Zmiana silników z kV 750 na 1400 i dobór śmigieł
czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
dubik3e
Post autor: dubik3e »
Pewnie odpowiedz na moje pytanie to wróżenie z fusów, ale przejdźmy do konkretów. Posiadam trikoptera z silnikami 750kv (hextronic dt750) i śmigłami apc 10x4,7 SF. Lata mi się bardzo przyjemnie, masa (1200-1300g) w stosunku do ilości mocy. Latam na 4s 3Ah. Niestety w trakcie latania z gopro mam jello. Śmigła wyważone na tyle, ile potrafię, a wydaje mi się, że potrafię nieźle to zrobić. Jello w trakcie zawisu nie ma,ale przy gwałtownym przyspieszaniu bądź lataniu przy odpowiedniej prędkości jest. Doczytałem się, że na jello w gopro doradzają silniki z większym kv plus mniejsze śmigła (kupiłem sunnysky x2212 1400kv). Czy może ktoś dopomógłby mi z wyborem śmigieł do modelu o takiej specyfikacji jakiej podałem. Myślę o śmigłach APC SF bądz MR i wielkości 8x4,7 lub 8x6. (9 chyba będzie za duża?). Dzięki z góry za pomoc.
pma_
Post autor: pma_ »
ecalc przestał działać czy masz bana na niego?
dubik3e
Nie znałem tego programu. Dzięki za pomoc.
