Drewniak 3,0m
Re: Drewniak 3,0m
Rura , profil okrągły ma największy moment na skręcanie, dlatego kesonu się nie stosuje. W przeciwieństwie do klasycznego dzwigara pasmowego prostopadłościanu. Konstrukcje są dzięki temu lżejsze i transparentne.
Wielkie ALE teraz, oporność na skręcanie ma swoją cenę:
- zmniejszona nośność płata ( klaskanie płata przy np pętli) w stosunku do klasyka przy tej samej wadze
-zwiększone ugiecie płata na długości w kształt hiperboli ( ku końcówce zwiększa się nie liniowo)
panele słonecznie odpadają k
-zwiekszona podatność na uszkodzenia-brak kesonu co za tym idzie znaczna modyfiakacja profilu pomiędzy żebrami (zapadanie się folii)
Osobiście stosuję oba rozwiązania, klasyka na centro i połowę ramienia, a reszta z rurki.
Re: Drewniak 3,0m
Właśnie... od tygodnia zalega mi w samochodzie zalaminowany węgiel 0.2 mm na Twoje paski ;)szoja pisze:wystarczy jak na płaskiej powierzchni szkło wylaminujesz , paski szerokości ok. szerokości kesonu lub szerszą i sobie potniesz.
Skywalker X8 FPV, Drewniak III FPV
Re: Drewniak 3,0m
A Marcinku z centropłatem, klapami, lotkami i pracą walczę :)
Re: Drewniak 3,0m
Powolutku wyjaśnia się sprawa klap i lotek..
Klapy konstrukcyjne, tak jak na zdjęciu ważą po 10g. Wytrzymałościowo porównując z całobalsowymi bardzo podobne pod względem wytrzymałości na skręcanie jak i na zginanie. Mam nadzieję że będą działać :)
Klapy i lotki będą mocowane na końcach na zawiasach i podparte na środku przy pomocy specjalnego, opatentowanego, wysoce skomplikowanego punktu podparcia
Re: Drewniak 3,0m
klapy i lotki czekają na odcięcie od płata:) a w wolnej chwili docinałem uszka :) Poprzednia wersja "świńskich uszu" mi się nie podobała do końca, choć działały:)
- IMG_20180228_183018.jpg (40.83 KiB) Przejrzano 6249 razy
Ostatnio zmieniony środa 28 lut 2018, 20:50 przez wiesiek_kr, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Drewniak 3,0m
wiesiek_kr, nie działa zdjęcie... wrzucał na forum
Re: Drewniak 3,0m
zawsze działało jak wstawiałem , przynajmniej do jakiegoś czasu.
Re: Drewniak 3,0m
Pierwszego zdjęcia nie ma, drugie jest.
Re: Drewniak 3,0m
Tak to wygląda.wiesiek_kr pisze:zawsze działało jak wstawiałem , przynajmniej do jakiegoś czasu.
- Print.png (219.96 KiB) Przejrzano 6174 razy
