OSD Remzibi problem z połączeniem
rud88
Post autor: rud88 »
Właśnie nabyłem OSD / czarna płytka / która działa bo na Vid Out wyświetla parametry.
Niestety nie mogę się z nią połączyć przez interface Prolific który dostałem wraz z płytką.
Prolific USB-to-serial Port jest prawidłowo zainstalowany na Com8 /system go widzi/
ale przy próbie Test Communication dostaję komunikat "Failed:OSD did not respond"
Próbowałem na różne sposoby i nic. Może jakieś sugestie ?
pma_
Post autor: pma_ »
A doczytałeś jak się włącza zasilanie?
rud88
Post autor: rud88 »
Jeśli masz na myśli "Programing mode instruction" to akurat zgodnie z tym nie robiłem, bo
myślałem że to sie odnosi tylko do momentu kiedy zacznę programować płytkę a ja tylko chciałem sprawdzić połączenie z kompem. Czyli jeśli dobrze rozumiem mam wykonać
całą procedurę z przyciskiem i właściwym podłączeniem baterii ?
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
rud88, tak, żeby połączyć się z komputerem musisz odpowiednio włączyć zasilanie.
rud88
Post autor: rud88 »
OK teraz działa ,dziękuję za pomoc.
