Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
miś
Re: Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
Post autor: miś »
To nie błąd, to feature :-) Te 0.9 1.0 czy 1.1 to HDOP czyli dokładność sygnału z GPS. Można to wyłączyć konfiguratorem.
Jak to było? Im niżej tym lepiej z tym HDOP?
cebulator
Post autor: cebulator »
Pozdrawiam Sławek
karwas
Post autor: karwas »
miś pisze:To nie błąd, to feature Te 0.9 1.0 czy 1.1 to HDOP czyli dokładność sygnału z GPS. Można to wyłączyć konfiguratorem.
Ale mi teraz głupio... :oops: :-/
kiepuri
Post autor: kiepuri »
Czy eleres AP bedzie dzialal z ubloxem i Remzibim?
Coś nie widzę na ekranie statusu GPS choć ublox złapał fixa.
Nie zastosowałem rezystorów.
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
miś
Post autor: miś »
Będzie. Jak wszystko dobrze podłączysz według schematu z pierwszego postu o eLeReS AP to musi działać.
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Mam taką strzałkę w dół, w inne kierunki wyświetla się cała. Coś źle poszło przy ładowaniu czcionek?
miś
Post autor: miś »
NeXuS pisze:Mam taką strzałkę w dół, w inne kierunki wyświetla się cała. Coś źle poszło przy ładowaniu czcionek?
Aha. Załaduj czcionki jeszcze raz i będzie po kłopocie.
lotpawel
Post autor: lotpawel »
Panowie, Misiu;) trzy pytania niby prozaicznych ale jednak:
- w konfiguracji gps - eleres ap - remzibi osd wystarczy że podłącze gps tx -> AP rx, AP tx -> OSD rx?
w instrukcji jest schemat dodatkowo że gps rx + OSD rx do AP tx ale nie rozumiem potrzeby takiej konfiguracji (chyba że w AP używam funkcji auto config gps?)
- gdy do AP podłącze prądomiarkę Zbiga w konfiguracji I, U, GND to w OSD nie muszę podpinać się pod wejście pomiaru napięcia silnika bo AP przez serial port przekazuje taką informację? czy trzeba zrobić dwa połączenia? tzn U z czujnika do vbat na AP i do wejścia na OSD?
- Variometr w osd działa tylko gdy baro podłączone jest do AP (baro podłączamy szeregowo z IMU?)
z góry dzięki za wyjaśnienie
miś
Post autor: miś »
1. Powinno się podłączyć RX z GPS, właśnie ze względu na autokonfigurację GPS'a. AP wykrywa typ GPS'a i inicjuje go na optymalną prędkość i odświerzanie 5Hz.
2. Prądomiarka służy tylko do pomiaru prądu, więc wyjścia U z prądomiarki nie podłączasz. AP przekazuje serialem do OSD napięcie i prąd pakietu napędowego. Wejście pomiarowe na OSD mierzy drugie napięcie - ewentualnego pakietu od video, jeśli byłby osobny.
3. Vario działa też z samego GPS'a, ale kiepsko. Po podłączeniu baro HP203B (równolegle do IMU) AP to rozpoznaje i zaczyna używać baro do variometru.
lotpawel
pozwolę sobie zapytać, czy była by opcja żeby kiedyś w przyszłości wyciągnąć poziom gazu na ekran?
czasami mi tego brakuje, nawet nie tyle co podczas samego latania co podczas analizy nagrania ;)
miś
Post autor: miś »
Czemu nie ? Ale zmiany trzeba zrobić zarówno w sofcie AP jak i OSD.
Zapiszę w TODO.
Tylko co ma być wyświetlane ? Pozycja drążka gazu, czy faktyczne wysterowanie regulatora ?
Wysterowanie regulatora będzie uwzględniało sterowanie z autogazu, a na pozycji drążka tego nie ma.
Wystarczy w % (00-99 aby zmieściło się na 2 cyfrach) czy dokładnie w us (czyli 4 pozycje) ?
joint
Post autor: joint »
Jak dla mnie w % by wystarczyło. Lub opcja to lub to.
Wszystko co lata :)
lotpawel
wysterowane regulatora w % było by jak dla mnie najlepsze,
bo przy normalnym użytkowaniu pokazuje mi praktycznie pozycje drążka, a przy autogazie pokazuje co AP sobie czyni.
miś
Post autor: miś »
W pierwszym poście do pobrania nowy soft do tego OSD. Opis nowości w "readme.txt" i skrótowo na pierwszej stronie.
Do czasu aktualizacji bazy danych softów eLeReSa o wersję AP 1.25b zainteresowanym wyślę tą wersję po zgłoszeniu zapotrzebowania na PW.
