Pierwszy quadrocopter Q450 v3 - Pytania
Fox_pl
Post autor: Fox_pl »
Chciałbym zbudować swój pierwszy quadrocopter jako platformę do nagrywania filmów za pomocą GoPro, w przyszłości gimbal i może kiedyś FPV. Nie interesują mnie prędkość i akrobacje. Czytam forum od kilku tygodni, na podstawie tego co się dowiedziałem spróbowałem wybrać części. Ze względu na wasze doświadczenie prosił bym o weryfikacje. Jeżeli macie inne propozycje i sugestie to proszę o pomoc.
Rama: Q450 V3 450mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
Kontroler: APM 2.6
http://www.ebay.com/itm/APM2-6-ArduPilo ... 3ce1262ba4
Silniki: Emax 2213 920KV lub 2216 810KV ??
http://abc-rc.pl/MT2213
Śmigła: 10x4,5
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Blue_.html
ESC: Q Brain 4 x 25A
Pakiet: ZIPPY Flightmax 4000mAh 20C 3S
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
Aparatura: Turnigy 9xr
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
Moduł i odbiornik: FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
Pakiet do aparatury: Turnigy 9XR Safety Protected
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Pozdrawiam i dzięki za każdą odpowiedz ;-)
Ostatnio zmieniony niedziela 19 paź 2014, 14:24 przez Fox_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Gone
Post autor: Gone »
skoro ta rama to warto dokupić parę zapasowych ramionek - chyba, że lepiej własną na profilach alu i wymiana ramionka to koszt znikomy
Fox_pl
Raczej zdecyduje się na gotową ramę i zapasowe ramiona. Dodam jeszcze, że zastanawiam się czy nie latać bez GPSa, tylko w zasięgu wzroku. Chce zminimalizować ryzyko ucieczki, gdy na pokładzie będzie już GoPro i gimbal. APM z linka powyżej bedzie dobrym wyborem?
remix
Post autor: remix »
Generalnie problem uciekania tyczy się Phantomów / nazy...
Mnie się nie zdarzyło co nie znaczy że nie zwracam uwagi na wszystkie ew. problemy w locie.
tylko tak, jesli myślisz o Kamerunowaniu to odpuść temat bo quad dla Pro to słaba opcja
zaś jeśli tylko dla siebie to spokojnie ci wystarczy.
latanie bez giepeesa jest ok jeśli latasz w zasięgu wzroku i nie masz zamiaru zgubić orientacji, ale jak mówiłem problem raczej znikomy więc skoro jest to korzystaj :mrgreen:
Sam Ardu nie wiem bo nie latałem ale spore grono ludzi lata i nie narzeka kwestia jest taka czego oczekujesz i za ile.
Bo fajną opcją jest KFC od marbalona + kanapka z osd a jak będziesz poczuwał zew wolności możesz wziąć kanapkę OSD + eleres, w tedy tylko moduł eleresa v2 i masz pełen odjazd tyle że coś za coś. :mrgreen:
Co do zestawu nie mam jakiś zastrzeżeń, regiel raczej ok (latałem na hobbywingu przerobionym na BL-Heli i było ok. )
silniki jak zapewne widziałeś są niemal identyczne jeśli chodzi o wydajność więc bierz co uważasz
tylko pamiętaj że 2xCW i 2xCCW (kiedyś nie było takich wypasów :roll: ).
Także Powodzenia i owocnych lotów :mrgreen:
Na pierwszym planie : Mała Hania 25.11.2014 :-P
Bixler v2 eLeReS AP z MAXem :mrgreen: in progress...
Bimbal pod mobiusa do F550 (dopieszczanie)
ZMR 250 ->Pierwsze Koty za Płoty(OSTRO!)
Raptor FPV 1600 - rekord 5500m i tyle mi styka :mrgreen:
Fox_pl
Dzięki za obszerną odpowiedź. Po tym co naczytałem się o ucieczkach nazy/ Phantomów boje się tego FC.
Zainteresowałem się APM ze względu na dobrą cenę (63$ na ebay z Neo-6M) i interfejs który wydaje się bardzo przejrzysty a na necie znalazłem dużo poradników o ustawieniach.
Czy faktycznie konfiguracja tego, aby dobrze latało jest aż tak trudna i zawsze trzeba zmieniać standardowe ustawienia PIDów? Z tego co czytałem, to PIDy są chyba najtrudniejsze w konfiguracji i wymagają najwięcej doświadczenia?
Do tych ESC Q brain konieczne jest robienie BL-Heli?
StoQ
Post autor: StoQ »
Każda maszynę trzeba pidowac. Ale tak na prawdę taki zestaw powinien latać bardzo dobrze na domyslnych ustawieniach więc nie masz się co martwić.
kb
Post autor: kb »
StoQ pisze:Każda maszynę trzeba pidowac. Ale
nie każdą ręcznie. W szczególności nie ArduCoptery od 3.1, bo mają autotune. Maszyna musi, co prawda dać się wystartować i zrobić zawis, ale to nie jest szczególnie trudne.
marekj
Post autor: marekj »
Fox_pl pisze:Do tych ESC Q brain konieczne jest robienie BL-Heli?
Ja latam już pół roku na fabrycznym sofcie i jest ok. Zaznaczam, że nie jest to ostre akro, raczej rekreacyjnie z Mobisem na pokładzie.
Marek
Fox_pl
Wiec na APM jestem już zdecydowany, jeszcze pozostaje dylemat jaki Frsky czy z telemetrią czy bez?
Zastanawiam się jeszcze nad silnikami Emax 2213 920KV, emax gt2215/12, lub może Multistar 2212 - 920KV z HK Z tego co czytałem to Emax i Multistar to to samo ale jak ma się do tego GT2215? J
Jeżeli możecie to rozwiejcie moje wątpliwość :)
pma_
Post autor: pma_ »
Bierz z telemetrią, bardzo się przydaje
Fox_pl
Dzięki, pozostaje jeszcze kwesta jakie silniki ? Mogę mieć w dobrej cenie emax gt2215/12 i do tego ESC 4in1 emax 25A
Adrián
Post autor: Adrián »
Lepiej brać osobno esc niż 4in1. W razie spalenia, uszkodzenia, łatwiej wymienić jeden.
Fox_pl
W emaxie można wymienić uszkodzoną płytkę http://abc-rc.pl/EMAX-4in1-1x25A
Adrián
Faktycznie, nie wiedziałem, że jest taka możliwość :)
Fox_pl
Jakie silniki brać ? Emax 2213 920KV, emax gt2215/12, lub Multistar 2212 - 920KV z HK. Mogę mieć w dobrej cenie emax gt2215/12 i do tego ESC 4in1 emax 25A
