szykujesz się do budowy z gotowego projektu czy coś autorskiego ?
Ogolny zarys z gotowca http://www.thingiverse.com/thing:1001065 (jestem ogolnie pod wrazeniem dokumentacji instrukcja step-by-step :shock: )
Ale juz wiem ze na pewno chcialbym:
* Z'tke zmodyfikowac na srubach trapezowych z mocowaniami na prowadnice liniowe (http://reprapy.pl/viewtopic.php?f=10&t= ... t=30#p5225)
* ekstruder direct (trzeba zapozyczyc z Cbota http://www.thingiverse.com/thing:1498870,Przednią płytkę extrudera : http://www.thingiverse.com/thing:500041)
Brakuje mi pola roboczego w wersji X3D XS, przede wszystkim chyba wysokosci...
Niestety te profile V-sloty sa dosc kosztowne, nawet od skosnookiego, koleczka i reszta dupereli tez, poki co musze jakos dobrze zaargumentowac przed Zonka :lol:
Moge wrzucic workloga jakiegos jak/jesli zaczne :-P
Kowal
Post autor: Kowal »
MorF pisze:* ekstruder direct (trzeba zapozyczyc z Cbota...
Pomyśl nad tym ekstruderem: Titan Extruder for 1.75mm 3D printer. Nie jest to co prawda oryginalny E3D, ale jakość wykonania jest bardzo dobra Obrazek E3D Titan made in China
Narysowanie mocowania pod ten ekstruder to "małe piwo przed śniadaniem" :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
MorF
Post autor: MorF »
@Kowal,
dzieki za info, wlasnie czytalem ze ludzie montuja tego Titana, z silniczkiem a'la pancake. Obecnie mam po prostu mega-bezposredni ekstruder czyli silnik nema17 z radelkiem i docisk i tez jest ok :)
Parafrazujac moze dopoki nie sprobuje nie zrozumiem...
Kowal
Post autor: Kowal »
Też używam bezpośredni Goliat V2, ale mam zamiar przetestować tego chińskiego Titana :-P
Pozdrawiam, Artur
MorF
Post autor: MorF »
Kowal pisze:Też używam bezpośredni Goliat V2, ale mam zamiar przetestować tego chińskiego Titana :-P
Daj znac jak po testach, moze sie skusze w ramach "odciazenia" ;-)
PiotrSz
MorF pisze:Ogolny zarys z gotowca http://www.thingiverse.com/thing:1001065 (jestem ogolnie pod wrazeniem dokumentacji instrukcja step-by-step )
Widziałem ten projekt ale nie podobają mi się bardzo mocno to że silniki są po za obrysem drukarki, nie pasuje mi to optycznie i do założenia obudowania komory.
Jeśli zacznę budowę to u mnie pojawi się Diamond Hotend
Kowal
Post autor: Kowal »
PiotrSz pisze:Widziałem ten projekt ale nie podobają mi się bardzo mocno to że silniki są po za obrysem drukarki, nie pasuje mi to...do założenia obudowania komory.
To właśnie bardzo pasuje do do zabudowania komory, bo silniki są poza nią, i się nie grzeją dodatkowo Obrazek Paski są prowadzone w rowkach profili, co dodatkowo ułatwia zabudowę.
Jedyne zastrzeżenie jakie można mieć, to te rolki... to znaczy ich trwałość i podatność na odkształcenia. Tak na prawdę jeszcze chyba nikt "z naszych" nie testował ich dłużej w takiej pracy dłużej niż kilka miesięcy.
Pozdrawiam, Artur
MorF
Post autor: MorF »
PiotrSz pisze:Jeśli zacznę budowę to u mnie pojawi się Diamond Hotend
Oszkurde :-) Chyba tylko chinczyk mogl cos takiego wymyslec :-)
Wyglada kosmicznie! Ale widze pare slabych punktow :)
chlodzenie 3 glowic jedym wiatrakiem nawet 50 moze troche kulec
Nie chcialbym zeby mi sie zaczopowala taka glowica
Ciekawe jak sie zachowuje przy wiekszej retrakcji, wciaga inne kolory do jednego ? :)
na YT widac ze faktycznie to dziala ale pozostaje problem mieszania kolorow
https://www.youtube.com/watch?v=XpcJkaysb3Y
tutaj widze przedrukowuja warstwe na kostce po "zmianie koloru"
yorg68
Post autor: yorg68 »
Zakupiłem 3miesiące temu u Blackfroga E3D Titan+E3D V6 1,75. Przedrukowane ponad dwie szpule filamentu
i zero jakichkolwiek problemów. Trochę mi zajęło wyszukanie uchwytów i odpowiedniego chłodzenia - ale za to jakiś wygląd to posiada :-P Wkręcam w ten zestaw dysze od Ultimakera (te masywne):
https://www.dropbox.com/s/8eixlzl3apu4u ... 1.jpg?dl=0
Jerzy
Kowal
Post autor: Kowal »
MorF pisze:
Oszkurde :-) Chyba tylko chinczyk mogl cos takiego wymyslec :-) Wyglada kosmicznie! Ale widze pare slabych punktow :)
Podstawowy słaby punkt, to brak slickera który obsłuży/potnie tricolor :-P
Pozdrawiam, Artur
Kowal
Post autor: Kowal »
Postanowiłem zrobić upgrade mojej poczciwej M90 :mrgreen:
Jeszcze tylko wózek ekstrudera do "narysowania", tylko nie mogę się zdecydować czy Goliat V2, czy chiński Titan :roll:
Pozdrawiam, Artur
miś
Post autor: miś »
No teraz to pojechałeś :lol: Turbo do trabanta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PiotrSz
Artur, a nie masz gdzieś przez przypadek tradycyjnych wózków od Z pod łożyska LM12UU 12mm i śrubę trapezową 8mm TR8 z nakrętką Anti-Backlash ? :-)
